[ Posty: 8 ] |
Pervasive Workgroup 11.3 i kilka sesji RDP naraz
profimedia
Mam na serwerze Windows Server 2012 R2 z bazami zainstalowany Pervasive Workgroup 11.3 (instalacja jako proces). Na stacjach roboczych Pervasive Workgroup jak aplikację. Przy pracy z końcówek nie ma problemów. Gdy jest jedna sesja przez RDP to też jest ok, ale gdy uruchomię drugą sesję RDP i odpalę Symfonię to pojawia się temu użytkownikowi błąd nieudokumentowany 3032 - brak dostępu do bazy (i inne z tej serii).
Próbowałem instalować Symfonie jako końcówki na tych kontach ale nie pomogło. Pierwszy użytkownik blokuje silnik PSQL i drugi już się nie dostanie. Jak należy zatem skonfigurować Pervasive aby była możliwa jednoczesna praca na 2 sesjach terminalowych RDP ?
2014-12-04, 09:02 |
 Re: Pervasive Workgroup 11.3 i kilka sesji RDP naraz
Po co instalujesz Pervasiva na końcówkach jeżeli jest to RDP?
2014-12-04, 11:12 |
profimedia
Bo lokalnie aplikacje pracują przez PSQL? RDP jest dla stacji roboczych poza firmą - tam nie musi być przecież Workstation.
2014-12-04, 13:16 |
Wygląda jakby jakaś końcówka ruszyła na Microkernelu a nie na Pervasiwie. Sprawdź to. Albo jest kilka serwerów Pervasive uruchomionych. Upewnij się że tylko serwer ma uruchomiony serwer pervasiva a reszta klienta.
2014-12-04, 13:39 |
profimedia
na 100% wszystko jest na pervasive nie na btr. Pomijając stacje robocze, na których pervasive workgroup działa bezproblemowo, to problem jest gdy na serwerze zaloguje się drugie konto przez RDP i to one ma błąd dostępu. U pierwszego zalogowanego użytkownika przez RDP pojawia się ikona psql worggroup w trayu. A drugiemu nie i wyrzuca tylko błąd. Czy na każdym kliencie powinna być zainstalowany Client psql a tylko na serwerze psql workgroup + client ?
2014-12-04, 13:49 |
Workgroup instaluje wszędzie serwer i klienta. Gdzieś jest coś źle ustawione i jest konflikt. Ciężko będzie przez forum pomóc. Skontaktuj się z Ekspertem.
2014-12-04, 13:56 |
Help pisze: 3032: Failed to initialize shared memory to local engine This status code results if a second user attempts to access another user's database engine through the transactional interface. The application is unable to connect to the local engine. Possibly a database engine has been started by another user on the machine in a non-elevated mode. If so, other users will not be able to connect to that engine.
One situation in which this status code may result is if a user starts the Workgroup Engine or Cache Engine in a Terminal Services session or by switching users through fast-user switching. Other users on the system cannot access that engine nor can they start their own copy of the engine. To allow multiple users access to a Workgroup Engine or Cache Engine in a Terminal Services session or through fast-user switching, start that engine as a service instead of as an executable.
2014-12-04, 14:35 |
profimedia
Dziękuję za opis błędu, jak się okazało Pervasive na serwerze nie działał jako proces, choć był tak instalowany. Przeinstalowanie Pervasive Workgroup na serwerze z RDP pomogło.
2014-12-05, 19:34 |
[ Posty: 8 ] |
