~basti
 problem z wydrukiem KW/KP
Witam wszystkich uzytkowników forum i pozwolę sobie zwrócic się z pytraniem.
Mam w programie Faktura Premium problem z wydrukiem dokumantów KP i KW . W zalezności od wybranej formatki wydruku ( oryginał lub oryginał/ kopia na 1 stronie ) program "wyrzuca" błąd, iz nie udało mu sie otworzyć formatki wydruku ( błąd 154 ).
Co zrobic z tym fantem ?
masz rozdzielczość ekranu 800x600?
| 2009-02-12, 16:15 |
~basti
rafal pisze: masz rozdzielczość ekranu 800x600?
1200 x 800, program świeżo zainstalowany i skonfigurowany. wersja 2007. Z pierwszych dwóch formatek nie drukuje, z trzecie ( potwiedzenie wpłaty / wypłaty ) drukuje bez problemu.
| 2009-02-12, 16:21 |
Notos
Jest to stary błąd FP2007, rozwiązaniem jest wgranie raportów:
Komentarz: poprawione raporty dla FP2007
rFP2007.zip [40.38 KiB]
Pobrany 537 razy
Ostatnio zmieniony 2009-02-12, 16:27 przez Notos, łącznie zmieniany 1 raz
| 2009-02-12, 16:24 |
~basti
Notos pisze: Jest to stary błąd FP2007, rozwiązaniem jest wgranie raportów:
Albo coś robię nie tak ( aktualizuję raporty ??? ), albo .... sam nie wiem. wyskakuje błąd :
Błąd Składni języka
Nie mogę otworzyć zbioru pomocniczego : Płatności - formatka plik: Kasa przyjmie
linia: 155
numer lini i opis zbioru zmienia się w zależności od wybranej formatki.
| 2009-02-12, 17:30 |
~basti
Oczywiście, rozwiązanie które podał Notes jest prawidłowe i wszytsko działa. Pomroczność jasna mnie dopadła i dopiero na spokojnie zrobiłem to tak jak trzeba i problem się rozwiązał. Dzięki.
| 2009-02-25, 20:41 |
OLIK
Witam, mam pytanko czy idzie na stałe ustawić osobę wystawiającą w KP, Kw, fakturach i innych wydrukach. Prosze o pomoc.
| 2009-03-18, 21:13 |
Jesli jest nowe pytanie to przestrzegaj netykiety zakladaj nowy watek a nie dopisuj sie gdziekolwiek
W dialogu ktory sie pojwaia jak nacisniesz drukuj(wybor wydruku dokumentu) - w zakładce (inne) masz to co potrzebujesz
I jest to napisane w helpie - wystarczy czasem F1 nacisnąć
| 2009-03-18, 21:36 |
MałaKsięgowa
Ja mam ten sam problem ~basti tylko, że nie wiem co robię nie tak, że sposób podany przez Notosa nie działa
próbowałam podmienić felerny plik i wyskakuje ten sam błąd,
a tej lini 155 nie mogę znaleźć
proszę o poprowadzenie krok po kroku co zrobić
mam Fakturę Premim wesję 2007.1.0
| 2009-10-23, 10:51 |
plików nie podnieniasz. Te pliki które są w paczce dodanej przez notos'a wgraj do katalogu gdzie masz FP a konkretnie musisz mieć folder RAPORTY\FP i tutaj wgrywasz. uruchamiasz następnie FP koniecznie jako admin i system powinien wyświetlić informację ze wykryto nowe raporty czy wczytać -wybierasz TAK. Jeśli to nie pomoże - możemy wesprzeć zdalnie w ramach usługi.
| 2009-10-24, 16:06 |
MałaKsięgowa
Niestety nie wyświetliła mi się informacja o nowych raportach mimo, że zrobiłam wszystko tak jak napisałeś krzysiek, natomiast zrobiłam to inaczej: wczytałam raport z poziomu programu FP (kartoteki/Raporty/nowy/operacje/wczytaj) - ile to laik musi się nagłówkować
| 2009-10-26, 09:16 |
czasami tak bywa, natomiast ja dosłownie minutę temu wykonałem działania które sam opisałem dla Ciebie wcześniej dokładnie na wersji 2007 i mechanizm zadziałał bezbłędnie - system wyświetlił zapytanie o nowych raportach do wczytania.
Nie chcę być wredny ;) ale na oko to wgrywasz te pliki do złego katalogu.
| 2009-10-26, 09:34 |
