Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 15:01x
Problem z enterem
Post Problem z enterem
Czy da się ustawić żeby program ignorował wciśnięcie klawisza 'enter' albo żeby można było ustawić co on ma robić? Albo jak inaczej rozwiązać taką sytuację, że po wciśnięciu entera program zamiast wczytywać wartość zmiennej z okienka edit wczytuje nazwę buttona z wywołanego okna ?
2014-04-15, 12:18
Post Re: Problem z enterem
Nie rozumiem.
Masz jakiś przykładowy kawałek kodu?
Piszesz o okienku w AMBasic za pomocą polecenia FORM?
2014-04-15, 12:24
int sub wyswietl(string ean)
int indeks = 1
int indeks1 = 1
Int Tab(5) = 50,200,100+0x2000,100+0x2000,100+0x2000
Int Tab1(5) = 50,200,100+0x2000,100+0x2000,100+0x2000
Form "", 625, 500
Text "", 20, 20, 200, 24
RecList "Lp|Nazwa|ilość|j.m|EAN", Tbl, Indeks, 20, 40, 580, 180, Tab
Text "Spakowane:", 20, 220, 200, 24
RecList "Lp|Nazwa|ilość|j.m|EAN", Tbl1, Indeks1, 20, 240, 580, 180, Tab1
Button "&Zakończ", 460, 430, 100, 24, wyjscie()
id2 = Edit "EAN", ean, 60, 430, 100, 24
Button "&Wykonaj", 320, 430, 100, 24, koniec1(ean)
ko1 = ExecForm OnCommand
endsub
Po wciśnięciu klawisza enter wybiera pierwszego buttona od góry, ale zamiast ładować zmiennej "ean" wklepuje nazwę drugiego buttona z wywołanego okienka, który to jest zapisany jako "anuluj", a jeśli chce tę zmienną wywołać do sprawdzenia przykładowo w funkcji message pojawia się błąd "Brak definicji formatki"
Jeszcze dodam że po wywołaniu buttona ręcznie wszystko działa jak należy.
2014-04-15, 13:30
A masz coś co da się uruchomić?
2014-04-15, 13:37
edit: Spróbuje wyciągnąć to co najważniejsze
Ostatnio zmieniony 2014-04-15, 14:58 przez Pedro, łącznie zmieniany 1 raz
2014-04-15, 14:07
Chciałbym pomóc ale gubię się w tym kodzie.
2014-04-15, 14:49
//a jakoś tak:
int id2
string zmienna
Int Sub OnCommand(int id, int msg)
if id == id2 then Save
EndSub
int sub buttonwykonaj(string zmienna)
Form "zmienna z pola edit lub nowa", 300, 180
Edit "zmienna", zmienna, 60, 50, 100, 24
Button "OK", 44, 100, 100, 24, 3
Button "Anuluj 1", 164, 100, 100, 24, 4 // ten klawisz po wciśnięciu entera jest za pierwszym razem czytany zamiast zmiennej
ExecForm
buttonwykonaj = 1
endsub
form "buttony", 500,150
Button "&wczytaj", 280, 30, 100, 24, buttonwykonaj(zmienna) //działa wciśnięte kursorem lub po pierwszym wywołaniu
Button "&Zakończ", 280, 70, 100, 24,-1
id2 = Edit "zmienna do wczytania", zmienna, 160,30, 100, 24
ExecForm OnCommand
NoOutPut()
2014-04-15, 15:16
To może trochę naprawia sprawę
int id2,ko1,ko2
string zmienna
   //if id == id2 then Save
EndSub
zmienna = GetVal(id2)
ko2 = ExecForm
buttonwykonaj = 1
endsub
int sub wyswietl(string zmienna)
endsub
while ko1!=-1
wyswietl(zmienna) //wykonanie programu
wend
NoOutPut()
Ale i tak pisałbym ten kod od początku.
zmienna - systępuje dwa razy pod tą samą nazwą
globalnie
string zmienna
i jako parametr funkcji
wiesz kiedy co jest używane?
2014-04-15, 15:40
Jak zwykle jedna funkcja załatwia wszystko :p wystarczy tyle
int id2
string zmienna
int sub buttonwykonaj()
zmienna = GetVal(id2) // :*
ExecForm
buttonwykonaj = 1
endsub
Button "&wczytaj", 280, 30, 100, 24, buttonwykonaj() //działa wciśnięte kursorem lub po pierwszym wywołaniu
ExecForm
NoOutPut()
Dzięki :)
2014-04-15, 15:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z Z-3
tkski
2011-05-04, 11:56
tkski Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem
smoq
2010-07-29, 13:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z FK
djbred
2009-11-04, 12:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z ul.
tizen
2011-01-10, 09:10
tizen Wyświetl najnowszy post
