Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 11:01x
Pola dodatkowe towaru migracja HMP2014-HMF2014
Post Pola dodatkowe towaru migracja HMP2014-HMF2014
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z problemem migracji pól dodatkowych z HMP do wymiarów analitycznych w HMF ? Szukałem w encyklopedii jak i próbowałem metody ingerencji poprzez zapytania SQL (według mnie najprostsza sprawa) ale w najnowszej wersji handlu chyba nie są możliwe już zmiany w tabelach SSCommon. Przy próbie update tabeli SSCommon.ProductClassification (tutaj teraz są wymiary analityczne od towarów) dostaję błąd "Dostęp do tabeli SSCommon.ProductClassification jest zabroniony !". Czy ktoś ma inny pomysł na zmigrowanie pól dodatkowych towarów między tymi programami ? Z góry dziękuję za odpowiedź
2014-03-21, 23:45
Post Re: Pola dodatkowe towaru migracja HMP2014-HMF2014
Ustaw triggery tej tabeli na Disable na czas zapisu.
2014-03-21, 23:57
Dzięki wielkie za podpowiedź.
Zamieszczam mój krótki kodzik do wczytywania na podstawie pliku csv. Może się komuś przyda :)
String sZnacznik = ""
String sSekcja = "Import dokumentu z pliku"
int i = 1, n, m, iok
Record Pozycje
   long idtw
   String sKodtw[50]
   string spole1[500]
   string spole2[500]
   string spole3[500]
EndRec
Pozycje p(1)
IORec ior
Limit 10000
String szSciezka
String szSciezkaT
Int plik_imp
int Sub KatalogDocelowy()
   load
   szSciezka = FileDlg(1,"Plik raportu (*.csv*)","*.csv*","Wszystkie pliki (*.*)","*.*" )
   KatalogDocelowy=1
EndSub
int Sub CzyJestPlik()
   save
   CzyJestPlik = 2
   if !(Find File (szSciezka)) then
      message "Nie znaleziono wybranego pliku Ico:!"
      CzyJestPlik = 1
   endif
   load
endsub
Int sub OnCommand(int id, int msg)
endsub
int nRezerwoj
Int sub Formatka()
   if GetIni( sSekcja, "szSciezka" ) != "" then
      szSciezka = GetIni ( sSekcja, "szSciezka" )
   else
      szSciezka = ""
   endif
   int nx=690
   int ny=150
   int x,y,dx,dy
   Form "Wczytywanie pliku",nx, ny
      button "&Anuluj",nx-99,ny-60,80,25,-1
      button "&OK",nx-180,ny-60,80,25,CzyJestPlik()
   x=10 : y=10 : dx=nx-30 : dy=45
   Group "Miejsce docelowe",x,y,dx,dy
      Edit "Katalog", szSciezka, x+80,y+15, dx-140, 17
      button "katalog",dx-45,y+15, 45, 20,KatalogDocelowy()
   int wyjdz = ExecForm OnCommand
   If wyjdz != 2 Then  error ""
   PutIni ( sSekcja, "szSciezka", using "%s", szSciezka )
EndSub
String szLinia
String szpozycja
String szPole
// Otwiera plik
Int Sub OtworzPlik()
   szSciezkaT=szSciezka
   int plik_impT
   plik_imp = open  szSciezka for Input
   if plik_imp<=0 then
      Close plik_imp
      error ""
   endif
EndSub
int Sub pobierzpozycje()
   pobierzpozycje = Input #plik_imp,szLinia
   buf = mid(szLinia,1,len(szlinia)-1)+";"
   find regular "{*};{*};{*};{*};"
   p(size(p)).sKodtw = regular 1
   p(size(p)).spole1 = regular 2
   p(size(p)).spole2 = regular 3
   p(size(p)).spole3 = regular 4
   grow p,1
   Endsub
Int Sub ZbierzDane()
      do
      iok = pobierzpozycje()
   loop while iok == 1
EndSub
int sub tworzdokument()
dispatch Cn = "ADODB.Connection"
dispatch Rs = "ADODB.Recordset"
Cn = GetAdoConnection()
for i = 1 to i > size(p)
Popup(1,"Pozycja "+(using "%.f",i)+" z "+(using "%.f",size(p)))
Rs = Cn.Execute("Select ElementId from SSCommon.STElements where Title = '"+p(i).skodtw+"'")
if !Rs.EOF then
p(i).idtw = Rs.fields("ElementId").value
endif
next i
Rs = Cn.Execute("Update SSCommon.ProductClassification set CDim_Pole1 = '"+p(i).spole1+"',CDim_Pole2 = '"+p(i).spole2+"',CDim_Pole3 = '"+p(i).spole3+"' where ElementId = '"+(using "%.f",p(i).idtw)+"'")
next i
Cn.Close()
endsub
Formatka()
OtworzPlik()
ZbierzDane()
tworzdokument()
NoOutput()
2014-03-24, 16:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dodatkowe pola w tablicy TW
aleksander_olo
15
9567
2009-10-31, 00:04
aleksander_olo Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja FP2014->HMP2014 problem
luks
2014-01-25, 14:40
luks Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [H50] dodatkowe pola w KSeF
luks
2026-05-20, 12:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel Premium-dlugosc pola nazwy towaru.
BarakaPL
2009-03-31, 17:56
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
