Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 02:30x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Pervasive - Wprowadzanie kursu walut?
Post Re: Pervasive - Wprowadzanie kursu walut?
No i co tu więcej dodać... :-)
Zresztą z daleka widać że kochasz ten język... :P
Jedna mała drobna uwaga to aby po pętli while dodać if sWybranyXML != ""
a w przypadku nie spełnienia warunku to komunikat o braku danego kursu i zwrócenie z funkcji -1
2013-11-28, 12:11
Jeżeli nie znajdzie waluty czy kursu to i tak zwraca 0.
Ale popraw to tak jak Ci będzie wygodnie. A jak już dopracujesz się gotowego rozwiązania to je opublikuj chętnie zobaczę.
2013-11-28, 12:58
Zwracając uwagę nie chciałem w żaden sposób urazić Cię... więc przepraszam.
Gdybym pewnie siedział w symfonii dzień i noc to pewnie też bym publikował...
Skoro potraktowałeś ten skrypt tak poważnie / profesjonalnie to chciałem tylko
nadmienić że bardziej profesjonalnie jest aby skrypt zwracał jawnie określoną wartość
a nie w przypadku błędu zwracał "domyślnie" deklarowaną wartość dla zmiennej.
2013-11-28, 13:11
Uwagi są zawsze mile widziane :)
2013-11-28, 13:41
rafal -
po skopiowaniu Twojego kodu w pliku tmp pojawia się taki wpis:
The page you are looking for cannot be displayed because an invalid method (HTTP verb) is being used.
Używam Windows 8 Pro 64bit Handel Premium 2013.1.b z pervasive workgroup ver 11
Czy to wina 64bita?
Pozdrawiam, G.
2013-11-29, 12:41
:szukaj ZNAJDŹ
   dispatch req = "Microsoft.XmlHttp"
ZAMIEŃ NA
   dispatch req = "MSXML2.XmlHttp"
Teraz powinno chodzić wszędzie. Mógłbyś to potwierdzić?
2013-11-29, 14:08
Potwierdzam, działa.
Pozdrawiam, G.
2013-11-29, 14:29
użycie obiektu RegExp umożliwiło wyeliminowanie pliku tymczasowego
float sub PobierzKurs(string sWaluta, string sData)
   date dDataNBP
   dDataNBP.FromStr( sData )
   dispatch xml = "Microsoft.XMLDOM"
   dispatch exp = "VBScript.RegExp"
   dispatch mat
   exp.Global = 1
   exp.IgnoreCase = 1
   dispatch xmlPOZYCJE
   dispatch xmlPOZYCJA
      dispatch xmlKOD_WALUTY
      dispatch xmlKURS_SREDNI
   string sWybranyXML
   string url = "http://www.nbp.pl/kursy/xml/dir.txt"
   int iPozycje
   req.open ("GET", url, 0)
   req.send
   exp.pattern = (using "a([0-9]{3})z%s%2.2d%2.2d", mid((using "%d", dDataNBP.Year ),3,2), dDataNBP.Month, dDataNBP.Day)
   mat = exp.Execute( req.responseText )
   if mat.count() == 1 then sWybranyXML = mat.item(0).value
   xml.async = 0
   xml.Load( "http://www.nbp.pl/kursy/xml/" + sWybranyXML +".xml" )
   xmlPOZYCJE = xml.getElementsByTagName("pozycja")
   for iPozycje = 0 to iPozycje > xmlPOZYCJE.length - 1
      xmlPOZYCJA = xmlPOZYCJE.item( iPozycje )
      if xmlPOZYCJA.getElementsByTagName("kod_waluty").item(0).text == sWaluta then
         PobierzKurs = val(xmlPOZYCJA.getElementsByTagName("kurs_sredni").item(0).text)
      endif
   next iPozycje
endsub
2013-11-29, 15:30
grabber pisze:
:) Pewnie że łatwiej użyć rozwiązania innych... ale dawać sage za taką przyjemność 400 netto...?
to powoływanie specjalnie obiektu MSXML jest w tym przypadku tak samo wydajne jak regexp
czy bardziej proste rozwiązania.
Zasada jest taka że zawsze należy oceniać wielkość przedsięwzięcie do opłacalności
używania zewnętrznych rozwiązań...
No czemu sage - możesz nabyć nasz za jakieś 300 a nawet damy ci upust - jako klientowi z forum :)
Co do MSXML dla jednego kursu to nie ma sensu ale jak czytasz kursy do FK za np tydzień i dla 20 walut - to juz MSXML jest wygodniejszy :)
Co do opłacalności zewnętrznych rozwiązań - no policz ile kosztuje twoja godzina i ile godzin na to opracowanie stracisz - i wtedy ocen opłacalność - najczęściej wychodzi ze jednak warto skorzystać z zewnętrznego narzędzia czy tez biblioteki :)
2013-12-02, 17:52
Ależ ja doceniam każdą pracę i każdy wysiłek, tylko czasem warto mieć pewne alternatywy...
Bo są firmy mniejsze i większe, które mogą sobie pozwolić na zatrudnienie informatyka lub też nie...
I tym samym gotowe rozwiązania za 300-400 zł oferował bym firmie która nie ma takiego wsparcia wewnętrznego
dając im pewność "przynajmniej teoretyczną" niezwodności i niewymagającego obługi modułu do programu...
Ale są też firmy które zatrudniają pewnych ludzi o dziwnych twarzach i fryzurach dla których takie wsparcie to wyzwanie... :))
Oczywiście aż taki zboczony nie jestem aby się teraz uczyć profesjonalnie programować w ambasicu :)
dlatego też zwracam się do was co pewien czas z prośbą o pomoc bo dobrze widzę że forum jest wspierane przez profesjonalistów...
2013-12-02, 18:24
Czy wiecie może dlaczego jak wrzuca się jakąś funkcję do OnOpen() w procedurze OnTimer() (tak aby coś wykonało się na dzień dobry po uruchomieniu)
to zaczyna się ta funkcja zapętlać? Jak wrzucę coś typy message "Hello" to wykonuje się raz, a jak wrzucam np. funkcję która sprawdza czy są aktualne kursy
i ewentualnie je pobiera i podmienia to funkcja zaczyna pracować w pętli, nie pozwalając dostać się do programu...
Wydedukowałem że może wynikać to z faktu że jeśli OnOpen() nie zakończy działania funkcji przed kolejnym cyklem OnTimer() to cała procedura OnTimer() zaczyna się od nowa...?
2013-12-03, 12:41
pokaż co tam dodajesz to może coś wymyślimy.
2013-12-03, 12:42
int sub OnOpen()
   PopUp ( 1, "Trwa aktualizacja kursu walut. Proszę czekać..." )
   If SprawdzKurs("EUR",AktualnaData) == 0 Then
      For ForStep=0 To ForStep > 7
         DateObject.SubDays(1)
         AktualnaData = DateObject.DateToStr()
         WartoscWaluty = PobierzKurs("EUR",AktualnaData)
         PopUp ( 2, "Sprawdzam kurs dla: " + AktualnaData )
         If WartoscWaluty > 0 Then
               DodajKurs("EUR",AktualnaData,WartoscWaluty)
               NewValueCounter = NewValueCounter + 1
            Endif
         Endif
      Next ForStep
   Endif
   If NewValueCounter > 0 Then Message "Kurs walut został zaktualizowany!"
   OnOpen = 0
endsub
Z palca działa bardzo dobrze, ale jak wrzucam do procedury OnOpen() to gdy tylko skończy to wykonuje od nowa całość,
przerwanie z ESC wyświetla pytanie o przerwanie ale potwierdzenie tego nic nie daje...
2013-12-03, 14:00
Nie pokazałeś całego kodu. Raczej sam musiałeś gdzieś zapętlić coś.
2013-12-04, 15:00
chyba masz rację. coś jest nie tak
2013-12-04, 15:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pobieranie kursu walut przy pomocy AMBasic
ddooh
2015-08-17, 12:46
ddooh Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana kursu rozpoczęcia waluty
masek_294
2010-06-07, 15:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Usuwanie zatwierdzania kursu waluty
tarta
2018-04-06, 09:37
tarta Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMF 2020 - import kursu waluty
KrzysztofK
2020-07-21, 23:13
Arek44 Wyświetl najnowszy post
