Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-12, 22:17x
Drukarka fiskalna POSNET TEMO HS a wydruki w Start Handel
Post Drukarka fiskalna POSNET TEMO HS a wydruki w Start Handel
Kupiłem moją pierwszą drukarkę fiskalną POSNET TEMO HS która jest już po fiskalizacji więc nie mogę sobie pozwolić na eksperymenty na niej stąd mam kilka pytań.
Najpierw troszkę wody poleję:
Zainstalowałem ją pomyślnie w Windowsie i w menedżerze urządzeń sprawdziłem że używa ona portu COM5. Wszedłem więc do mojej symfonii start handel i dodaję nową drukarkę fiskalną w kartoteki -> ustawienia -> drukarki -> drukarka fiskalna ustawiając w karcie Port -> Port szeregowy wartość: COM5 (tak jak w Windowsie) i mam nadzieję że do tego momentu zrobiłem wszystko OK.
Następnie kliknąłem w symfonii na raport dobowy który od razu wydrukował się na mojej drukarce fiskalnej co mnie bardzo ucieszyło.
Moje pytania:
1. Gdzie mam ustawić żeby paragon drukował się na właśnie omawianej drukarce fiskalnej (czy może będzie się to działo automatycznie) zamiast na zwykłej drukarce tekstowej ? Od razu dodaję, że jeszcze nie drukowałem paragonu więc nie wiem gdzie się wydrukuje.
2. Jak wiadomo na drukarce fiskalnej można też wydrukować Fakturę VAT i chciałbym wiedzieć gdzie ustawić żeby w zależności od moich potrzeb dana faktura drukowała się na drukarce fiskalnej lub tekstowej? Czy to się ustawia na "sztywno" czy przed wystawieniem faktury jest jakaś możliwość wyboru drukarki?
2013-10-10, 17:20
Post Re: Drukarka fiskalna POSNET TEMO HS a wydruki w Start Hande
1. System sam sobie poradzi z tym gdzie to wdrukować jeśli zaznaczysz w ustawieniach, że dany typ dokumentu ma być "fiskalny".
2. Z tego co wiem to ta funkcjonalność nie jest standardowa i osiąga się ją dodatkiem do systemu tyle że do Startów nie da się wgrywać dodatków :(
2013-10-10, 20:15
1. Dzięki, zaznaczyłem paragon w typach dokumentów jako "fiskalny". A jaka jest różnica między "fiskalny" a "fiskalizuj automatycznie" ? Może muszę zaznaczyć te dwie opcje jednocześnie?
2. A jeśli dodam sobie dokument FV1 i zaznaczę jako fiskalny to wtedy wydrukuje na drukarce fiskalnej? Czyli wtedy miałbym FVS jako fakturę VAT do wydruku na drukarce tekstowej a FV1 jako fakturę VAT fiskalną do wydruku na drukarce fiskalnej tak?
2013-10-10, 22:09
1./ Fiskalny to znaczy ze ma druk paragonu iść na drukarkę fiskalną a fiskalizuj automatycznie oznacza, że jak klikniesz wystaw to od razu idzie paragon. Nie zaznaczenie tej opcji spowoduje że po Wystaw pojawi się przycisk Fiskalizuj.
2./ Nie, to oznacza, że wtedy do dokumentu FV1 który "wyjdzie" z normalnej drukarki wydrukuje Ci się paragon na drukarce fiskalnej.
2013-10-10, 22:27
Mam jeszcze jedną kwestię.
Dlaczego podczas wystawiania paragonu fiskalnego oprócz wydruku paragonu na drukarce fiskalnej, drukuje mi się dodatkowo paragon z normalnej drukarki? Dodam że w w typach dokumentów PAR mam zaznaczone fiskalny i fiskalizuj automatycznie.
2013-11-05, 00:13
viewtopic.php?f=2&t=4739
2013-11-05, 08:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start i drukarka fiskalna Posnet Temo HS
wojtap
2012-01-30, 21:23
wojtap Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start Drukarka fiskalna Posnet HS FV EJ
yuran
2014-01-02, 13:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Windows 10 - Handel a drukarka fiskalna POSNET
Adam74
2015-12-03, 16:44
michalkurzak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. handel premium 2009c i drukarka fiskalna Posnet Thermal 2.02
grzybica
2010-03-18, 12:06
jabis Wyświetl najnowszy post
