Problem z stawką NP,Symfonia Finanse i Księgowość 2013
adrain12004
Witam,mam problem z Symfonią a mianowicie chodzi o to jak zostają wczytane dokumenty do bufora to w rejestrze w kolumnie stawka zawsze jest 0,00% a powinno być NP. Próbuję rozwiązać ten problem ale jakoś mi nie wychodzi. Z góry dzięki za pomoc
2013-08-26, 10:31 |
 Re: Problem z stawką NP,Symfonia Finanse i Księgowość 2013
Wszystko wspaniale ale moze na poczatek podziel sie z nami informacja - skad wczytujesz te dokumenty, jakim szablonem/metoda, ew daj fragment tego szablonu.
2013-08-26, 14:31 |
adrain12004
Kod: #Format "SDF" // #separator_01 "," // #data "RRRRMMDD" // //#Typ_kodowania "MAZOVIA" // #brutto "201-2-1-k"
SECTION("", "Dokument") {
IF (EQUAL([1], "0")) { REX([2], "^?")
IF (EQUAL("2", @rex0)) { INFO("Dokument Korygujący") $klucz = [3] $nazwa = [4] $DataDok = [5] $DataOper = [6] $DataKor = [7] $tresc = [8] $NazwaKor = [9]
MAKESEC("Kontrahent") { $id = [10] $klucz = [10] // nip kontrahenta z kreskami @@kluczkth = $klucz $skrot = [12] // kod kontrahenta $nazwa = [12] // nazwa kontrahenta $nip = [11] // nip kontrahenta z kreskami $ulica = [13] // ulica $numerdomu = [14] // nr domu $numermieszk = [15] $kod = [16] // kod i poczta $miejscowosc = [17] // miejscowość $idkraj = [18] ///// $krajKod = [19] }
MAKESEC("Rejestr") {
$kontonetto = [31] $kontovat = "221-1" $kontobrutto = CAT(DEF("brutto"),@@kluczkth) $klucz = [3] $okres = [5] $stawka1 = 23 $stawka2 = 8 $stawka3 = 4 $stawka4 = 0 $netto1 = MONEY([21]) $vat1 = MONEY([22]) $brutto1 = Sum2([21],[22]) $netto2 = MONEY([23]) $vat2 = MONEY([24]) $brutto2 = Sum2([23],[24]) $netto3 = MONEY([25]) $vat3 = MONEY([26]) $brutto3 = Sum2([25],[26]) $netto0 = MONEY([27]) $nettowolne = MONEY([28]) $bruttowolne = Sum2([27],[28]) $netto0 = MONEY([29]) $nettowolne = MONEY([30])
MAKESEC("transakcja") { $IdDlaRozliczen = -1 $termin = [20] $ustawowe = 1 }
} ELSE { INFO("Dokument sprzedaży") $klucz = [3] $nazwa = [4] $DataDok = [5] $DataOper = [6] $tresc = [8]
$kontonetto = [25] $kontovat = "221-1" $kontobrutto = CAT(DEF("brutto"),@@kluczkth) $klucz = [3] $okres = [5] $stawka1 = 23 $stawka2 = 8 $stawka3 = 4 $stawka4 = 0 $nazwa5 ="NP" $stawka5 = 0.0000 $netto1 = MONEY([21]) $vat1 = MONEY([22]) $brutto1 = Sum2([21],[22]) //$netto2 = MONEY([23]) //$vat2 = MONEY([24]) //$netto3 = MONEY([25]) //$vat3 = MONEY([26]) //$netto0 = MONEY([27]) //$nettowolne = MONEY([23]) // 28,29zw, 30,31 np $netto0 = MONEY([23]) //$nettowolne = MONEY([30]) }
} IF (EQUAL([1], "10")) { INFO("Dokument nie jest fakturą") }
} To jest kod szablonu,wczytuję plik w którym przykładowy wiersz wygląda tak : Kod: 0;1;WSU;080/06/2013;2013-06-05;2013-06-05;;PL/6/119998/1;;PAYPAL_PL;GB160264631;ff;3 Windsor Avenue;;;M336LY;Sale;5820;GB;2013-06-05;0;0;100;0;221-1;;;3
2013-08-26, 15:00 |
Radosna twórczość ten szablon - niemniej jednak myślę ze wystarczy drobne przerobienie sekcji rejestr (tej drugiej) co dokładnie tam wpisać dla stawki NP - weź sobie demo handlu wystaw tam dokument ze stawka NP i wyeksportuj go do pliku - i tam zobacz :)
2013-08-26, 15:52 |
adrain12004
Jest tylko taki problem że tam jest to trochę inaczej zrobione i nie mogę się połapać :P Jeżeli chodzi o ten szablon to nie ja jestem autorem :D
2013-08-26, 16:48 |
w szablonie masz na sztywno stawkę 23% (pole stawka=23) jeżeli będzie tam wartość -2 to po imporcie będzie to NP.
Które pole w przykładowym wierszu odpowiada za stawkę? Skąd wiadomo że to ma być NP?
2013-08-26, 21:44 |
adrain12004
Tylko jest taki mały myk że domyślnie przypisuje nie 23 % a 0,00 %. Jeżeli chodzi o wartości przypisane do danych to niestety chyba tak owych nie ma które by odpowiadały. Czy można na sztywno ustawić stawkę NP ??
2013-08-27, 10:46 |
Zmodyfikuj sekcję Rejestr w następujący sposób Kod: MAKESEC("Rejestr") {
$kontonetto = [25] $kontovat = "221-1" $kontobrutto = CAT(DEF("brutto"),@@kluczkth) $klucz = [3] $okres = [5] $stawka = -2 $netto = MONEY([21]) $vat = MONEY([22]) $brutto = Sum2([21],[22]) }
2013-08-27, 10:53 |
adrain12004
Niestety nadal jest to samo :P Nie rozumiem dlaczego jest tak,nawet po nadaniu jemu uzgodnień aby podpowiadał stawkę NP.
2013-08-27, 11:10 |
zmodyfikowalas wlasciwa sekcje rejestr? bo masz tam dwie z tego co widze
2013-08-27, 17:01 |
adrain12004
Tak oczywiście :) Modyfikuję tylko drugą,niestety nic się nie zmienia :P
2013-08-28, 09:27 |
adrain12004
Jest może sposób na wczytanie tej wartości NP np. z tego pliku który podałem w przykładzie ?? Bo próbowałem też w taki sposób ale niestety nic z tego
2013-08-29, 11:35 |
Jarek75
Podejrzewam, że przysłałeś nam inny szablon, niż ten, którego faktycznie używa program. Sprawdź to, na przykład zmieniając nazwę pliku tego szablonu. Obecnie Symfonia nie używa już oznaczeń typu stawka1, stawka2, brutto1 (z numerkami) itd., więc na mój gust, w rejestrze nie powinno być nic. Zero, nul, tabula raza.
2013-08-30, 11:03 |
adrain12004
Faktycznie po zlikwidowaniu cyferek już wyświetla się pożądana wartość NP :) tylko wyskakuje komunikat że niepoprawne dane między brutto a netto i vat w rejestrze :P
2013-08-30, 11:34 |
Jarek75
Ale już Rafał wysyłał Ci bez cyferek i pisałeś, że nic to nie daje...
2013-08-30, 12:03 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości |
