Witam, prowadzę sklep i korzystam z Symfonii HANDEL na 1 stanowisko. Teraz będę rozbudowywał o kolejne stanowisko. Aktualne stanowisko pracuje na systemie Windows xp i jest podłączone bezpośrednio kablem LAN do livebox.
Co muszę zrobić (co dokupić) aby drugie stanowisko pracowało w sieci razem z pierwszym?
drugi komputer, licencje na drugie stanowisko handlu, kawalek kabla, i ew pervasive jesli chcesz aby szybciej
2013-08-11, 12:07
motbud
Re: Symfonia handel + dodatkowe stanowisko
Komputer już mam. Zastanawiam się tylko jak podłączyć go w sieć, żeby to wszystko działało w miarę szybko. Jeśli drugi komputer podłącze pod wolne gniazdo w liveboxie to czy będzie komunikacja, czy trzeba kupić switch? Czy symfonia sama rozpozna, że pracuje na 2 stanowiskach czy trzeba specjalnie konfigurować? A może jest gdzieś jakaś dokładna instrukcja? Na "starym" stanowisku jest symfonia z 2008 roku. Jeśli kupię dodatkową licencję to będzie to kompatybilne czy lepiej kupić symfonię na np. 2 stanowiska?
livebox w wypasionej wersji jest zarazem 4 portowym switchem - wiec wystarczy - jesli masz 2008 to juz nie dasz rady dokupic drugiego stanowiska do tej wersji - najpierw musisz zaktualizowac pierwsze do 2013 i potem dokupic drugie - choc nie wiem czy nie taniej by bylo dorazu kupic nowy 2stanowiskowy - najlepiej napisz do mnie na mail to dam ci dokladna wycene obu sytuacji
