Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-02, 02:03x
Znaczniki do dokumentu FKF 2012
Post Znaczniki do dokumentu FKF 2012
Witam, mam dwa pytania odnośnie nadawania znaczników do dokumentu-program FKF 2012.a:
1. Czy można ustawić w programie tak aby dany znacznik był automatycznie przypisany do danego rodzaju dokumentu? - chodzi mi o to aby przy wprowadzaniu dokumentu nie trzeba było za każdym razem wybierać rodzaju znacznika, np ma być że: FZ1- znacznik A, FZ2 -znacznik B itd, jeszcze konkretyzując chciałbym zrobić grupy dokumentów wg znacznika tj: FZ1(faktura) i RK1(raport kasowy) i DP1(dokument prosty) i WB1(wyciąg bankowy) to mają mieć znacznik A, analogicznie FZ2 i RK2... - znacznik B. Takich grup miałbym około 20, i boję się że może komuś umknąć przy wprowadzaniu dokumentów nadanie konkretnego znacznika konkretnemu dokumentowi.
2. Czy można zwiększyć ilość znaczników do dokumentu, o ile się nie mylę jest ich tam 15 szt? Docelowo to najlepiej by było, gdyby udało się przejść z oznaczeń znacznika A,B,C.. na np. 1, 2, 3,..20 - czy program pozwala na takie zmiany?
pozdrawiam
2013-04-25, 16:59
Post Re: Znaczniki do dokumentu FKF 2012
1. A moze prosciej nie nadawac znacznikow w trakcie tylko potem np wbierajac z listy wszystkie WB1 i zbiorczo im nadajac znaczniki?
Ale wracajac stricte do pytania znacznik to tylko wpis w polu dokumentu wiec mozna zrobić to o co pytasz np triggerem na bazie.
2. Tak - można analogicznie jak w handlu - poszukaj na forum cos o menadżer znacznikow skrzat :)
2013-04-25, 17:49
Do zwiększenia ilości znaczników służy raport Skrzat - menedżer znaczników
Nie ma go wprogramie. Należy go zainstalować z miejsca gdzie zainstalowany jest program\Raporty\FK plik skrzatMenZnacz.sc
Opis raportu
Opis raportu Skrzat - menedżer znaczników.pdf [612.47 KiB]
Pobrany 412 razy
i raport
Komentarz: Raport Skrzat - menedżer znaczników
skrzatMenZnacz.zip [2.63 KiB]
Pobrany 362 razy
2013-04-25, 18:01
Aby automatycznie nadawać znacznik zapisywanym dokumentom należy dodać raport
Raporty -> Procedury --> Formatki --> DOKUMENTY.TPL
O treści
int sub OnAfterBuffer(int update,  long id)
mapValue mvDokZn
mvDokZn.Type(string)
mvDokZn.Set("DEX","65") // znacznik A dla dokumentu DEX
mvDokZn.Set("FZ1","66") // znacznik B dla dokumentu FZ1
mvDokZn.Set("WB1","66") // znacznik B dla dokumentu WB1
mvDokZn.Set("RK1","66") // znacznik B dla dokumentu RK1
mvDokZn.Set("FZ1","67") // itd ..
mvDokZn.Set("WB1","67")
mvDokZn.Set("RK1","67")
#ifdef FORTE
   int bDok = open KatalogRoku() for base "buf_dokum"
   BaseError( "buf_dokum", 4)
#else
   int bDok = open KatalogRoku() + FN_BUF_DOK + DBFN_EXT for base "buf_dokum"
   BaseError( KatalogRoku() + FN_BUF_DOK + DBFN_EXT ,4)
#endif
SetKey( bDok, "id")
SetKeySeg( bDok, "id", id)
if GetRec( bDok , EQ ) == 0 then
   SetField( bDok, "znacznik", mvDokZn.Get(GetField( bDok, "skrot"),"") )
   PutRec( bDok )
endif
endsub
Wadą tego rozwiązania jest że znacznik nie jest odświeżany na liście dokumentów. Trzeba przeładować listę.
2013-04-25, 18:48
A to rozwiązanie już odświeża. Wprawdzie może to trwać do 5 sek. ale zawsze.
#ifdef FORTE
#else
#endif
dispatch con = GetAdoConnection()
dispatch cmd = "ADODB.Command"
cmd.ActiveConnection = con
mapValue mvDokZn
mvDokZn.Set("DP","65")
mvDokZn.Set("FZ2","67") // itd ..
mvDokZn.Set("WB2","67")
mvDokZn.Set("RK2","67")
SetKey( bDok, "id")
   PutRec( bDok )
cmd.CommandText= using "INSERT INTO log_base (tablename, rec_id, operation, term) VALUES ('buf_dokum', %l, 3, 99999 )", id
cmd.Execute()
endif
endsub
2013-04-25, 22:46
wrob pisze:
Mam sporo rodzajów dokumentów i też dużo ludzi wprowadza dokumenty, dlatego szukam rozwiązania że tak powiem "narzuconego z góry".
Dziękuje bardzo Panowie za podpowiedzi.
rafał - dzięki za kod i raport- najpewniej skorzystam
2013-04-26, 09:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2020.2 - znikające znaczniki dokumentów
iredy
2020-03-16, 11:58
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfona HANDEL Forte 2012 - Znaczniki
MIB
2014-04-25, 13:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
premax
11
9110
2014-01-27, 23:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2012?
iredy
2011-09-30, 13:46
iredy Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
