Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-04, 03:34x
FK 2013.1a/Faktura 2013.1a a integracja
Post FK 2013.1a/Faktura 2013.1a a integracja
Posiadamy w centrali FK 2013.1a, która działa na PSQL11 (6 lic i wszystkie zajęte).
Przymierzamy się do zakupu programu Symfonia Faktura (na 5 userów) na standardowej bazie microkernel , która to ma być zainstalowana w innej lokalizacji.
Zależy mi na imporcie dokumentów z programu Faktury do FK oraz uzgadnianie rozrachunków poprzez program Integracja.
Pytanie jak najlepiej to wszystko zainstalować??
a) całość na serwerze w centrali i praca terminalowa dla userów programu Faktura
b) zestawienie łącza VPN tylko na potrzeby integracji
Dodam, iż nie będzie to jakaś zabójcza ilość dokumentów do synchronizacji lecz pojedyncze fakturki.
Z góry dziękuję za pomoc
2013-02-08, 13:52
Post Re: FK 2013.1a/Faktura 2013.1a a integracja
Lepiej zdecydowanie wariant A - czyli terminal - no i dla 5 stanowisk faktury to juz raczej trzeba pervasive :)
2013-02-08, 18:53
Testowo bawię się w wariant b.
Pytanie co jest nie tak?
Na końcówce zainstalowana Faktura (na pervasive 2000i Workgroup). zamapowany dysk z serwera w centrali (pełny dostęp).
Integracja działa tylko w momencie jak nikt nie pracuje w FK.
pokazuje się błąd: z:/symfbazy/fk/05config.dat operacja wymaga dostępu do zbiorów, które są czasowo zajęte przez innego użytkownika sieci.
Pozdr
2013-03-18, 12:45
Wlasnie to jest nie tak ze FP (i ITG) dziala w trybie btrieve a FK w trybie pervasive.... razem jednoczesnie dwa rozne enginy nie dadza rady dorwac sie do tej samej bazy
2013-03-18, 16:43
Wydaje mi się iż instalację faktury zrobiłem ok.
Zainstalowalem pervasive na serwerze
potem symfonia fakture na serwerze wybierajac instalacja specjalna i udostepniłem ten katalog w sieci dla innych userow (beda dolaczeni pozniej)a na koniec integracja rowniez w wersji specjalnej.
odpalilem fakture na serwerze i w monitorze widze otwarte pliki wiec chyba z instalka jest ok.
ITG natomiast dalej zachowuje sie jakby byla instalacja na btrieve i blokuje baze.
co moze byc nie tak? rozne wersje pervasiva moga to powodowac a moze jest jeszcze cos co trzeba skonfigurowac??
czy w centrali tez musze instalowac integracje czy tam jest zbedna (czytalem ze wystarczy tylko tam gdzie faktura) ??
w centrali jest v11 6 users w oddziale 2000i workgroup (sp4)
2013-03-18, 23:33
opisales wariant B (marny) - czyli masz VPN i FP na BTRIVE(no teraz na PERV2000i) oraz w centrali FK na PERVASIVE v11 - dobrze rozumiem twoj pierwszy post?
czyli tam gdzie jest FP jest stary pervasive - tak?
I tam uruchamiasz FP w celu przeslania danych do centrali? - wiec to nie działa bo FP i posrednio ITG sa uruchamiane na tym perv200i - stad dziala tylko wtedy kiedy pliki z FK nie sa uzywane przez wyzsza wersje pervasive w centrali
2013-03-19, 01:03
Dokladnie jest tak jak piszesz. Oczywiscie działa to również w drugą stronę, czyli jak odpale integrację (jak nikogo nie ma w fk) to później użytkownicy w centrali nie mogą zalogowac sie do fk.
2013-03-19, 01:44
Czaja0 pisze:
Pytanie jak rozwiązać ten problem zostając przy VPN, bo póki co brak mi pomysłu?
2013-03-19, 10:27
Chyba nie ma na to idealnego rozwiazania za bardzo - sadzac po ilosci connectow w centrali masz perv server (czyli wspolpraca dwoch wkg to nie opcja) - toporne rozwiazania to trzymanie baz FP tez na serwerze w centrali ale to przez VPN sie w koncu kiedys rozwaili ta baza - pomine ze wolno bedzie dzialac....
Dobre choc kosztowne to FP w centrali przez terminal.
Proste i tanie integrowac dokumenty wieczorami kiedy juz FK nie jest uzywana :)
2013-03-19, 12:46
w centrali mamy Pervasive Server Engine for Windows v11 z licencja na 6 userów. wszystko stoi na windows 2008 R2 Foundation x64
Rozumiem ze polaczenie 2 pervasivów nie wchodzi w gre bo i tak bazy beda blokowane tak samo gdyby FP stalo na btrievie
2013-03-19, 14:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. integracja faktura 2013 z fk 2016
agapa
2016-02-25, 12:31
agapa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy konwersji Forte z 2013 do 2013.1
jerko
2013-12-12, 03:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Po aktualizacji FK z 2013.1b do 2013.1.d deklaracja VAT
akbbr
2013-08-19, 14:50
akbbr Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Program Faktura 2013.1.a
sugar
2017-07-06, 23:08
