[ Posty: 12 ] |
FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
premax
Po aktualizacji z FKF2012 do FKF2013 przy niektórych działaniach w programie użytkownik dostaje błędy:
1) Błąd wykonania OleDispatchException=0x80040E14 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server] Could not find stored procedure 'fk_rp_systow' plik: Zapisy konta - graficzny linia: 690
2) Błąd wykonania OleDispatchException=0x80040E37 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server] Cannot drop the table '#tmp_fk_rp_rozrachu21877937', because it does not exist or you do not have permission plik: Rozrachunki linia: 777
Serwer SQL2008R2 Standard instalowany przed wdrożeniowca Sage jakiś czas temu. Stoi na Windows 2003R2 Standard.
Jakieś rady? Robiłem instalację zgodnie z instrukcją. W wersji FKF2013 nie ma już bazy modelowej, tak? Bo nie mogę jej namierzyć, więc jej nie aktualizowałem. Może to dlatego?
Na serwerze zainstalowałem Forte Services i samą aplikację.
fkf2013-sql-error-2.gif [ 26.95 KiB | Przeglądany 8084 razy ]
fkf2013-sql-error-1.gif [ 20.63 KiB | Przeglądany 8084 razy ]
2013-03-13, 00:15 |
premax
 Re: FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
Dodam jeszcze, że te błędy pojawiają się tylko przy drukowaniu. Jakieś rady?
2013-03-13, 16:45 |
iredy
Cytuj: Na serwerze zainstalowałem Forte Services i samą aplikację. Well, ponoć nie instalujemy już aplikacji na serwerze, tylko na samych końcówkach... W zasadzie mam identyczne środowisko u klienta i mi aktualizacja przeszła bezboleśnie... Tylko nadal ten problem 4 posty niżej doskwiera :( Chyba zdecyduję się na przeinstalowanie całości, bo wygląda na to, że serwer przechowuje jakieś ustalenia odnośnie Commonów... Acha - przypomniało mi się, że razem z 2013 instalowałem jeszcze jakiegoś FIXa - readme w załączniku... Może to... /pozdr irek
2013-03-14, 11:36 |
iredy
Wersja 1.2.20 Potwierdzenie sald – PLN.sbc, rozwiązuje problem na XP braku połączeń do SQL przy budowaniue potwierdzeń - WI 61647 konieczny też wpis do INI dla końcówki XP, WinSerwer 2003.
W pliku amfksql.ini w katalogu użytkownika: %appdata%\Sage\Config\ należy dopisać poniższą sekcję: [ADO] MSDASQL=0
Należy: 1. Dokonać wpisu w pliku amfksql.ini (dotyczy Windows XP) 2. podmienić plik Potwierdzenie sald – PLN.sbc w katalogu SBC_FK 3. skopiować plik wskazn.sci do katalogu \(katalog z programem)\Raporty\FK
ps. to miało być w załączniku, ale brak możliwości załączania plików .txt, a nie chce mi się kombinować z rozszerzeniami...
/irek
2013-03-14, 11:48 |
premax
iredy pisze: W pliku amfksql.ini w katalogu użytkownika: %appdata%\Sage\Config\ należy dopisać poniższą sekcję: [ADO] MSDASQL=0
Genialne, pomogło! Dzięki wielkie. Pytanie tylko jak mogłem się tego sam dowiedzieć - na infolinii mnie zbyli, gdzie takich rzeczy wyszukiwać? pozdrawiam serdecznie
2013-03-14, 12:39 |
Generalnie autoryzowani partnerzy to wiedza - a FORTE raczej jest instalowane przez takowych..... :) I ew mozesz taka infe uzyskac od zaprzyjaznionego partnera albo czasem tu na forum :)
2013-03-18, 04:38 |
premax
iredy pisze: Wersja 1.2.20 Potwierdzenie sald – PLN.sbc, rozwiązuje problem na XP braku połączeń do SQL przy budowaniue potwierdzeń - WI 61647 konieczny też wpis do INI dla końcówki XP, WinSerwer 2003.
/irek Czy mogę Cię prosuić o podesłanie tego fiksa? Bo wgrałem właśnie FKF 2013.29 (suplement), zasadniczo wiele rzeczy zostało wyprostowanych, ale potwierdzenie sald nadal się wykrzacza. Mój e-mail: premax@hot.pl .
2013-03-22, 12:26 |
iredy
poszło :)
/pozdr irek
2013-03-22, 15:50 |
premax
Dzięki. Wgrałem pliki i nic to nie dało. Bez zmian - raport potwierdzenia sald nie działa. Ten błąd w 2013.29 to chyba inny niż poprzednio, więc potrzebny pewnie jest nowy fix:  Ma ktoś złotą radę?
potwierdzenie-sald.GIF [ 4.54 KiB | Przeglądany 7964 razy ]
2013-03-22, 16:39 |
FKF 2013.1 i problem z raportem Potwierdzenie salda. Na jednym komputerze pojawia się komunikat ten co powyżej. Komputer z Windows 7 (x64). Wykonałam już wszystkie zalecane czynności, przeinstalowałam również i w dalszym ciągu nie działa. Ale pewnie jest na to jakaś inna rada, proszę więc o pomoc.
2014-01-26, 18:41 |
tak - niestety nowego fixa na to nie ma - mozna ew sporbowac tego sbc potwierdzenia sald sobie samemu poprawic
2014-01-27, 02:56 |
Dobrze rozumiem, napisałeś, że generalnie jest to problem wersji 2013.1 i Sage nie ma do tego rozwiązania?
A czy w wersji 2014 jest taka sama sytuacja?
2014-01-27, 23:42 |
[ Posty: 12 ] |
