[ Posty: 8 ] |
Problem z zapisem WB po wprowadzeniu rozrachunku.
suand
FKF2010.1b, 7 stanowisk; Intel Pentium 2,80 GHz, 16 GB RAM, 64-bit Windows Server 2008 Standard SP-2.
Wprowadzany jest WB ok. 150 - 200 pozycji, przy czym nie wszystkie rozrachunki są od razu zamykane (np. z powodu, że faktura, której zapis w WB dotyczy, nie została jeszcze wprowadzona do ewidencji). Taki nie do końca rozliczony wyciąg jest zapisywany do bufora. W międzyczasie następuje wprowadzanie faktur z zaznaczeniem opcji "nowa transakcja" na rozrachunkach. Okresowo osoba odpowiedzialna za rozrachunki wchodzi ponownie do WB i rozlicza wprowadzone faktury. Problem pojawia się w momencie próby zapisu takiego zmodyfikowanego WB do bufora. Trwa to bardzo długo (godzina i więcej) i w tym czasie praca na pozostałych stanowiskach jest bardzo spowolniona. Niejednokrotnie cały system się zawiesza i operację zamykania rozrachunków należy rozpoczynać od nowa. Proszę o pomoc w rozwiązaniu opisanego problemu.
2013-02-19, 01:02 |
Re: Problem z zapisem WB po wprowadzeniu rozrachunku.
godzina?????????????????????????????????
2013-02-19, 10:35 |
To trzeba obejrzec bo to bardzo ciekawy przypadek
2013-02-19, 22:21 |
suand
Dodam jeszcze, że czasami pojawia się słynny (wielokrotnie przy różnych okazjach sygnalizowany na forum) komunikat błędu: "Wystąpił błąd obsługi bazy danych: State: S1T00, Native:0,Origin:[Microsoft][ODBC SQL Server Drive] Wygasł limit czasu Bieżąca operacja ... itd." Zwiększenie wartości: QUERYTIMEOUT nic nie daje.
2013-02-23, 13:28 |
suand
Sytuacja robi się dramatyczna. Przeinstalowałem program na serwerze i stacjach roboczych, sprawdziłem konfigurację serwera SQL i nic - żadnej poprawy. Podczas próby zapisu WB obciążenie procesora skacze do 100 % i po chwili mamy cytowany wyżej komunikat. Co robić ?
2013-02-27, 21:55 |
A zaloz baze demo i na niej sobie sprawdz czy tez to wystepuje?
2013-02-27, 21:59 |
ro_bek
Jak duża jest baza danych ? Czy serwer na którym jest SQL służy tylko dla FORTE ? Próbowałeś zrestartować usługę SQL ? Kiedy ostatnio robiłeś aktualizację statystyk bazy danych ? Czy sprawdzałeś poprawność bazy danych zapytaniami SQL ? Czy sytuacja ma miejsce na stacji roboczej czy serwerze ? Do ilu zwiększyłeś QueryTimeOut ?
2013-02-28, 00:10 |
suand
Chyba zdołałem się uporać z problemem. Zdefiniowałem na nowo Maintenance Plan, odpaliłem i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc. Na rozwiązanie naprowadził mnie swoimi pytaniami ro_bek - jeszcze raz dziękuję.
2013-03-03, 00:46 |
[ Posty: 8 ] |
