Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 10:14x
Błąd przy imporcie z płatnika
Post Błąd przy imporcie z płatnika
W wersji 2013 pojawił się błąd importu deklaracji zus do płatnika. Polegał on na barku możliwości importowania wszystkich deklaracji dra,rca,rsa,rza razem. Jeśli importowało się oddzielnie lub tylko dra,rca a pozostałe oddzielnie, błąd nie występował.
Teraz w wersji 2013.1 płatnik nie importuje żadnej deklaracji z symfonii.
Importuje tylko zgłoszeniowe.
Czy ktoś wie jak to usunąć? Nie miałem żadnych problemów z importem w poprzednich wersjach.
Pozdrawiam,
2013-01-30, 21:01
Post Re: Błąd przy imporcie z płatnika
Masz jakiś błąd w wynagrodzeniach lub nie zaznaczyłeś importu, bo mnie przeszedł raport zbiorczy bez problemu w tej samej wersji programu. Robiłam go raptem wczoraj
2013-01-31, 08:39
No właśnie że sprawdziłem inną firmę i pokazuje błąd (screen w załączniku). Eksport deklaracji był ok.
screen.JPG [ 148.5 KiB | Przeglądany 6869 razy ]
2013-01-31, 09:15
Masz błędy w deklaracjach ZUS i to płatnik Ci wyrzuca błędy nie Symfonia. Płatnik sprawdza deklaracje przy imporcie i wystarczy, że masz np. regon źle podany czy jedną kwotę i on wyrzuca taki raport. Przeczytaj to: http://pomocnikplatnika.pl/forum/viewtopic.php?id=661
2013-01-31, 10:17
Dzięki. Pójdę tym tropem :-)
2013-01-31, 10:23
Pomogło. To jednak było połączenie z bazą danych, ale jednak w dalszym ciągu nie moge jednocześnie zaciągać wszystkich dokumentów razem. Muszę zaciągać oddzielnia RCA, DRA a RSA I RZA oddzielnie.
Dzięki za pomoc
2013-01-31, 11:33
a nie masz ścieżki do pliku za długiej?
2013-01-31, 13:56
Chyba taka nie jest za dług??? C:\Mariusz\Raporty\wyniki\ZUS\adiutor
2013-01-31, 14:07
nie, ścieżkę masz w porządku - ja mam nawet dłuższą, ale ja bym wciąż stawiała na błąd w raportach imiennych, bo na forach zw z Płatnikiem wciąż czytam,że taki błąd wychodzi w związku z brakiem PESEL u jakiegoś ubezpieczonego. A widzę także, że masz nie ten okres rozliczeniowy w Płatniku - styczeń 2013 a nie grudzień 2012. Może warto by było też zadzwonić do infolinii Płatnika.
2013-02-01, 09:00
dzięki że zwróciłaś na długość ściezki - nie wiedziałem że ma to takie znaczenie.
Pesel itd mają wprowadzony wszyscy pracownicy
Dzięki za pomoc
2013-02-01, 15:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd przy imporcie specjalnym
czyzykczk
2012-04-26, 14:24
czyzykczk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy imporcie dokumentów z HMF do FKF
michal.polewka
2017-03-22, 20:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [FKP2017] kontrahent incydentalny - błąd przy imporcie
marty123
2017-01-16, 10:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 4202 przy imporcie faktur do Symfonia Handel.
oyci3c
2012-01-27, 17:50
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
