Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-04, 03:33x
Symfonia faktura i kasa 2007 Zbyt mały bufor transmisji
Post Symfonia faktura i kasa 2007 Zbyt mały bufor transmisji
Witam, po zmianie systemu z XP na Viste symfonia normalnie sie instaluje, uruchamia się, tylko przy logowaniu wywala :
C:\start\amfl51pr.dat
błąd nr 96 : zbyt mały bufor transmisji
Wystąpił błąd obsługi bazy danych, bieżąca operacja powinna byc przerwana. usuń przyczyne błędu lub opisz sytuacje i skontaktuj sie z dystrybutorem
Czytałem inne wątki i próbowałem coś zmieniać w symfonia.ini, ale to nic nie dało. Byłbym wdzieczny za jakąkolwiek pomoc.
2009-10-10, 15:12
Co zmieniasz w Symfonia.ini ? Jeżeli robisz to prawidłowo to powinno pomóc. Napisz co zmieniasz?
Przy okazji : zamów nową wersję programu. Dowiedz się jaki jest koszt Twojej aktualozacji?
http://www.mojasymfonia.pl/index.php?idi=585&id=-1
2009-10-11, 21:31
AmFl = 1
jak zmienie wartość na 2, to nadal jest ten sam błąd, a jak na 0 to przy uruchamianiu wywala jakis inny błąd (jak wróce do domu to edytuje wiadomość i podam treść błędu)
2009-10-11, 21:39
Post bufor
0 to jak symfonia stoi na betrive
1 jak na pervasive
to dotyczy przejscia z instalacji typowej na pelnej
nie zmieniamy tego w wypadku zmiany oprogramowania
jesli o mnie chodzi to blad bufora moze byc ze wzgledu na "wyczerpane" mozliwosci betrive
wiec :
albo ustawic parametry bti.ini (wpisac to polecenie w polu uruchom) m:4096 f:240 l:400 h:600
albo dokupic pervasiva
to zalezy od wielkosci bazy i tego co dany silnik musi przeorbic
2009-11-02, 14:30
Post Re: Symfonia faktura i kasa 2007 Zbyt mały bufor transmisji
Wiem że odkopywanie prawie 4 letniego tematu nie jest najlepszym pomysłem. Ale mam dokładnie taki sam problem tylko z trochę bardziej aktualną wersją bo 2012. Przeniesienie danych (po przez export itd) z Windowsa XP an Windows 7 powoduje właśnie błąd 96 podczas próby zalogowania się. Niestety znalezienie opisu błędu albo sposobu jak to naprawić graniczy z cudem. Czy ktoś da mi gwarancje tego, że aktualizacja do najnowszej wersji nie spowoduje znikniecie bazy danych i wszystko będzie działać poprawnie ?
2013-01-28, 10:30
Gwarancji ze wszystko zadziała w nowej wersji Ci nie da nikt - ale aby dane nie zniknęły wystarczy kopia bezpieczeństwa
2013-01-28, 15:41
Czy w tym czasie widzisz, że otwiera się silnik btrieve?
2013-01-29, 15:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia - błąd 97 zbyt mały bufor transmisji
mateusz.zurek
2015-07-10, 12:53
mateusz.zurek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 97 : Zbyt mały bufor transmisji
gizi
2009-10-01, 20:09
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura i Kasa start - błąd nr 22: Zbyt mały bufor danych
Sylwek
2010-11-05, 14:32
Sylwek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Zbyt mały bufor danych
goldengate
2010-05-31, 13:45
goldengate Wyświetl najnowszy post
