czy może ktoś spotkał się z nastepującym problemem?: po zbiorczym eksporcie deklaracji ZUS z KDP do Płatnika, brak jest składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Inne składki przechodzą bez problemu. W KDP składki się naliczają, ale za nic nie chcą przejść do DRA :/ Słyszałam też, że są przypadki, że te dwie składki źle się naliczają w Płatniku...może ktoś miał podobne doświadczenia i wie co może być przyczyną?
2008-12-13, 18:06
Autor
Wiadomość
blanka
przyczyną może być nie zamknięty okres w KD,
2008-12-13, 20:11
dejwmag
Sprawdz jeszcze jakia masz podstawę do FP i FGśP, wiem ze kiedys mialem z tym jakis problem i problem polegal na tym ze pracownik jak osiagla mniej niz minimum to sie nie liczylo o ile pamietam to ustawia sie to w firmie!
2008-12-13, 21:50
dobra ciocia
Okresy nie muszą byc zamknięte , ale muszą byc naliczone - wtedy składki FP i FGŚP przeniosą się na DRA
2008-12-13, 21:54
shikoo
Rzeczywiscie naliczenie pomaga, składki się pojawiają...:D
Szuper :) Dziekuję za pomoc :)
zalecam zamykanie okresów płacowych przed tworzeniem deklaracji zus i pit. Dane wówczas są poprawne.Jest komunikat w programie przy tworzeniu tych deklarcji na otwartych okresach,że dane mogą byc niepoprawne.
