[ Posty: 12 ] |
patizz
 REMANENT
Witajcie, Jestem początkująca w symfonii, a ciężkie zadanie przede mną, przenoszę magazyn w inne miejsce, i muszę wszystkie towary wpisać na nowo, ponieważ poprzedni pracownik wpisywał to samo pod różnymi nazwami etc... i nic się nie zgadza. Czy ktoś mi może poradzić od czego powinnam zacząć ? Czy da się wszystkie towary skasować i wpisać jeszcze raz według spisu z natury ?
2012-10-01, 11:52 |
 Re: REMANENT
To lepiej albo zalozyc nowa baza i do niej wpisać wszytko od nowa albo w tej połączyć i uporzadkowac potem towary - generalnie zaproś swojego dystrybutora na godzinke on ci pokaże co i jak zrobić - bo inaczej zmarnujesz bardzo dużo czasu na robotki ręczne
2012-10-02, 13:23 |
patizz
 Re: REMANENT
a czy ktoś mi pomoże w zakładaniu nowej bazy ? please widziałam w symfonii, że jest możliwość założenia nowego magazynu i tak byłoby najlepiej. Problem jest tylko w tym, że przeniesione towary do nowego magazynu wpiszę ręcznie do nowego magazynu, który dodam sobie w symfonii, co zrobić jednak z towarami, które są wpisane w starym magazynie a ja je na nowo wspisuje do nowego magazynu?? skasować je?
2012-10-08, 13:18 |
 Re: REMANENT
Mylisz pojęcia Kartoteka towarów i Magazyn, stany magazynowe.
Kartoteka to lista towarów. Towar znajdujący się na takiej liście może mieć stany na kilku magazynach jednocześnie.
2012-10-08, 15:51 |
patizz
 Re: REMANENT
Dzięki Rafał, rozumiem, przynajmniej bardzo się staram  Kartoteka to kartoteka, towary co prawda błędnie są wpisane (literówki, nieprawidłowe jednostki miary etc), ale są ;) Np. na przenoszonym magazynie mam 10 kartonów butów i chce je przenieść do nowego magazynu, bo ten poprzedni całkowicie przestaje istnieć (koniec umowy najmu), to co powinnam zrobić ?
2012-10-08, 16:45 |
Misiek
 Re: REMANENT
Zrób MMkę (Przesunięcie międzymagazynowe): * MM- (minus) - z magazynu WYDAJĄCEGO, jako przyjmujący podaj ten nowy magazyn (powstanie automatycznie dokument MM+)
lub
* MM+ (plus) - z magazynu PRZYJMUJĄCEGO, jako wydający podaj stary magazyn (powstanie automatycznie dokument MM-)
Przeniesiesz żądany towar/towary na interesujący Cię magazyn.
Można również dokumentami RW (Rozchód wewnętrzny) --> PW (Przychód wewnętrzny) - to w przypadku gdyby trzeba było skorygować cenę, wartość lub ilość towaru.
Kartoteki towarów (nazwy i opisy) możesz w każdej chwili poprawić, z JM to już może nie być tak prosto, tzn. można ją edytować bez kłopotu ale niesie to ze sobą pewne konsekwencje, więc zastanów się nad tym (np. zmiana jm. z opakowania zbiorczego na jednostkowe). Podobnie z kodem towaru - można zmienić jego symbol specjalnym raportem (jeżeli ten towar był już użyty na jakimkolwiek dokumencie).
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
2012-10-08, 20:35 |
patizz
 Re: REMANENT
Strasznie Ci dziękuje, bardzo mi to pomogło. Mam tylko jeszcze takie byc moze głupie pytanie. Jeśli po inwentaryzacji jeden z towarów kompletnie mi sie nie zgadza, nazwa Cena, ilosc, MOGĘ GO USUNAC I WPISAĆ RĘCZNIE OD NOWA?
2012-10-10, 12:32 |
 Re: REMANENT
Nie możesz - możesz tylko zmienic mu nazwę i jakimiś dokumentami PW/RW wyprostować jego stan - albo wydać go do zera i dac do kosza - a potem zalozyc sobie nowy towar.
2012-10-10, 14:19 |
patizz
 Re: REMANENT
Tak przypuszczałam, życie nie może być takie proste, dziękuje za pomoc, trzymajcie kciuki, jutro przystępuje do działania
2012-10-10, 17:48 |
patizz
 Re: REMANENT
Jakoś poszło, zrobiłam MMki, rozchody i przychody wewnętrzne by wyrównać ilości zgodnie ze spisem z natury. Została mi jeszcze sprawa z poprawą kodów towarów. Czy to mozna bez bólu jakoś zrobić, ktos wie jak?
2012-10-11, 23:28 |
 Re: REMANENT
poszukaj na forum albo w samym handlu w raportach pomocniczych - zmiana kodu towaru :)
2012-10-12, 01:34 |
patizz
 Re: REMANENT
Witajcie, Wszystko się udalo, dzięki Wam, dzięki !!!
2012-10-16, 09:02 |
[ Posty: 12 ] |
