[ Posty: 9 ] |
jacszym11
 HMP i FKP jednocześnie
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, więc dopiszę się tutaj. Mam ten sam problem (komunikat błędu) ale w sytuacji innej. Zainstalowałem FKP i HMP na jednym komputerze i po uruchomieniu jednego, drugi program daje komunikat ja w pierwszym poscie. Po zamknięciu programu i okna mikro-kernel'a drugi program się uruchamia.
Do tego o ile z FKP nie mam żadnego problemu o tyle z HMP jest tak, że założyłem nową firmę na dysku sieciowym, ale po ponownym starcie program zapodał, że trzeba wskazać firmę. Próba podłączenia bazy, a konkretnie wybór dysku sieciowego powoduje wypad programu (po prostu okno się zamyka). Przy bazie na dysku lokalnym jest w porządku, z wyjątkiem braku możliwości uruchomienia FKP.
wersja windowsa - 7 profesional. FKP 2012, HMP2012.a.
2012-01-12, 21:05 |
 Re: Uruchomienie symfonii na dwóch sesjach serwera
Sprawdź czy w obu programach w pliku symfonia.ini masz odpowiednio dla FK zapis amfk=1, dla HM amhm=1 w sekcji [btrv32]
Mam nadzieję, że nadal mówimy o Symfonii uruchamianej przez zdalny pulpit.
2012-01-12, 22:05 |
jacszym11
Nie, mówię teraz o dwóch programach HMP i FKP uruchamianych na jednej maszynie. Zapisy w symfonia.ini są jak poniżej. Zaraz je zmienię.
hmp [btrv32] trnbias=1500 AmHM=0 ITG=0
fkp [btrv32] trnbias=1500 AmFK=0 ITG=0
2012-01-12, 22:30 |
jacszym11
Pomogło, dzięki wielkie. Został jeszcze problem wyboru bazy na dysku sieciowym. Jak chcę wskazać dysk sieciowy w HMP (otwiera się okno wyboru katalogu i wybieram dysk sieciowy), program wylatuje, zamyka się bez jakiegokolwiek komunikatu. W programie FKP i HMP 2011a działa bez problemu. Jeszcze, mogę utworzyć nową bazę na dysku sieciowym, zrobić import, pracować na niej, zrobić kopię, ale już ponownie wejść nie mogę.
2012-01-12, 22:39 |
 Re: HMP i FKP jednocześnie
na jakim systemie jest ten dysk sieciowy? Linux?
2012-01-12, 22:50 |
Masz jakiś komunikat jak nie możesz ponownie wejść?
2012-01-12, 22:51 |
jacszym11
to jest QNAP więc chyba linux. NIe dopytałem się  , bo FKP poszło bez problemu, więc raczej problemu dopatruję się w HMP. Co do komunikatu to przy drugim wejściu podaje mi, że "Należy wskazać firmę" (tak jakby dysk/zasób z katalogiem firmy został odłączony) i to bym rozumiał (mimo że w FKP działa to bez problemu). Jednak jak chcę podłączyć firmę (dołącz), otwiera się okno dialogowe, rozwijam listę dysków (i tu widać dysk sieciowy w postaci literowej S:), ale jak kliknę na ten dysk to koniec, żadnego komunikatu tylko okno programu się zamyka.
2012-01-12, 23:10 |
Można dopratrywać się problemu w Handlu. Ale środowisko w jakim chcesz zmusić go do pracy napewno nie było testowane przez programistów symfonii :)
Jeżeli nie ma zbyt wiele stanowisk Symfonii proponuję zwykły komputer z Windowsem XP, Vista, 7 jako serwer.
2012-01-12, 23:30 |
jacszym11
Zrobione. Zmieniłem ustawienia kontroli konta. Choć nie spodziewałem się tego, bo problem występował przy instalacji gdy nie mogłem wskazać zasobu. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
2012-01-12, 23:39 |
[ Posty: 9 ] |
