kropamk
tak wiem, homy są beznadziejne w firmie (wszystko ograniczają, zwłaszcza konfiguracje sieci).
Zrobiłem tak, zainstalowałem na serwerze (win 7 home) FiK i jedną stacje roboczą (win 7 home) FiK. Wszystko działa, jest ok. Ale moje pytanie jest takie. Czy mogę po prostu przekopiować pliki ze starej symfonii na serwer? Czy muszę jakoś wyeksportować w programie FiK wszystkie dane, aby wszystko przenieść na nowy serwer.
Pozdrawiam.
Po prostu kopiujesz/dołączasz z nowej lokalizacji. Żadnych perwersji :)
2011-11-07, 13:09 |
kropamk
Dzięki za szybką odpowiedź. Pewnie pójdzie bez problemu, i racja - żadnych perwersji ;)
Po pracy zabiorę się za to.
Pozdrawiam.
2011-11-07, 13:19 |
kropamk
Wiecie co, zrobiłem tak, skopiowałem sobie cały folder Symfonia z aktualną bazą do nowego komputer, który teraz ma być serwerem dla Symfonii. Włączyłem FiK no i chciałem dołączyć firme, znalazłem plik .fk no i pokazuje mi bład ścieżki. Więc zastąpiłem wszystkie pliki tymi nowymi z aktualną bazą no i jeszcze raz dołączyłem firme no i chciałem się zalogować jako admin i pokazuje błąd obsługi bazy danych \05config.dat Błąd nr. 12 Plik nie został znaleziony
Nie wiem jak poprawnie przenieść baze danych....
Czy może to wynikać z tego, że komputer z aktualną bazą ma nowszą wersje programu (posiada ost aktualizacji)? a nowy komputer jest bez aktualizacji po prostu surowy nagrany z płyty cd?
Proszę o pomoc.
2011-11-10, 10:46 |
A zainstalowales wogole stacje robocza tej symfonii? i jakie masz sciezki moze UNC albo ze spacjami?
2011-11-10, 16:44 |
kropamk
ok, problem rozwiązany ;) lecz pojawia się następny. FiK działa dobrze na serwerze jak i stacji roboczej, natomiast Handel na serwerze ok a na stacji roboczej pokazuje błąd nr 11 i pokazuje, że nie może odnaleźć pliku (podaje ścieżkę już nie pamiętam dokładnie jaką ale na pewno nie Z:/Symfonia tylko Z:/program files/sage.....) Z=zamapowany dysk
Nie wiem co robić...
2011-11-14, 22:13 |
instaluj do krotkich katalogow (bez spacji itp) na zasobie sieciowym
2011-11-15, 00:57 |
kropamk
Proszę o to screen z istniejącym problemem, który pojawia się tylko przy Handlu (przy FiK wszystko działa)  Przypomnę, że ten komunikat wyświetla się TYLKO na stacji roboczej. Na serwerze działa bez problemu.
Pozdrawiam.
2011-11-16, 09:17 |
A mnie sie wydawało że WROB napisał Ci żeby w nazwach katalogów nie było spacji.
2011-11-16, 11:00 |
kropamk
ale tam nie ma spacji (tam wygląda jakby po firma była spacja ale nie ma)
I w ogole dlaczego szuka po ścieżce do FiK, ponieważ u mnie pod tym adresem c:\symfonia\app\fkp110\firma są pliki dla FiK
2011-11-16, 11:04 |
Szuka tam gdzie masz dolaczona firme  Moze dolacz ja jescze raz :)
2011-11-16, 11:24 |
kropamk
a nie powinien szukać po ścieżce gdzie mam dane z Handlu ? bo u mnie znajdują się w c:\symfonia\data\hm\firma
2011-11-16, 11:37 |
kropamk
wiecie co pomogło, wyłączenie synchronizacji w handlu ;)
2011-11-16, 11:51 |
No tak - dopiero teraz zauważyłem ze tam masz fkp.. Faktycznie komunikat jest z integracji. Popraw ścieżkę na właściwą w ustawieniach integracji.
2011-11-16, 14:17 |
kropamk
Synchronizacje muszę mieć wyłączoną bo czasami powiela mi dane. Pojawił się nowy problem, który dotyczy robienia kopii bezpieczeństwa. Pojawia się taka informacja: zarówno czy podaję ścieżkę na serwerze czy na komputerze stacji roboczej. Jak to rozwiązać? Załącznik:
hmkb.jpg [ 96.84 KiB | Przeglądany 4462 razy ]
2011-11-17, 09:23 |
