Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 16:52x
Dodawanie nowej firmy błąd ODBC
Post Dodawanie nowej firmy błąd ODBC
Witam ,
czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w czy zapomniałem o czymś instalując Kadry i Płace Forte na nowej maszynie z SQL 2008 R2 Express , WIN 7 pro 32bit.
W momencie dodawania nowej firmy pokazyje sie komunikat o błędzie ODBC jak na załączonym obrazku.
Dziękuję.
symfoniaodbc.jpg [ 125.07 KiB | Przeglądany 5168 razy ]
2011-10-22, 16:25
A na pelnym SQL-u -tez masz ten problem czy tylko na expresie?
I czy expressa masz z SP1?
2011-10-22, 21:36
próbowałem też na maszynie z Xp pro i SQl 2005 express sp3 i to samo.
chyba popełniam gdzieś błąd w instalacji .
szczerze mówiąc nigdy jeszcze nie instalowałem forte z sql mam problem u zaprzyjaźnionego klienta tory poprosił mnie żebym mu przeniósł bazę na inny serwer a właściwie komputer.
więc poczytałem trochę manual i zrobiłem tak :
instal sql express
potem baza Install_KDF2010_2_DB
następnie common.server
potem odpalam z płytki instalator KDF i po drodze konfiguruje konfiguracje globalna i DTC
uruchamiam symfonię , zkładam nowy podmiot i na sam koniec po wpisaniu kodu licencyjnego wywala mi ten komunikat.
zanim jeszcze cokolwiek zacząłem przenosić chciałem się upewnić ze wszystko będzie się dobrze zakładało w nowej firmie. Niestety mi się nie udało.
2011-10-22, 22:02
Zasadnicze pytanie - napisales "przeniosl baze na inny serwer" - to po co zakladasz nowa baze? - przenies ta istniejaca ktora chcesz przeniesc i sprawdz czy dziala :)
2011-10-22, 22:41
Nie chce przenosić całej tamtej instancji tyko samą bazę do nowej instancji.
Stary serwer to win 2000 z sql 2000 rozkopany 10 lat temu i do tej pory nie dotykany przez nikogo z całą kupa śmieci wiec jakbym chciał iść na skróty to bym sobie sam poradził.
Więc jeżeli ktoś spotkał się z takim komunikatem i wie jaka jest jego przyczyna będę wdzięczny za podpowiedź.
2011-10-23, 13:48
Czy ja ci napisalem ze masz przeniesc instancje?? przeczytaj uwaznie - ja tam dwa razy uzylem slowa BAZA(i ta ja masz przeniesc) w poscie i i ani razu instancja - wiec skad ten twoj wniosek? :-)
2011-10-23, 15:24
Po ręcznym podlączeniu bazy wyświetla się ten sam komunikat.
Wkopiowałem plik z archwum do katalogu Backup domyślnego dla sql servera, następnie dopisałem ją do pliku amkdsql.ini , program ją zobaczył dało się odtworzyć a przy logowaniu do niej komunikat o braku domyślnego ODBC ....
Chyba nie jest mi pisane zrobienie tego samodzielnie :)
2011-10-23, 17:13
Jednak sobie sam poradziłem.
Sformatowałem wszystko, postawiłem od nowa system + sql 2008 r2 expr .
zainstlowałem kolejno KDF2009,2009a,2009b
instalacja 2009b markuje wszystkie bazy w instancji jako Autoclose wiec poprostu zmieniłem ten paramter i poszło.
komunikat o odbc prawdopodobnie winikał z bałaganu jaki narobiłem wcześniej przez kombinacje.
Peraz pytanie:
Mam zrobiony backup baza-danych.bak z serwera sql 2000 i chciałbym ten backup odpakować na nowo zainstalowanej maszynie z sql 2008 r2 express.
wg moich wcześniejszych doświadzeń z bazami konkurencji sage taka operacja wymagała dostosowania struktur na poziomie samego SQL'a. a dopiero potem restore z poziomu aplikacji.
Czy tutaj jest podobnie ?
chciałem sobie na skróty poradzic z tym w ten sposób ze dodałem nowa firme o tej samej nazaiw skróconej , wykonałem jej kopię a następnie zamieniłem pliki baza-danych.bak i próbowałem opcji odtwóż.
Forte jednak jest bardziej przebiegłe ode mnie :)
Jest jakiś lepszy sposób ?
jak dopisuje sobie tą firmę w samym pliku AmkdSQL.ini to przy odtwarzaniu krzyczy że nie ma jej w bazie znanyh firm.
Czy darowac sobie backup/restore z poziomu apliakcji i zrobić to z poziomu sql serverów ?
[/code]
2011-11-03, 23:18
Mechanizmami serwera SQL rob to odtwarzanie :-) i dolacz potem te baze w forte
2011-11-04, 01:09
Kochani wystarczy zachować kolejność instalacji przy przenoszeniu bazy na nowy serwer:
1. Instalacja serwera - wszystkie poprawki
2. Instalacja SQL - wszystkie poprawki
3. Instalacja aplikacji FORTE (razem z forte dogrywane są sterowniki dostępu do bazy danych ODBC - niezbędne przy podłączaniu bazy do aplikacji - można dodać ręcznie w ODBC)
4. Odtworzenie bazy danych z poziomu SQL.
5. Zainstalowanie bazy wzorcowej konkretnej wersji aplikacji.
6. Podłączenie bazy do aplikacji
I ... i tyle.
Ewentualnie jeżeli na bazie jest AUTOCLOSE - to go zdjąć.
Oczywiście to co podałem odnosi się do instalacji bez CM SRV i Replikacji na FORTE, bo to już inna bajka z którą jest dużo więcej zabawy.
2011-11-04, 13:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd przy zakładaniu nowej firmy
maciejka
2010-03-05, 19:35
maciejka Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nie pozwala mi utworzyć nowej firmy - błąd 95
martexx
2012-04-21, 21:08
martexx Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dodanie nowej firmy
wilsoner
2009-04-16, 10:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z dodaniem nowej firmy
CeZaR
2011-10-14, 13:51
