[ Posty: 11 ] |
KDP2011a ZUA zmiana danych
Jarek75
Wprowadziłem na danych kadrowych ZUA takie elementy:
zmiana/korekta danych o. ubezp.: zmiana Stopień niepełnosprawności: lekki
No i próbuję za ten okres zrobić ZUA eksport. Brak pracowników do eksportu. Dlaczego program nie wykonuje tak prostej i niezbędnej operacji? Mam tu na myśli raport ZUA modyfikujący dane pracownika.
| 2011-04-07, 14:06 |
puchatek
witam, widzę podobny problem, spotkał się może ktoś jeszcze z tym? Rozwiązanie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
| 2011-04-18, 10:14 |
puchatek
Sprawdziłem aktualizacje i wychodzi na to, że u mnie problem ten pojawia się od wersji 2010.2.a
| 2011-04-18, 10:54 |
puchatek
Moja wersja to forte.
| 2011-04-18, 12:08 |
puchatek
Witam, nowe informacje jakie mam to to, że w raporcie ZIUA takie zmiany są możliwe i działa, podobnie w ZCNA, natomiast problem jest z przyjęciem nowego pracownika tj. ZZA oraz wyrejestrowaniem czyli ZWUA
Problem już rozwiązany. Pozdrawiam
Pomogło sprawdzenie, czy wszystkie dane (zwłaszcza daty) są poprawnie wprowadzone i czy przedział czasowy przy eksporcie jest właściwy.
| 2011-04-18, 13:17 |
klup
Witam, może kolega napisałby troche więcej informacji jak rozwiązał problem i które daty poprawiał - w końcu to forum
| 2011-05-17, 22:07 |
puchatek
Należy sprawdzić czy wszystkie daty są wprowadzone, w poprzednich wersjach "przechodziło" bez wprowadzenia w każdej niezbędnej rubryce (i z tego co wiem czasami użytkownicy tak to robili)..
Przy ustawieniu w górnej rubryce (zgłoszenie do ubezpieczenia) rodzaju ubezpieczenia oraz daty od której jest objęty ubezpieczeniem, należy przejść poniżej i tam ponownie podać datę zawiązania umowy, potem jest tytuł ubezpieczenia i należy wprowadzić (kod) i w kolejnych obowiązkowe ubezpieczenie np. społ i zdrowotne. Daty te też z tego co pamiętam muszą być zgodne w taki sposób, że muszą mieć sens, ale sam program o tym nie poinformuje, tylko później się pojawi błąd przy eksporcie. Jeśli było kilka umów to u nas pojawiały się kłopoty, jeśli były to daty późniejsze od np. podpisania pierwszej umowy. System błędu nie zgłaszał, ale później nie dało się eksportować. Trzeba sprawdzić, czy nie ma błędów we wprowadzonych datach i czy wprowadzone daty mają sens i zastosowanie.
W naszym przypadku to było problemem (obsługa programu), ale czy jest tak samo tutaj nie wiem. Proponuje też przed jakimikolwiek zmianami wykonać najpierw kopię bazy i z niej korzystać. Pracując na kopii można na spokojnie szukać błędów.
Jakby co można mi wysłać screenshota z przykładem osoby na której jest ten błąd (pomijając oczywiście dane osobowe) i może uda mi się znaleźć, które daty są nie tak, jeśli problem jest tego rodzaju.
No a sam problem pojawił się przy zatrudnieniu nowego pracownika. Tutaj jest podobnie?
| 2011-05-18, 07:20 |
Jarek75
Puchatek rozwiązał swój problem:
puchatek pisze: problem pojawił się przy zatrudnieniu nowego pracownika Mój problem to: Jarek75 pisze: raport ZUA modyfikujący dane pracownika
| 2011-05-18, 08:25 |
puchatek
Dokładnie, ale muszę też przyznać, że po aktualizacji problemy się pojawiły także przy kilku innych osobach w kdf, chyba głównie z powodu "większych obostrzeń" w programie KDF wraz z nową aktualizacją. Użytkownicy musieli ponownie zweryfikować swój sposób wprowadzania i generowania/eksportu.
| 2011-05-18, 12:39 |
 Re: KDP2011.1b ZUA eksport
potrzebuję pomocy w następującej kwestii. Mam pracownika z umową zlecenia (z ubezp. zdrowotnych) i chcę wyeksportować do Płatnika ZZA. Podczas eksportu pojawia się komunikat "Brak pracowników do eksportu dla deklaracji ZUS ZZA". Proszę o podpowiedź czym jest spowodowany ten komunikat?
Podpinam się pod ten wątek, bo tutaj piszecie na ten temat. Jeśli ktoś mógłby dokładnie nakreślić jakie dokładnie daty/dane powinny być uzupełnione to będę wdzieczna.
| 2012-01-19, 17:39 |
Jarek75
 Re: KDP2011a ZUA zmiana danych
Nie należy się podpinać pod wątek. To tzw. thread hijacking, czyli uprowadzenie wątku. Śmiało, stwórz nowy temat :) Ale wcześniej poszukaj, czy ktoś już o to nie pytał.
| 2012-01-20, 09:48 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości |
