Symfonia Handel + Pervasive na Windows 7 Home 64bit
arybek
WItam,
Mam problem z odpaleniem stacji roboczej Symfonii Handel na Windowsie 7 64bit, ale od początku:
Pełna instalacja Symfonii Handel jest na Windowsie Vista 64bit + Pervasive v10.10 Server 32bit.
Większość stacji roboczych Symfonii zainstalowanych jest na Windowsach XP 32bit + Pervasive client 32bit i tu nie ma problemu.
Od kilku dni próbuję zmusić do współpracy konfigurację:
Pervasive Client (próbowałęm instalować wersję 64bit, jak i 32bit ->tylko na wer. 32bit Symfonia daje się odpalić)
Symfonia Handel zainstalowana jako stacja robocza, instalacja specjalna.
Pervasive ma zaznaczoną opcję -> 'Use Remote MicroKernel Engine'.
Symfonia się odpala, mogę przeglądać dokumenty, ale przy edycji i próbie zapisu jakiegokolwiek dokumentu i przy wydrukach dokumentów otrzymuje komunikat:
Nieudokumentowany bład nr 3014 jak dobrze pamiętam.
Czy jest ktoś w stanie pomóc, co może być nie tak?
Dodam, że z połączeniem sieciowym nie ma żadnego problemu, serwer jak i stacja kliencka pingują się wzajemnie po nazwie jak i po IP.
Pomoc techniczna z Sage rozkłada ręce, pozostaje mi tylko forum :(
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-14, 20:39 |
Poza pomocą Sage i forum są jeszcze inne formy wsparcia - nazywają się np. Partnerzy Sage :) To tak na początek. A w temacie twojego problemu - jaką wersję pervasive instalujesz? 10.?? ? Z W7 kompatybilne są wersje począwszy od 10.13.
2011-04-14, 21:29 |
arybek
Zainstalowana jest wersja 10.10.125.000.
Jest dostępny gdzieś jakiś update? Czy mam go instalować na serwerze i na stacjach klienckich, czy tylko tu gdzie windows 7?
Pozdrawiam,
Artur
2011-04-14, 21:33 |
Tylko klient wystarczy na tym W7. Patche znajdziesz na stronach Pervasive albo TU ściągnij server i w nim jest zawarty klient.
Przy okazji... dziwne by pomoc techniczna Sage nie podała tej informacji - to jakby podstawa.
2011-04-14, 21:37 |
arybek
Hej,
Dzięki, jutro sprawdzę w firmie i dam znać, co z tego wyszło.
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-14, 21:43 |
arybek
Witam ponownie,
Zainstalowanie nowszej wersji pervasive'a rozwiązało problem :)
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-16, 14:12 |
Proszę bardzo. Możesz kliknąć POMÓGŁ :)
2011-04-16, 17:01 |
mp
Nie wiem czy się dobrze podłączam, bo jestem pierwszy raz na forum, ale mam kłopot.
Mam 3 stanowiskową Symfonię Handel Premium 2011_1_a. Zainstalowana jest na komputerze stacjonarnym z Windows XP professional. Do tej pory korzystałem ze stacji roboczej na laptopie z takim samym systemem operacyjnym. Obecnie mam laptop z Windowsem 7 professional 64bity. Podczas instalacji nie widział zmapowanych dysków, ale wpisałem ręcznie \\serwer\lokalizacja pliku i poszło, ale nie można było wybrać instalacji normalnej, jak kiedyś, tylko poniżej była instalacja z użyciem Pervasive i tak zrobiłem. Instalacja przebiegła pomyślnie, ale nie można wejść do programu.
Ściągnąłem więc Pervasive serwer tak jak podałeś w tym poście i zainstalowałem clienta. Niestety nadal nie działa, wypisuje: "Błąd uruchomienia programu AmBtrPrx.exe.".
Czy mogę poprosić o pomoc?
Marcin
2011-10-26, 15:00 |
Zaczynaj nowe watki :)
A czy na tym niby serwerze XP - masz pervasive??? :)
2011-10-26, 17:26 |
mp
Dzięki za odpowiedź:)
Nie mam oczywiście.
Czy zainstalować serwer, workgroup czy client?
Marcin
2011-10-27, 09:37 |
Zainstalować to na co posiada się licencję :)
2011-10-27, 11:01 |
mp
Nie mam licencji na pervasive, tylko na Symfonię, a ta jest już zainstalowana;)
2011-10-27, 16:18 |
To musisz sobie kupić.
2011-10-27, 20:32 |
mp
Przepraszam, bo chyba nie zupełnie zrozumiałem.
Chcesz powiedzieć, że jak miałem XP to nie musiałem kupować, a jak mam Windows 7, to muszę kupić?
2011-10-28, 13:01 |
Jak masz windows x64 to musisz kupic pervasive gdyz windows 64 bit nie obsluguje 16bitowych aplikacji(z pretensjami do microsoftu musisz sie zglosic) a btrive sieciowy dostarczany z symfonia jest wlasnie 16 bit
PS jak masz winde x86 to tez warto miec pervasive bo znacznie szybciej symfonia pracuje :)
2011-10-28, 13:54 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości |
