[ Posty: 12 ] |
aronia3
 błąd w microkernel
Mam problem z microkernel w symfoni start handel.Jak wystawiam fakture i tylko zmienie ilość z jeden na inna zaraz wyskakuje błąd w microkernel.
MKDE2039 system erroe 116.6.0
MKDE2035 i/o error 51PW.dat podaje sciezke do tego pliku.
Moze ktos wie jak zaradzic na to.
Wylaczylem opcje pokazuj bledy bo zaraz nastepny microkernel sie odpala i tak przy kazdej zmianie ilosci towaru na fakturze.
2008-10-22, 10:29 |
Cos to wyglada na uszkodzenie tego pliku PW..... :(
a czy masz jakas stara kopie tej bazy i czy na niej tez pojawia się ten błąd?
2008-10-22, 10:31 |
ro_bek
Najpierw sprawdź wcześniejszą kopię bezpieczeństwa a następnie jeszcze przeskanuj komputer jakimś antywirusem (nie AVASTEM)
2008-10-22, 11:55 |
aronia3
Wirusa nie ma.
Kopie sa rozne robione ale zawsze jest ten blad i czasami przy logowaniu na firme jest blad wej/wyj.
2008-10-22, 12:03 |
tomas
a wyłącz na chwilę antywirusa, może właśnie on blokuje zapis do bazy.
2008-10-22, 13:48 |
aronia3
Antywirus jest wylaczony.
Dziwne jest tylko to ,ze wszystko sie zapisuje ,drukuje ,zapamietuje ale kernel ma te bledy.Wylaczylem w nim juz powiadamianie bo zawsze wywali wszystko i otwiera kolejne okna swoje o bledzie.Bledy sa w nim widoczne ale nie sa monitowane-co moze to powodowac.
Pozdrawiam.
2008-10-22, 14:21 |
tomas
jest w starcie taki plik jak Symfonia.ini ?
może zmień w sekcji [btrv32]
amhl=1
2008-10-22, 16:30 |
pacior
albo poprostu przeinstaluj program
2008-10-27, 15:59 |
aronia3
Juz to robilem i nic.
2008-10-27, 17:24 |
darek.007
116: The file is owned by another Microkernel engine acting as a Gateway The MicroKernel cannot contact the engine running on
to tak jakby do bazy próbowały dostać sie 2 końcówki programu i każda z inna wersją bitriva.
Ludzie inwestujmy w Pervasive to nie majątek.
(110 NETTO za stanowisko)
są rzeczy bezcenne za pozostałe można zapłacić...
2008-10-29, 23:09 |
pacior
proponuje raz jeszcze przeinstalować ale uprzednio wywalić obecną instalację.
PsQL do handlu start HAHAHA poco
2008-11-01, 12:07 |
PSQL sie w starcie przyda - np przy instalacji na Viscie :(
2008-11-01, 13:13 |
[ Posty: 12 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 34 gości |
