Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-05, 13:28x
VAT z konfigurowalnym okresem termin płatności
Post VAT z konfigurowalnym okresem termin płatności
Wprowadzam fakture sprzedazy do rejestru VAT z konfigurowalnym okresem - termin płatności. W komórce okres pojawia mi się zapłata zamiast termin płatności. Czy to błąd w programie czy może mam coś źle ustawione? Prosze o pomoc w tym temacie. Będe wdzięczna. Chodzi o FK prem.
2011-03-26, 23:19
Co masz dokladnie za wersje FK i co masz ustawione w definicji rejestru vat?
2011-03-27, 20:32
Wszystko jest prawidłowo. W tym przypadku dodatkowo musisz wykonać operację "Przypisanie VAT do okresu" (dostępna w menu Funkcje).
2011-03-28, 07:25
Miki - czyli uwazasz ze jesli zdefionujesz rejestr sprzedazy z konf okresem - i niezaleznie czy zdefiniujesz typ rej vat "zaplata" czy "termin platnosci" - ma podpowiadac "zaplata" (i blokowac) ?
Nie calkiem rozumiem sens tego.........
2011-03-28, 11:25
wrob pisze:
Według mojej wiedzy, tak właśnie działa ten program.
2011-03-28, 13:19
Mam wersję FK 2011.1.a rejestr jest ustawiony na Vat z konfogurowanym okresem, termin płatności. Spodziewałam się, że przy tym ustawieniu np. na fakturze sprzedazy VAT pojawi mi się "termin płatności" a nie "zapłata". Jak rejestr jest ustawiony na zwykły to mozna wybrać w dokumencie wpisując dane do rejestru "termin płatności"
Nie rozumiem filozofi programu, żeby ustawić rejestr na konf.okr. term. płat. a pomimo to i tak pojawia sie zapłata i muszę coś ręcznie póżniej ustawiać (w przypisaniu VAT'u do okresu). Jak dla mnie to pewna nieścisłość w funkcjonowaniu programu. ALe jak nie ma innego wyjścia to trzeba się męczyć ręcznie.
Dzięki za pomoc.
2011-03-28, 15:52
Ja wiem ze tak dziala - ja pytam retorycznie o sens tego dzialania - a moze to jest po prsotu blad? :-)
2011-03-28, 16:36
W programie są dwa rodzaje okresu VAT 'Termin płatności'.
1. Pierwszy z nich to ten, o którym tutaj mowa, czyli wynikający z definicji rejestru VAT sprzedaży z konfigurowalnym okresem.
2. Drugi jest dostępny dla każdego rodzaju transakcji (sprzedaży, zakupu) podczas wprowadzania danych w rejestrze VAT w oknie dokumentu (po rozwinięciu pola Okres można wybrać 'Termin płatności').
Pierwszy działa tak jak wszystkie okresy konfigurowalne, tzn. po jego wybraniu zawsze widoczny jest jako Zapłata, ponieważ przypisanie do okresu może nastąpić w dwóch sytuacjach:
1. Gdy nastąpi zapłata. Wówczas dokument jest widoczny w 'Przypisaniu VAT' w części Zapłata.
2. Jeśli zapłata nie nastąpi przed upływem terminu płatności, wówczas dokument jest przenoszony w 'Przypisaniu VAT' do części 'Termin płatności transakcji' i przypisanie może nastąpić w okresie, w którym przypada termin płatności.
Natomiast drugi okres typu 'Termin płatności' można przypisać TYLKO w okres, w którym przypada termin płatności. Zapłata transakcji nie ma wpływu na możliwość przypisania VAT do okresu.
2011-03-29, 10:55
Nie do końca rozumiem wyjaśnienia.
Ja wystawiam faktury sprzedazy w programie Faktura i transmituje je to FK. Wystawiam faktury gdzie VAT należny jest w terminie płatności - nie zapłaty. Żadna zapłata np wcześniejsza nie wpływa mi na powstanie obowiazku podatkowego. Chcę żeby automatycznie pojawiał mi sie termin płatności w przypisaniu VAT.
1. Czy dobrze rozumiem, że jak będę miała rejestr VAT z konfigurowalnym okresem to zawsze wyskoczy mi "zapłata" (a potem muszę cos zmieniać w funkcij przypisanie VAT do okresu aby VAT mi się dobrze przypisał)?
2. A jeżeli chcę mieć termin płatności od razu na fakturze sprzedazy w FK to musze faktury wrzucac do rejestru zwykłego i w fakturach sprzedazy w FK (w dokumencie) zmieniać okres na "termin płatności"?
Jak zastosuję pierwszy wariant to istnieje możliwość, że coś przegapię i jak ktoś mi zapłaci przed terminem to mogę źle mieć przypisany VAT należny.
2011-03-29, 20:19
1 - Tak wyskoczy zapłata zawsze - ale sprawdz sobie na przykładowym dokumencie iz rozliczy dobrze mimo pewnej nielogicznosci opisu - tzn jesli nie rozliczysz jakas zaplata przed terminem - to rozliczy vat z tego dokumentu w terminie platnosci.... (pamietaj aby w ustawieniach miec wlaczone automatycznie przypisywanie vat do okresow płatnosci)
2011-03-30, 03:00
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP2010.1a - rejestr VAT z konfigurowalnym okresem
kjofol
2010-03-02, 10:12
kjofol Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. termin płatności w JPK VAT ulga na złe długi
Bahomet
2022-11-02, 15:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Termin płatności
bartek
2008-01-08, 15:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Termin płatności na fakturze
masek_294
2018-08-31, 13:49
RYCHU2015 Wyświetl najnowszy post
