Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 21:30x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Konwersja danych FiK
Post Konwersja danych FiK
Program Finanse i Księgowość
Aktualna wersja to 2011.1b
jedno stanowisko
klucz sprzętowy
Windows 7 PRO
Mam taki oto problem:
Po aktualizacji przy pierwszej próbie otwarcia firmy wyskakuje komunikat:
"Dane firmy są w formacie z wersji wcześniejszej niż 2011.1. Jeśli chcesz dołączyć tę firmę, musisz wcześniej dokonać konwersji danych programem wersji 2011.1"
Prosze o pomoc, jak to zrobić?
2011-02-23, 21:51
po aktualizacji z jakiej wersji?
2011-02-23, 22:02
Aktualizacje idą po kolei, nie pamiętam z jakiej dokładnie pochodzi baza danych.
FiK mam od maja ub roku, do tego symfopakiet, więc aktualizacje te które sie ukazały były uruchamiane. Baza danych jest z listopada., ale nie było problemu z nią przed ostatnią aktualizacją do wersji 2011.1b
2011-02-23, 22:35
Jeśli dostajesz ten komunikat w wersji FK 2011.1.b to mam wrażenie że dołączasz bazę z innego programu Symfonii, w każdym innym wypadku (starszej bazy FK) program powinien zaproponować konwersję.
2011-02-23, 22:43
No właśnie tego nie robi, wyskakuje ten komunikat (z posta pierwszego) i nic więcej.
2011-02-23, 22:47
W katalogu który dołączasz/otwierasz jest plik firma.fk?
2011-02-23, 23:01
Plik który chcę otworzyć jako "baza danych" jest w formie np xx_110130_1632.
nie było problemu wcześniej, miałam zmianę kompa i systemu w między czasie (koniec stycznia) po wgraniu wszystkiego było wszystko oki, ale problem się jest dopiero teraz, po z aktualizowaniu do wersji b
2011-02-23, 23:15
to nie jest baza danych tylko kopia bezpieczeństwa bazy. Ją sie odtwarza - menu firma/odtwarzanie danych.
2011-02-23, 23:18
Tak, masz rację, późna pora była, zmęczenie.
Właśnie przy próbie otwarcia, wyskakuje ten błąd, tak samo jest jak próbuję odtworzyć po przez odtwarzanie danych.
2011-02-24, 06:31
ok. ja tez chyba byłem zmęczony, bo cała informacja jest w pierwszym komunikacie. To są dane z wersji wcześniejszej niż 2011.1 czyli musisz najpierw przekonwertować je czystą wersją 2011.1(bez literek) a dopiero potem do wersji którą posiadasz czyli do 2011.1b
2011-02-24, 08:25
to znaczy że mam odinstalować wersję "b" czy jest inna możliwość np uruchomienia poprzedniej wersji?
Sorki za takie pytania ale nie znam się na tych technicznych sprawach aż tak dobrze.
2011-02-24, 09:00
Tzn dokładnie trzeba to zrobić tak, iż po ustaleniu z jakiej wersji są to dane (jednak jest to ważna informacja) należy je konwertować przez wszystkie główne wersje jakie były od wersji bazy do obecnej wersji nie zapominając o każdorazowym uruchomieniu programu po konwersji. Czyli jesli jest to baza z wersji powiedzmy 2009 to trzeba przez 2009.1, 2010, 2010.1, 2011, 2011.1 i na końcu do 2011.1b.
2011-02-24, 09:06
ufff, to do dzieła!!
2011-02-24, 09:08
powodzenia :) Mam nadzieję, że masz numerki licencji do wersji pośrednich. Jeśli nie to zgłoś się do nas damy jakieś tymczasowe.
2011-02-24, 09:12
Wielkie dzięki za pomoc :-)
Wszystko działa, wystarczyło powrócić do wersji 2011.1a i zrobić konwersję, później kopię bezpieczeństwa i zainstalowac wersję 2011.1b, zrobić konwersję :-D :-D :-D
Pozdrowionka
2011-02-24, 09:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. backup FiK + reinstalacja FiK i problem z bazą danych
Nazirek
2012-11-12, 03:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja danych
Remik
2015-03-26, 18:34
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja baz danych
roomba
2011-06-17, 13:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. konwersja baz danych
kkk13
2011-03-02, 01:10
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
