goldengate
 Błędy przy otwieraniu programu
Od wczoraj na dwóch komputerach nie chce się uruchomić symfonia, poniżej zrzuty ekranu z kodami błędów:
Blad_Symfonia_Handel.JPG [ 43.73 KiB | Przeglądany 7142 razy ]
Blad_Symfonia_Handel2.JPG [ 70.91 KiB | Przeglądany 7103 razy ]
Zepsules sobie pervasive albo prawa dostepu do katalogu
A i ogolnie otiweraj z zasobu literkowego dla pewnosci
| 2011-02-22, 16:30 |
goldengate
ale to problem leży po stronie serwera czy końcówki ?
| 2011-02-22, 16:48 |
ja bym stawiał na serwer. Na dwóch końcówkach raczej identycznie w tym samym czasie sie nie zepsuło.
| 2011-02-22, 17:01 |
A ja bym stawiał - 34% na serwer - 33% na kabel i 33% na koncowki :) :)
| 2011-02-22, 18:18 |
goldengate
na serwerze również nie działa, wyskakuje błąd obsługi bazy danych z
rozszerzeniem .bin.
Na 3 końcówkach program działa bez zarzutu.
| 2011-02-23, 10:30 |
A nie masz przypakiem jakiegos miksa instalacji zwyklej i specjalnej - np nie kliklo ci sie na stacji roboczej iz zwykła?
| 2011-02-23, 14:17 |
goldengate
Dodatkowo zauważyłem problemy z plikiem:
1. W32MKDE.exe - jedna z aplikacji symfonii, który często wiesza się na
komputerach
2. Przy próbie wykonania kopi zapasowej wyskakuje komunikat o jeszcze jednym
podłączonym użytkowniku korzystającym z Pervasivy pomimo wylogowania przez
wszystkich użytkowników.
| 2011-02-23, 14:59 |
na pewno masz balagan w instalacjach poczytaj uwaznie forum - bylo sporo o tym co i jak prawdlowo instalowac i przeinstaluj wszystko od nowa....
| 2011-02-23, 15:39 |
W skrócie - jesli masz pervasive to nie powinieneś zupełnie pisać o w32mkde bo to jest darmowy BTR który jest dostarczany z symfonią. Jeśli masz z nim problemy mając pervasive to masz to całkowicie źle poinstalowane. Zrób porządnie instalacje SPECJALNĄ na serwerze i na końcówkach stacje robocze też SPECJALNA. Zakładam oczywiście ze sam pervasive działa poprawnie
| 2011-02-23, 15:52 |
goldengate
rzeczywiście namiesznne jest z bazami mikrokernel i pervasive.
Na serwerze program już działa lecz jak sprawdzić który motor jest używany ??
Poniżej screenshot z serwera pervasive control center
serwer.JPG [ 57.34 KiB | Przeglądany 7065 razy ]
| 2011-02-24, 11:06 |
W pervasive na serwerze masz taki program Monitor. Jesli używasz poprawnie pervasive to po właczeniu aplikacji symfonii powinien się w nim pojawić aktywny connect.
| 2011-02-24, 11:13 |
goldengate
no wlasnie nie pojawia się czyli prawdopodobnie uzywam mirokernel database ale przeinstalowalem na serwerze ponownie symfonie i wybralem instalacje specjalną wcześniejinstalowalempervasiev9.
Wiec dlaczego programnadaldziala namikrokernel ??
Jakmogę przelączyć się na pervasie na serwerze ??
| 2011-02-24, 11:15 |
wywal z głównego katalogu instalacji programu symfonicznego na serwerze wszystkie pliki na literę W bo moze zostały po poprzedniej instalacji. Po wykasowaniu nie ma prawa sie uruchomic mikrokernel.
| 2011-02-24, 12:07 |
goldengate
Dzięki Krzysiek, pomogło, masz racje siedziały w katalogu pliki od MDE.
Jeszcze mam jedno pytanko, dziwna sprawa, jak na serwerze wyloguje użytkownika administrator to automatycznie symfonia na końcówkach przestaje działać, błąd pliku.
Zaloguje się i wszystko rusza.
Co to może być ?
Windows server 2003 SBS
| 2011-02-25, 08:57 |
