Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-20, 04:29x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
przesiadka z FKF 2009 na 2011
Post przesiadka z FKF 2009 na 2011
chciałem prosić o poradę jak w najprostszy sposób przejść z FKF 2009 do FKF 2011.
FKF 2009 pracuje na MSSQL 2000 SP4 pod Windows 2000 SP4 32-bit.
FKF 2011 ma pracować na MSSQL 2008R2 pod Windows 2008R2 64-bit.
Pozdrawiam.
2011-01-28, 10:08
Najprostszy to zatrudnić do tej usługi kogoś kto wie jak to zrobić.
ps. zanim zaczniesz się burzyć że to kosztuje itp to przypominam że pytałeś o najprostszy bez wskazania na najtańszy ;)
2011-01-28, 10:20
:-), oczywiście powinienem dodać że również najtańszy, czyli zrób to sam.
2011-01-28, 10:29
Nie ma na to przepisu w stylu Nigelli Lawson czyli wrzuć do worka i tak coś z tego wyjdzie.
w punktach z zachowaniem kolejności:
- instalacja SQL 2008
- przeniesienie bazy z SQL2000 na SQL2008
- masz wersje 2009 więc teraz instalacja po kolei FKF + baza wzorcowa w każdej głównej wersji od 2010 do obecnej i każdorazowa konwersja włącznie z uruchomieniem skonwertowanej bazy by wykonały się dodatkowe skrypty.
to na tyle teorii a pozostałe 3 ekrany mógłbym napisać o tym co może ci się stać, zepsuć, uszkodzić czy przestać działać ze skutkiem np za pół roku jeśli robisz to pierwszy raz i za bardzo się na tym nie znasz. Nie chcę Cię jednak straszyć :)
2011-01-28, 10:43
Dla bezpieczeństwa, chcę to najpierw zrobić w środowisku wirtualnym.
Czy pierwszą wersją na nowej maszynie ma być od razu 2010 czy zacząć od 2009?
2011-01-28, 10:48
Moze wgraj 2009 co byś mógł sprawdzić, że ci ta przeniesiona baza działa, można sie do niej zalogować itp -czyli czy sama migracja na nowy serwer jest poprawna. Potem możesz jechać z kolejnymi.
2011-01-28, 10:52
A czy trzeba przenosić bazę FKmodel oraz systemowe master itd?
2011-01-28, 11:01
no nie, jak byś chciał żeby master systemowy z sql 2000 poprawnie działał na SQL2008? Poprawnie to on by ją tylko zepsuł :)
Masz przenieść tylko bazę FKF a FKmodele musisz zawsze instalować z właściwej wersji.
2011-01-28, 11:05
Czy przy konfiguracji DTC lepiej wybrać konfigurację na serwerze czy w pliku lokalnym?
2011-01-28, 11:27
najlepiej wybrać tą opcje której zamierzasz używać. Generalnie pytaj o jakieś konkretne sprawy bo robienie instalacji przez forum i pytanie o rzeczy tak podstawowe jak którą opcję wybrać przy instalacji przekracza normalny zakres pomocy forumowej.
2011-01-28, 11:30
Ok, a czy możesz pomóc w zdiagnozowaniu błedu przy konfiguracji DTC.
Reguły na zaporach na kliecie i serwerze ustawione na przepuszczanie ruchu MSDTC.
Sprawdzałem na włączonych i wyłączonych zaporach w windows 7 i windows 2008r2.
Dla konfiguracji "Na serwerze" dostaję błąd "Nie można nawiazać połączenia z serwerem".
Dla konfiguracji "W lokalnym pliku" dostaję błąd:
"Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Interfejsy sieciowe SQL, error: 26 - Błąd podczas lokalizowania określonego serwera/wystąpienia) (typ: System.Data.SqlClient.SqlException, source: ".Net SqlClient Data Provider", target site: "Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean)", help link: "")
Sprawdzanie konfiguracji DTC: OK
- Informacje (system lokalny):
OS: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
Błąd przy próbie podłączenia do bazy lub serwera".
2011-01-28, 13:55
dla globalnej - jesli nie zainstalowałeś wcześniej serwera konfiguracji globalnej no to raczej się nie połączysz do niego.
dla w pliku - co wpisujesz w oknie diagnozera dtc?
2011-01-28, 14:27
serwer SQL juz mam, tylko problem w komunikacji z nim, wpisuję nazwę serwera, domyslnie jest wisana baza master, logowanie nieintegrowane, urzytkownik: user domeny i jego hasło.
2011-01-28, 14:46
kolego a jak zainstalowałeś tego SQL, jaki tryb autentykacji wybrałeś, zintegrowany? mixed mode? nie obraź się ale wnioskując z tego co wpisujesz w okno diagnozera to nie masz za bardzo pojęcia o tym co robisz jak działa komunikacja aplikacji z SQL itp :( a to do niczego dobrego Ciebie nie doprowadzi.
Przypominam że jesteś na razie na bardzo prostym początku bardzo trudnej drogi bo w końcu nie zainstalowałeś jeszcze nawet programu a już masz problemy.
Ciężko ci pomóc nie wiedząc jak to wszystko instalujesz i czy poprawnie. Generalnie jeśli założyłeś użytkownika SA przy instalacji SQL to go użyj, jeśli nie to używaj logowania zintegrowanego.
powodzenia
2011-01-28, 15:05
dzieki, instalacja sql w trybie mixed mode, usera sa równiez używałem, sprawdzę jeszcze raz ustawienia bramy na serwerze.
2011-01-28, 15:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [FKF 2009] raporty
tatanka
2009-10-30, 14:22
Notos Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF KONWERSJA z 2009
koryt
15
7734
2011-01-21, 09:50
koryt Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
profimedia
2016-07-13, 10:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2009 problem z otworzeniem bazy
wars1977
2009-06-26, 10:14
