Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 11:11x
Kolejka FIFO HMF 2010
Post Kolejka FIFO HMF 2010
czy jest możliwe wyłączenie kolejki FIFO bądź LIFO , tak aby podczas wydawania z magazynu w innej kolejności niż przyjęcia Symfonia nie dzieliła sobie dostaw ??
Pozdrawiam.
Cyfrowa lodówka.
2010-12-22, 09:47
Można wydawać używając nie rezerwacji ilościowej (czyli fifo, lifo) lecz "ze wskazaniem dostawy" tylko wówczas trzeba wskazywać każdą dostawę ręcznie.
2010-12-22, 10:01
Dokładnie tak, ale jest problem.
nawet gdy wybiore opcje "ze wskazaniem dostawy" i tak dzieli dostawy.
Za pomocą BIORec'a zakładam dokument przyjecia magazynowego i dodaje pozycje dokumentu wraz z nazwą dostawy. Oczywiście sposob rozliczania dostaw jest ustawiony na "ze wskazaniem dostawy". Jak wydam z magazynu towar w kolejnosci dostaw tak jak zostal przyjety to jest wszystko ok, lecz jak wydam odwrotnie , czyli np. ostatni przyjety na magazyn wydam jako pierwszy to zaczynaja sie jaja. Zaczyna brac ilosci z innych dostwa (tych przyjetych jako pierwsze) i w efekcie bywa tak ,ze mam na dokumecie wydania przy pozycji dwie dostawy.
Mozna to jakos rozwiazac?
Cyfrowa lodówka.
2010-12-22, 11:11
ale nie wystarczy wybrać "ze wskazaniem dostaw" trzeba jeszcze dostawy wybrać. Bez wybrania konkretnej dostawy system mimo ustawienia tej opcji nadal będzie działał wg fifo
2010-12-22, 11:17
Dokłądnie tak, ale jak to zrobić??.
Kod wyrobu, ilośc i nazwe dopstawy zczytuję czytnikiem z przywieszki paletowej.
W AmBasicu zrobiłem skrypt który tworzy dokument wydania , dodaje pozycje , a we właściwościach pozycji wpisuje nazwe dostawy.
Jak mam zaznaczyć właściwą dostawę z poziomu AmBasic'a ??
Na tym screenia pokazałem o co mi chodzi:
http://img146.imageshack.us/i/neta.jpg/
Pozdrawiam.
Cyfrowa lodówka.
2010-12-22, 11:26
Mam prośbę , czy kolega Krzysiek mógł by pomóc podpowiedzieć mi jak wybrać z pozuimu AmBasic'a dostawę o konkretnej nazwie ?.
Sprawa jest b.pilna!
Pozdrawiam.
Cyfrowa lodówka.
2010-12-22, 12:54
bardzo pilne to teraz są aktualizacje systemów :) a poza tym ja nie jestem programistą co nie oznacza, że może jakiś programista tu na forum ci PILNIE odpowie...
2010-12-22, 13:00
krzysiek pisze:
Jeden programers się znalazł :-) który sięgnął do ogólnie dostępnej dokumentacji w katalogu programu (podkatalog: Dokumentacja, plik: AMHMSQL-Import_specjalny.rtf)
Podsekcja dostaw sekcji pozycji dokumentu sprzedaży
Nazwa sekcji: Dostawa
Sekcja służy do wyspecyfikowania konkretnych dostaw w przypadku gdy pozycja będzie rezerwowała towar ze wskazaniem dostaw. Nie ma konieczności ustawiania rezerwacji ze wskazaniem dostaw w sekcji dokumentu wystarczy że pojawi się sekcja ‘Dostawa’ w pozycji aby została utworzona rezerwacja. W celu zidentyfikowania dostawy podaje się pole ‘nazwa_dostawy’ lub ‘id_dostawy’. Nie ma konieczności podawania obydwu pól jednocześnie. W przypadku korekt sekcja ‘Dostawa’ ma zastosowanie dla nowoutworzonych pozycji.
Nazwa pola - Opis
Ilość - Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej
nazwa_dostawy - Nazwa dostawy
id_dostawy - Identyfikator dostawy
Pozostaje zmodyfikować kod skryptu/raportu/rozwiązania i przetestować :-)
Misiek DGTL Rzeszów
2010-12-22, 17:24
Dziękuję bardzo :).
Wiem o podsekcji "dostawa" i ją stosuję :) , jednak nie ma to wpływu na zachowanie HMF.
Kod wygląda tak
// zapisujemy nowa zeskanowana pozycje do dokumentu
       nErr = xDk.Load(using "id=%d", idMG)
       PokazBledy("")
       xBIORec.SetField("id", Using "%d", xDk.id)
       xBIORec.BeginSection("Pozycja dokumentu")
             xBIORec.SetField("kod", Wyrob(IleWyrobow - 1).kod)
             xBIORec.SetField("ilosc", using "%d", Wyrob(IleWyrobow - 1).ilosc(1))
             xBIORec.BeginSection("Dostawa")
                          xBIORec.SetField("nazwaDostawy", Wyrob(IleWyrobow - 1).paleta(1))
             xBIORec.EndSection()
       nErr = xFunkcja.EditMg(xBIORec)
       xBIORec.Clear()
       PokazBledy("")
Co prawda mam inna nazwe pola niz kolega "Misiek" podal, ale blędów nie miałem przy uruchamianiu skryptu.
Prztestuję z inna nazwa pola jutro w pracy, w domu nie mam mozliwosci tego sprawdzic.
Pozdrawiam i dam jutro z rana odpowiedz czy cos ruszylo.
Cyfrowa lodówka.
2010-12-22, 20:50
Witam , zrobilem testy.
Jezeli zastosuje nazwe pola "nazwa_dostawy" w podsekcji "dostawa" to wówczas nie doda sie zadna pozycja do dokumentu, dokument pozostaje pusty.
przykład:
         //  xBIORec.SetField("nazwaDostawy", Wyrob(IleWyrobow - 1).paleta(1))
                     xBIORec.SetField("nazwa_dostawy", Wyrob(IleWyrobow - 1).paleta(1))
Jezeli w podsekcji dostawa zastosuje nazwe pola "nazwadostawy" wowczas pozycje dodaja sie do dokumentu ,ale niestety jezeli wstawie je w odwrotnej kolejnosci niz towar byl przyjety do magazynu to starym zwyczajem dzieli dostawy.
przykład:
Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly ?
Cyfrowa lodówka.
2010-12-23, 08:34
Nikt nie potrafi jeszcze czegoś doradzić ?
Cyfrowa lodówka.
2011-01-03, 09:30
spójrz na date i pomyśl czy ktoś ma teraz na to czas.
2011-01-03, 09:52
Ludzi jest wielu i robią różne żeczy, dla jednych 3 stycznia oznacza masę pracy dla innych oznacza dokładnie 3 stycznia.
Poprostu pytam, jak kolega Krzysiek może pomóc , to proszę o pomoc.
Tutaj jest więcej wyjaśnione apropos mojego problemu: http://forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=2583
Cyfrowa lodówka.
2011-01-03, 12:21
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Konwersja HMF 2010.2.a
leonek
2010-10-15, 16:52
fafik Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMF 2010.1 - OnBeforeBuforEdit
bartek
2010-05-04, 22:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2010 a MS SQL 2000
6952
2009-07-24, 10:40
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMF 2010.1] zablokowany dokument
jansio
2010-08-11, 15:53
