![](./styles/avalonblue/theme/images/row_left_top.gif) |
![](./styles/avalonblue/theme/images/row_right_top.gif) |
[ Posty: 11 ] |
Instalacja Pervasive - błąd
Drohan
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Instalacja Pervasive - błąd
Jakiś czas temu postanowiłem zainstalować nową wersję pervasiva, dotychczas była to wersja 9 i przyszedł czas na v11. Zainstalowałem wersje 11 po kilkunastu dniach symfonia wywalila błąd 161 - coś nie tak z pervasivem. Postanowiłem go na nowo przeinstalować i podczas instalacji wywyla błąd że nie może zostać do końca zainstalowany skontaktuj się z administratorem. Czy po wgraniu raz jeszcze licencji na Pervasive v11 pomoże - wcześniej z tego co wiem poprzedni informatyk nie wgrał na to licencji czy jak ja to zrobie to będzie działało ? dodam że to jest wersja workgroup - 1 stanowiskowa.
Proszę o pomoc.
2010-12-16, 12:47 |
Błąd 161 to błąd licencji - generalnie przekroczenie ilości dopuszczalnej - jakiś czas działało na licencji demo teraz wygasło i zostało 0 licencji a jak ogólnie wiadomo 0<1 więc masz błąd 161. Licencjonowanie wersji v11 rządzi się nowymi prawami, m.in. dokonywana jest weryfikacja licencji przez internet a także sprawowana jest kontrola czy w sprzęcie nie wymieniono kluczowych elementów. Stąd też w wypadku v11 nalezy z dużą dozą rozsądku dokonywać zmian w sprzęcie - najlepiej przed jakąś poważną wymianą zdezaktywować licencję i po wymianie dokonać ponownej aktywacji.
Teraz to najlepiej jesli licencja jest wgrana to ją zdezaktywuj, odinstaluj tą błędną instalacje, poczyść rejestry za pomocą Pervasve System Analyzer. Wgraj wszystko od nowa, zaktywuj licencję poprawnie i powinno być OK.
2010-12-16, 14:42 |
Drohan
czyli najpierw musze zarejestrować zakupioną licencję na stronie a potem ją aktywować dopiero ?
2010-12-16, 16:43 |
Nie na stronie. Po wpisaniu do menagera licencji z pervasive ona się zarejestruje sama.
2010-12-16, 19:00 |
Drohan
ale jesli teraz mam zainstalowana ponownie starsza wersje pervasive to moge do tego managera administrator key wpisac i bedzie dzialac? czy musze od nowa zainstalować i tam wszystko zrobić ?
Jestem zielony w tej konfiguracji, a stanowisko przejąłem po kimś kto robił żeby zrobić i nic więcej prosiłbym o jakieś wskazówki. Moduł Finanse i księgowość, licencja jednostanowiskowa z baza na tym samym komputerze na którym jest ona używana. Wersja workgroup.
2010-12-17, 01:18 |
A moze zanim zapytasz - to po prostu wpisz ten key i zobacz czy zadziala - tak jest duzo szybciej
2010-12-17, 03:25 |
Drohan
zrobiłem tak i nie działa pisze że klucz jest nieprawidłowy :(
2010-12-17, 09:13 |
Jeśli wpisałeś do starej wersji to nie ma prawa działać, to raczej nieunikniona konsekwencja wpisania klucza v11 do starszej wersji. Zrób tak jak pisałem już w mojej pierwszej odpowiedzi - odinstaluj to co jest, zainstaluj v11, wgraj klucz, zaktywuj. Jeśli to nie pomoże to znaczy że coś robisz po prostu źle albo masz już tak namieszane w rejestrach że pervasive nie umie sie poprawnie zainstalować, wówczas wezwij serwis bo i tak inaczej problemu nie rozwiążesz.
2010-12-17, 09:26 |
Drohan
Ok dzięki za pomoc. Jutro albo jeszcze dziś będę siedział nad tym problemem. A ewentualnie gdzie w rejestrze są trzymane klucze odnosnie licencji do pervasive ?
2010-12-17, 10:56 |
Zapytaj w pervasive :)
2010-12-17, 11:08 |
Drohan
Wszystko przebiegło pomyślnie. :) przy instalacji wykryło mi klucz z wersji 10 - trial, z v11 wersja trial oraz zakupioną licencję v11 :) Dzięki za pomoc :)
2010-12-18, 02:07 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości |
