Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 21:08x
ST Forte 2008 --> 2009 - błąd konwersji bazy danych
Post ST Forte 2008 --> 2009 - błąd konwersji bazy danych
Przy konwersji ST Forte z wersji 2008 do 2009 mam błąd:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The ALTER TABLE statemet conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_tblSRODKI_IdKonta_Srodka_tblKONTA". The conflict occurred in database "XXXXX", table "dbo.tblKONTA",column 'id'.
Jak to naprawić?
2010-10-31, 19:03
Moze poczyscie np te tabele przed konwersja?
2010-10-31, 21:49
Przy próbie poczyszczenia tej tabeli dostaję komunikat o błędzie. W załączniku screen tego błędu.
Komentarz: Error
error_stf.JPG [ 99.65 KiB | Przeglądany 7945 razy ]
2010-11-18, 14:00
delete from tblKONTA - dosyć ekstremalna czynność w odniesieniu do określenia poczyśćcie :) Choć w sumie jest to jakaś forma czyszczenia.
2010-11-18, 14:13
Jak juz tak zrozumiałeś slowo "poczyść" - to proponuje odrazu stop SQL service - delete plik bazy danych a potem jescze format c: no i dla pewnosci wipeerase :)
PS. A tak powaznie to poczyść znaczy pooogladaj zapisy, poszukaj bledow logicznych w bazie ponaprawiaj je itp.....
2010-11-18, 15:59
Spokojnie panowie, chciałem po prostu sprawdzić czy po usunięciu zawartości tej tabeli konwersja przebiegnie bezbłędnie, a dopiero później ewentualnie próbować poczyścić w mniej drastyczny sposób.
2010-11-19, 09:34
A może coś więcej na temat środowiska, jaki MS SQL. Może tu tkwi problem.
2010-11-19, 13:40
Generalnie to podnoszę te STF od wersji 5.35. W wersji 5.35 pracowały na SQL 2000. Próbowałem to robić na SQL 2000 i SQL 2005 - i jest ten sam efekt przy przejściu z 2008 na 2009. OS - Windows Serwer 2003.
2010-11-20, 11:16
A Ms SQL 2005 z którym SP był ??!!
Chyba musi mieć co najmniej z SP2, a najlepiej jak ma najwyższego.
Choć wydaje mi się, że dopiero ma to znaczenie przy przejściu do 2010, ale warto sprawdzić i tą ewentualność.
2010-11-20, 15:23
Ja bym podejrzewal collation bazy - POLISH_CI_AS
2010-11-21, 02:40
Baza i serwer mają POLISH_CI_AS.
2010-11-26, 09:08
A sql jaki SP ma? I rozumiem ze kjonwersja leci na serwerze a nie np na stacji roboczej z VISTA?
2010-11-27, 18:19
SQL 2000 SP4, SQL 2005 SP2, konwersja leci na serwerze.
2010-12-15, 09:56
a 2005 SP3 - jakby zainstalowac.....
2010-12-15, 12:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
profimedia
2016-07-13, 10:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd odczytu z bazy przy konwersji KDF z 2009.b do 2010.b
welpa
2012-01-19, 18:53
welpa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd przy konwersji z MK Start ver. 2008 do MKP ver. 2009.1
Slig
2009-05-26, 14:20
Slig Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2010.2 Błąd konwersji bazy danych
bartek
2010-12-18, 17:37
waldi Wyświetl najnowszy post
