Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 22:11x
bład logowania po nowej instalacji
Post bład logowania po nowej instalacji
własnie zatrudniono mnie w firmie z symfonią forte 2008b.
Problem jest tego typu ze, po zainstalowaniu dodatkowego stanowiska (instalacja nie z serwera tylko bezpośrednio na stacji roboczej.), po dodaniu baz z serwera MSSQL
na zadną nie można sie zalogować, podając użytkownika i hasło funkcjonujące w systemie otrzymuje komunikat ze podane hasło straciło ważność mimo że na innej stacji działa bez zarzutów. zna ktoś wyjście z tej sytuacji?? prosze o pomoc.
2010-10-15, 12:46
w kolejnym oknie wprowadzić stare i 2x nowe
Ostatnio zmieniony 2010-10-15, 13:01 przez krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz
2010-10-15, 13:00
Znamy wyjscie - mimo wszystko poprosic aby twoj dystrybutor cie przeszkolil (przynajmniej bazowe szkolenie) a nie bawic sie samemu tak na chybil trafil.....
Na i jescze mozna uzyc szukaj :)
2010-10-15, 13:00
poco wpisywać nowe skoro podchodząc do innej stacji wpisując log i hasło wchodzi bez problemu?? myślałem ze podaje błedny log do servera mssql no ale jest raczej domyślny i skoro pobiera mi nazwy baz to jest ok, są jeszcze jakieś sugestie? czy może być tu wina wersji moze?? ogólnie jest tu duży bałagan z ta symfonią
2010-10-15, 13:06
pytasz o rozwiązanie ja Ci je podałem. Za dużo by pisać by podać Ci powody dlaczego akurat masz taką sytuację oraz jak jej uniknąć na przyszłość :)
2010-10-15, 13:19
Natomiast to tak jest - i jesli troche poglowkujesz/poczytasz to bedzeisz wiedzial czemu tak sie dzieje i jak tego uniknac sugeruje poczytac o konfiguracji globalnej i parametrach hasel
2010-10-15, 13:31
z Tego co słyszałem od pracowników rozwiązanie jest dość proste bynajmniej pomoc techniczna łatwo znim sobie radzi a ja chcę uniknąć ingerencji wsparcia, wkońcu bez sensu wyzywać pomoc przy każdej instalacji stacji roboczej, wczesniej pracowałem na symfoni premium i niespotkałem sie z podobnym problemem po zainstalowaniu stacjii roboczej.
2010-10-15, 13:31
pozatym wpisanie nowego hasła nie przynosi rozwiązania
2010-10-15, 13:32
Premium to nie forte - tu juz trzeba nieco wiecej wiedzy/dociekliwosci
Nie rozumiem - jak porada krzyska nie rozwiazala twojego problemu?
Nie udalo ci sie zalogowac, masz jakis komunikat?
2010-10-15, 13:35
tzn jak wspomniałem na innych stacjach dany użytkownik loguje sie bez problemu poza ta jedną dzisiaj instalowaną wiec komunikat o nieważności hasła jest nieprawidłowy
2010-10-15, 13:56
mam połączenie z bazą mam dodaną firme mam prawidłową nazwe użytkownika i hasło do danego zasobu, także no nie mam pomysłów z czym sie ten problem wiąże dodatkowo jak próbuje zalogować się na użytkownika który normalnie na pozostałych stacjach loguję się bez hasła dostaje komunikat ze hasło jest niezgodne z aktualna polityką bezpieczeństwa
2010-10-15, 14:00
Czy przeczytales(ze zrozumieniem) to o czym wspomnialem?
I wogole moze nie trac czasu na forum tylko zmien to haslo zgodnie ze wskazowkami Krzysia a potem wejdz do menu administracja na tej stacji i wylacz polityke haslel
A delej mozna wydedukowac iz po wylaczeniu polityki hasel - mozna zmienic to haslo jeszcze raz na poprzednie :)
2010-10-15, 14:24
no to prosze o wybaczenie podziałało został jedynie problem 427 z autoryzacją
2010-10-15, 15:00
427 problem - to chyba problem z aktywacja a nie autoryzacja - moze nie masz np klienta klucza zainstalowanego?
2010-10-15, 15:05
no z tym juz sie uporam ale jak wspomniałem panuje tu mega bałagan i najpierw musze znaleźć ostatnie instalki do wykupionych licencji no i instalke klucza.
Także dziękuję za pomoc:)
2010-10-15, 15:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z uruchomieniem starej wersji po instalacji nowej
Adam76
2022-04-21, 12:08
Adam76 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z Intrastat po instalacji nowej wersji programu
Maciek
2009-07-01, 10:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd logowania
gbar
2009-06-10, 15:51
gbar Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF 2009. Komunikat "Błąd" - podczas logowania do bazy
2013-06-20, 10:30
