Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 04:15x
Konwersja HMF 2010.2.a
Post Konwersja HMF 2010.2.a
Podczas konwersji HMF do 2010.2.a otrzymuję błąd (w załączniku zrzut).
Procedura konwersji wygląda tak:
baza wyjściowa w wersji 2008b utworzona migratorem z wersji Premium (być może tu jest problem) . Teraz kolejno idą bez problemu z 2008b->2009a->2010a->2010.1.
Niestety próba aktualizacji 2010.1->2010.2.a "umiera" jeszcze przed ukazaniem okna z procesem aktualizacji.
"Psujące" zapytanie to
ALTER TABLE [SSCommon].[STContractors] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Persons_Contractors] FOREIGN KEY([MainPerson]) REFERENCES [SSCommon].[STPersons] ([Guid]) ALTER TABLE [SSCommon].[STContractors] CHECK CONSTRAINT [FK_Persons_Contractors]
Baza pracuje na SQL2005, ale upgrade nie wykonuje się także na wersji 2008.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem?
error.jpg [ 46.44 KiB | Przeglądany 4526 razy ]
2010-10-01, 12:16
Odinstaluj wszystkie commony razem z wpisami w rejestrze i konfiguracją w katalogu użytkownika (gdzie, to zapisane jest w rejestrze) i spróbuj wersje 2009>2009a>2010>2010a i dalej
2010-10-01, 14:41
Niestety nie pomaga, dodam, że 3 inne bazy migrują się bez problemu.
2010-10-01, 20:18
No ale sadzac z komunikatu - blokuje cie jakis brakujacy guid w czy inne pole wiazace w tabeli contractors.... moze trzeba przesledzic ten triger i powyrzucac/podorzucac do bazy jakis rekordzik :)
2010-10-01, 20:42
Rzeczywiście. Wygląda jakby ktoś zdetonował granat, zero spójności. Pozostają więc "roboty ręczne".
2010-10-01, 21:28
leonek pisze:
Wyglada na to, że podczas konwersji dodawany jest brakujący klucz na juz
istniejących danych dotyszących osób dowiązanych do kontrahentów.
Ponieważ jest niespójność należy znaleźć guidy wszelkich osób z persons_contractors (np zapytaniem) ręcznie je naprawic (np . usunąc :) lub dopiąc do osoby istniejącej) i ponowic probe konwersji.
moze byc tak, że zatrzyma się "one step further".
pozdr,
fafik
2010-10-15, 16:52
2015-10-02, 00:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. konwersja handlu 2010.1.b >> 2011.1 ?
symfhan09
2010-12-31, 16:02
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja HMF 2006->2008 kraj kontrahenta
2008-05-15, 09:30
slawek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP bardzo dluuuuga konwersja z 2010 na 2011
karol
2011-02-20, 14:17
