Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 04:20x
hm 2010 - uaktualnienie bazy towarowej
Post hm 2010 - uaktualnienie bazy towarowej
mam taki problem. Zaimportowałem bazę towarową do symfonii. Ruszyła praca na programie i okazało się że w pliku do importu była jeszcze jedna kolumna rozszerzenie nazwy. Niestety pominąłem tą kolumnę przy imporcie i teraz chciałbym uaktualnić nazwy towarów z poziomu pervasiva. Napisałem procedurę która zaczytuje do kursora dane z tabeli w której są dane towarowe z dodatkową kolumną i w pętli update-uje dane w tabeli TW porównując kody towarów.
CREATE PROCEDURE zamiana() WITH DEFAULT HANDLER AS
BEGIN
DECLARE :v_kod VARCHAR(255);
DECLARE :v_nazwa VARCHAR(255);
DECLARE :v_opis VARCHAR(255);
declare x cursor for
select distinct kod, nazwa, opis from import;
open x;
FETCH NEXT FROM x INTO :v_kod, :v_nazwa, :v_opis ;
while (SQLSTATE = '01S02') do
    update tw set nazwa = :v_nazwa + ' ' + :v_opis where tw.kod like :v_kod;
   FETCH NEXT FROM x INTO :v_kod, :v_nazwa, :v_opis;
END while;
CLOSE x;
END
Procedura się wykonuje, trwa nawet chwilę do w bazie jest ok 9000 kodów.
Kończy się sukcesem ale po jej wykonaniu i odczytaniu tabeli towarów brak jakikolwiek zmian. Stąd moje pytanie, czy coś jest źle z moją procedurą czy nie można update-ować tej tabeli ??
Pozdr
TaTanka
2010-06-28, 16:02
А jestes pewien ze sie cokolwiek wykonuje.... pozatym dosc dziwna metode na update stosujesz
nie da sie normalnie - tzn tak? (bez procedur itp)
Update tw set nazwa = tw.nazwa + ' ' + (select opis from import where import.kod=tw.kod)
2010-06-28, 16:30
No tak masz rację. Trochę przekombinowałem ta procedurę. Spróbuję Twoim sposobem. Dzięki za podpowiedź.
Pozdr
TaTanka
2010-06-28, 16:34
Kurcze niby proste zapytanie a generuje błąd :
[LNA][Pervasive][ODBC Engine Interface]Expression evaluation error.
Pervasive w wersji 10.30. I już zgłupiałem. Na MS SQL już dawno byłoby po kłopocie.
Ale jeszcze poprawiłem swoją procedurę i teraz update zadziałał tylko pole nazwa jest VARCHAR 40 i więcej się nie da w nie upchać. Ale jak z programu chcemy wpisać długą nazwę towaru to się da. W takim razie gdzie jest trzymana dalsza część nazwy towaru jeśli jej długość przekracza 40 znaków ??
Pozdr
TaTanka
2010-06-29, 09:30
to przykladowe zapytanie - wez go troche popraw :)
A reszta nazwy jest chyba w tabeli nt czy jakos tak - wez pogrzeb w rapotach diagnostycznych tam masz gotowce czytajace dlugie nazwy tzn dokladajace reszte nazwy
2010-06-29, 12:09
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Xml z kartoteki towarowej
styljola
2010-04-16, 12:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Handel Rabat dla grupy towarowej.
FAQ
2014-04-08, 21:34
FAQ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2010.2 Błąd konwersji bazy danych
bartek
2010-12-18, 17:37
waldi Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMF 2010 Problem z instalacją bazy modelowej
jarwlo
2018-06-08, 21:00
ironman000 Wyświetl najnowszy post
