Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 19:00x
Automatyczny wybór firmy
Post Automatyczny wybór firmy
Witam wszystkich,
Mam dwie firmy w Symfonii. Za każdym razem otwierając muszę wybrać, którą chcę otworzyć. Czy istnieje taka możliwość, aby wybór firmy następował automatycznie na podstawie dwóch ikonek. Tzn. Mam ikonkę nazwaną : Firma1, i drugą nazwaną Firma2. Jeżeli kliknę Firma1 to w okienku wyboru firmy pojawia się Firma1 jeżeli kliknę ikonkę Firma2 to pojawia się Firma2. Czy to jest możliwe?
2008-06-30, 18:15
nie wydaje mi się, żeby wybór jednej z 2 firm był duzym problemem. Ale rzeczywiście wybór już z bardziej rozbudowanej listy może okazać się uciążliwy.
Na Pulpicie zrób nowy plik o nazwie takiej jak ma jedna z firm. Rozszerzenie tego pliku zrób VBS. Wklej do niego to :
Function ReadIni( myFilePath, mySection, myKey )
    ' This function returns a value read from an INI file
    ' Arguments:
    ' myFilePath  [string]  the (path and) file name of the INI file
    ' mySection   [string]  the section in the INI file to be searched
    ' myKey       [string]  the key whose value is to be returned
    ' Returns:
    ' the [string] value for the specified key in the specified section
    ' CAVEAT:     Will return a space if key exists but value is blank
    ' Written by Keith Lacelle
    ' Modified by Denis St-Pierre and Rob van der Woude
    Const ForReading   = 1
    Const ForWriting   = 2
    Const ForAppending = 8
    Dim intEqualPos
    Dim objFSO, objIniFile
    Dim strFilePath, strKey, strLeftString, strLine, strSection
    Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
    ReadIni     = ""
    strFilePath = Trim( myFilePath )
    strSection  = Trim( mySection )
    strKey      = Trim( myKey )
    If objFSO.FileExists( strFilePath ) Then
        Set objIniFile = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, False )
        Do While objIniFile.AtEndOfStream = False
            strLine = Trim( objIniFile.ReadLine )
            ' Check if section is found in the current line
            If LCase( strLine ) = "[" & LCase( strSection ) & "]" Then
                ' Parse lines until the next section is reached
                Do While Left( strLine, 1 ) <> "["
                    ' Find position of equal sign in the line
                    intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", 1 )
                    If intEqualPos > 0 Then
                        strLeftString = Trim( Left( strLine, intEqualPos - 1 ) )
                        ' Check if item is found in the current line
                        If LCase( strLeftString ) = LCase( strKey ) Then
                            ReadIni = Trim( Mid( strLine, intEqualPos + 1 ) )
                            ' In case the item exists but value is blank
                            If ReadIni = "" Then
                                ReadIni = " "
                            End If
                            ' Abort loop when item is found
                            Exit Do
                        End If
                    End If
                    ' Abort if the end of the INI file is reached
                    If objIniFile.AtEndOfStream Then Exit Do
                    ' Continue with next line
                Loop
            Exit Do
            End If
        Loop
        objIniFile.Close
    Else
        WScript.Echo strFilePath & " doesn't exists. Exiting..."
        Wscript.Quit 1
    End If
End Function
Sub WriteIni( myFilePath, mySection, myKey, myValue )
    ' This subroutine writes a value to an INI file
    ' Arguments:
    ' myKey       [string]  the key whose value is to be written
    ' myValue     [string]  the value to be written (myKey will be
    '                       deleted if myValue is <DELETE_THIS_VALUE>)
    ' Returns:
    ' N/A
    ' CAVEAT:     WriteIni function needs ReadIni function to run
    ' Modified by Denis St-Pierre, Johan Pol and Rob van der Woude
    Dim blnInSection, blnKeyExists, blnSectionExists, blnWritten
    Dim intEqualPos
    Dim objFSO, objNewIni, objOrgIni, wshShell
    Dim strFilePath, strFolderPath, strKey, strLeftString
    Dim strLine, strSection, strTempDir, strTempFile, strValue
    strValue    = Trim( myValue )
    Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
    strTempDir  = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%TEMP%" )
    strTempFile = objFSO.BuildPath( strTempDir, objFSO.GetTempName )
    Set objOrgIni = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, True )
    Set objNewIni = objFSO.CreateTextFile( strTempFile, False, False )
    blnInSection     = False
    blnSectionExists = False
    ' Check if the specified key already exists
    blnKeyExists     = ( ReadIni( strFilePath, strSection, strKey ) <> "" )
    blnWritten       = False
    ' Check if path to INI file exists, quit if not
    strFolderPath = Mid( strFilePath, 1, InStrRev( strFilePath, "\" ) )
    If Not objFSO.FolderExists ( strFolderPath ) Then
        WScript.Echo "Error: WriteIni failed, folder path (" _
                   & strFolderPath & ") to ini file " _
                   & strFilePath & " not found!"
        Set objOrgIni = Nothing
        Set objNewIni = Nothing
        Set objFSO    = Nothing
        WScript.Quit 1
    End If
    While objOrgIni.AtEndOfStream = False
        strLine = Trim( objOrgIni.ReadLine )
        If blnWritten = False Then
                blnSectionExists = True
                blnInSection = True
            ElseIf InStr( strLine, "[" ) = 1 Then
            End If
        End If
        If blnInSection Then
            If blnKeyExists Then
                intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", vbTextCompare )
                        ' Only write the key if the value isn't empty
                        ' Modification by Johan Pol
                        If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then
                            objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue
                        End If
                        blnWritten   = True
                    End If
                End If
                If Not blnWritten Then
                    objNewIni.WriteLine strLine
                End If
            Else
                    End If
                blnWritten   = True
            End If
        Else
        End If
    Wend
    If blnSectionExists = False Then ' section doesn't exist
        objNewIni.WriteLine
        objNewIni.WriteLine "[" & strSection & "]"
            End If
    End If
    objOrgIni.Close
    objNewIni.Close
    ' Delete old INI file
    objFSO.DeleteFile strFilePath, True
    ' Rename new INI file
    objFSO.MoveFile strTempFile, strFilePath
    Set wshShell  = Nothing
End Sub
WriteIni  "c:\windows\amfk.ini", "Lista firm", "firma1", "Pierwsza firma"
WriteIni  "c:\windows\amfk.ini", "Katalogi firm", "firma1", "c:\symfonia\fk\demo_fk\"
Dim WSHShell
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.Run "C:\Symfonia\FK\Amfk.exe"
najważniejsze jest 6 ostatnich linijek
1.
gdzie "Pierwsz firma to skrót firmy która ma zostać zaproponowana jako pierwsza na liście"
2.
gdzie "c:\symfonia\fk\demo_fk\" to ścieżka do bazy tej firmy
6.
lokalizacja programu
I tak dla każdej firmy. Prawda, że proste? :-)
2008-07-01, 00:03
aha, kod obsługi plików ini w skryptach VBS pochodzi ze strony : http://www.robvanderwoude.com/
2008-07-01, 00:05
Dzięki. Działa :-) . Szkoda tylko że to w ten sposób :shock:. Przydałoby się, aby programiści umożliwili wybór firmy poprzez parametr w skrócie. Byłoby łatwiej i ikonki programu by się nie zmieniały na ikonki vbs.
2008-07-02, 15:27
W katalogu bazy danych (PREMIUM) jest plik *.FK
Podczas instalacji sktót plików *.FK przywiązywany jest do aplikacji Symfonia Finanse i Księgowość.
Przy dwukrotnym kliknieciu na taki plik otwierana jest aplikacja Symfonia Finanse i Księgowość. Spodziewałbym się uruchomienia programu w kontekście firmy przez , której plik *.FK został klikniety. Tak się jednak nie dzieje. Program uruchamia się na ostatnio owtwieranej firmie. Uwaga ta zostanie zgłoszona Producentowi i zobaczymy co dalej.
2008-07-04, 23:06
Wszystko ładnie pięknie - z Premium.
A jak coś takiego zrobić dla Forte?
(tylko proszę nie pisać 'trzeba było zostać przy Premium' ;)
2008-07-25, 09:33
w Forte plik ini nazywa się:
c:\windows\AmfkSQL.ini
i odpowiednie sekcje troszke inaczej...
2008-07-29, 13:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczny backup
ml0dy
2010-07-26, 18:07
marek_krakow Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczny import
makaron
11
7582
2017-09-22, 10:07
kat Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczny raport
krystox
2009-01-11, 23:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczny import cykliczny
bgalek
2019-04-04, 10:02
