Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 15:04x
Aktualizacja Kadri i płace w Symfoni Premium
Post Aktualizacja Kadri i płace w Symfoni Premium
Witam. Mamy rok 2008 i dokonujemy aktualizacji z systemu 2007.1.a na 2008. Sama aktualizcja przebiega bez problemu natomiasta po już niestety okazuje się że oprócz danych typu pensja i lata wysługi nie ma nic więcej. Zadnych ustawień na temat podatków, zus itd. Jak rozwiązać ten problem bez ustawiania ponownie tych parametrów. Czy to jest normalne czy poprostu firma chce zarobic na swoich niedoróbakch?
2008-01-23, 11:23
Post Re: Aktualizacja Kadri i płace w Symfoni Premium
emiter pisze:
Ja też dopisuje się do tego pytania
Adam
2008-01-23, 11:33
emiter pisze:
Czy do w/w danych podatkowych. zus itd "itd" uzyskują państwo dostęp z okna Pracownika/Dane kadrowe?
Pozdrowienia
2008-01-23, 17:45
Sprawdzę, tylko nie wiem co ma jedno do drugiego?
2008-01-23, 18:01
Post parametry kadry 2008
Parametry powinny byc ustawione w Oknie Firma-dane kadrowe, zestaw- Parametry zus ustawowe, oraz parametry podatkowe ustawowe. Proszę sprawdzić jakie tam są parametry.
WG mojej wiedzy, a także już praktyki brakuje tylkop max pods. wymiaru składki em. rent 85290zł i należy ja wprowadzić.
Jesli parametry w oknie firma sa OK, to należy sprawdzić w oknie pracownika - dane kadrowe zestaw parametry podatkowe ustawowe, oraz parametry zus ustawowe, czy przypadkiem uzytkownik nie ma tam ustawionych wartości indywidualnych.
Jesli tak, co podejrzewam to należy zakończyć wartości datą 2007.12.31 i wejdą wówczas wartości globalne z FIRMY
2008-01-23, 19:09
Doszedłem do tego, że jak pracownk niema stażu lub nie pracuje w godzinach nocnych to takim pracownikom liczy wszystko dobrze. Natomiast gdy ma staż lub nocki to już nie. Podczas gdy wybiorę takiego ludka do podglądu na karcie płace to wyświetla błąd. W załączniku (o ile będą) są zrzuty ekranów .
2008-01-28, 09:34
Post Nie dodaje załaczników
No niestety ale albo ja nie umię albo nie można dodawać załaczników. Otrzymuję taki błąd:
Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/zrzut_783.jpg, skontaktuj się z administratorem forum.
2008-01-28, 09:40
Skoro nie mogę dodać załącznika to przepisałem błąd: "Nie można naliczyć wynagordzenia dla pracownika Jan Kowalski. Istnieją cykliczne odwołania między elementami wynagrodzeń (element 'potr. za chorobę nierozl. w poprz. mies. (do przeniesienia)).
Taki otrzymuję komunikat.
2008-01-28, 09:57
Administrator
Post Re: Nie dodaje załaczników
emiter pisze:
Błąd wysyłania załącznika[...]
Problem z załącznikami jest już rozwiązany. Zachęcam do korzystania z tej funkcji forum.
Komentarz: przykład załącznika
wiosna.jpg [ 3.86 KiB | Przeglądany 9919 razy ]
Administrator
forum.mojaSymfonia.pl
2008-01-28, 12:52
dobra sprawdzę czy działa skoro admin tak napisał. Aby zobaczyć w lepszej jakości należy kliknąć na grafice ;)
zrzut.JPG [ 105.35 KiB | Przeglądany 7807 razy ]
zrzut1.JPG [ 110.32 KiB | Przeglądany 7784 razy ]
2008-01-28, 13:49
Post cykliczne powiązania
Hmm, Element staż jest elementem własnym uzytkownika,
nocki chyba też.
Trzeba by sprawdzić definicje elementów.
Prosze zobaczyć czy na zakładce wzorce nie jest dociągnięty ręcznie i nie zamknięty 2007 12 31 wzorzec. np wynagrodzenie za czas choroby.
Niestety obawiam sie że tu na forum nie rozwiążemy tego problemu.
2008-01-28, 21:21
dziękuję wszystkim za chęć pomocy, ale niestety dalej ten sam problem.
2008-01-29, 10:31
Post konsultacje
Problem na pewno jest do rozwiązania. Trzeba jednak poprosić konsultanta od kadr o pomoc.
2008-01-29, 18:41
W/w problem występuje tylko gdy pracownik ma staż. Wszytskie inne składniki są ok. wszedłem w elementy - potracenia za chorobę... ale nie można tam nic zmienić. Czy jest możliwe że stażowe odwołuje się tego elementu? Jak ewentualne to zmienić?
2008-02-01, 10:58
JUŻ NIE AKTUALNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2008-02-01, 11:00
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. aktualizacja symfoni
kasia2304
2013-05-15, 23:37
Eska Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja FK premium i MK premium - krok po kroku
Oraczus
2011-01-07, 22:27
Oraczus Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. przenoszenie fv do symfoni premium
Gia65
2009-06-24, 15:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Procedura instalacji SYMFONI (Premium) wraz z PERVASIVE
mikolaj68
15
29149
2014-12-08, 17:35
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
