Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-13, 07:32x
Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load rejz
Post Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load rejz
Po aktualizacji FK z 2020.2 na 2020.4 i patch
wyskakuje problem przy tworzeniu raportu z rejestru>zakupy>zakupy Vat >zaznaczone uwzględnij dok.z bufora i wyskakuje błąd wykonania xv.load plik.rejz.sci 421 linia
przy sprzedaży też się pojawia problem przy miesiącu Marcu 2020 generowaniu błąd wykonania xv.load plik.rejs.sci 329 linia
proszę o pomoc
blad_fk.jpg [ 34.26 KiB | Przeglądany 10479 razy ]
2020-04-22, 12:15
Post Re: Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load r
Czy są jakieś błędy jak zrobisz Raporty/Diagnostyka/Naprawa rejestrów VAT/Sprawdź ?
Jak są, to zrób kopię bazy i wtedy zrób Sprawdź i popraw.
2020-04-23, 07:25
Witam, podpinam się do tematu, ten sam błąd, Jakieś rozwiązania??
2020-04-23, 15:16
Może to pomoże:
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... x?id=15901
2020-04-23, 15:27
Przerabiane, nie pomogło
2020-04-23, 15:35
Cofnąłem bazę po aktualizacji 2 dni i nie było błędu także raczej nie wina aktualizacji wychodzi na to że w trakcie wprowadzania jakiś dokumentów lub exportu z programu Qnet >synchronizacja FK>
Kazałem księgowym wprowadzać po godzinę i robić kopię tak by robota nie poszła na marne a praca musi iść do przodu
po 2 godzinach wprowadzania korekt z 2019 wyskoczył pierwszy błąd ten sam także przywrócenie z kipi z przed 2 godzin
szukam dalej rozwiązania co może być powodem
pomocy >? !
2020-04-23, 20:22
wiesienk masz też tak po aktualizacji jak ja i te same rejestry ?
2020-04-23, 20:23
To samo, dostałem odpowiedz z symfonii support
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... px?id=8936
ale nie pomogło
SYMFONIA VAT.jpg [ 38.69 KiB | Przeglądany 10383 razy ]
2020-04-24, 08:09
To jest rozwiązanie
trzeba zmienić dwa pliki na komputerze
jeden ini w appData dodać linie timeout na 0
a drugi w folderze z programem
I poszło
2020-04-24, 09:20
A możesz jeszcze napisać czy na tej uszkodzonej bazie robiłeś te operację czy przywracałeś bazę i wtedy zmieniałeś te parametry ?
i czy na stacji roboczej tylko ?
no i jeżeli tak to jest problem po aktualizacji i czy sage wprowadzi patch ?>
czy przy każdej aktualizacji będzie trzeba robić ręcznie te zmiany ?
2020-04-24, 09:30
Jakie dokładnie pliki zmieniłeś w których lokalizacjach ?
bo ja w pliku sage50.ini nie mam timeout ?
2020-04-24, 10:06
Oki działa super dziękuje wiesienk !!
zostają pytania
2020-04-24, 12:35
Potwierdzam, u mnie również pomogło: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... px?id=8936 a mianowicie wklejenie:
[Timeout]
QueryTimeout=0
w pliku Sage50.ini w katalogu: C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Sage\Config
mój błąd wyglądał następująco:
Błąd podczas wydruku rejestru sprzedaży z zaznaczoną opcją "Uwzględnij dokumenty w buforze"
Błąd wykonania
xV.load error
plik: rejs.sci
linia: 329
2020-07-22_18h28_08.png [ 13.25 KiB | Przeglądany 9508 razy ]
2020-07-22, 18:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd po aktualizacji do wersji 2020.1
damiann999
2019-12-23, 09:10
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Po aktualizacji Handel 2019c na 2020.0 program wyłącza sie
rafraf
2019-07-25, 13:09
rafraf Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja FK 2020 do 50c 2020 brak weryfikacji
sebekppp
12
23899
2023-05-16, 11:00
grzeesiek_r Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd Integracji HMP 2020.1.a -> 50c 2020.1a
adam.l
2019-12-17, 15:25
