net_vision
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load rejz
Witam Po aktualizacji FK z 2020.2 na 2020.4 i patch wyskakuje problem przy tworzeniu raportu z rejestru>zakupy>zakupy Vat >zaznaczone uwzględnij dok.z bufora i wyskakuje błąd wykonania xv.load plik.rejz.sci 421 linia
przy sprzedaży też się pojawia problem przy miesiącu Marcu 2020 generowaniu błąd wykonania xv.load plik.rejs.sci 329 linia proszę o pomoc
blad_fk.jpg [ 34.26 KiB | Przeglądany 7385 razy ]
a.f
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load r
Czy są jakieś błędy jak zrobisz Raporty/Diagnostyka/Naprawa rejestrów VAT/Sprawdź ? Jak są, to zrób kopię bazy i wtedy zrób Sprawdź i popraw.
2020-04-23, 07:25 |
wiesienk
Witam, podpinam się do tematu, ten sam błąd, Jakieś rozwiązania??
2020-04-23, 15:16 |
marty123
2020-04-23, 15:27 |
wiesienk
Przerabiane, nie pomogło
2020-04-23, 15:35 |
net_vision
Witam Cofnąłem bazę po aktualizacji 2 dni i nie było błędu także raczej nie wina aktualizacji wychodzi na to że w trakcie wprowadzania jakiś dokumentów lub exportu z programu Qnet >synchronizacja FK>
Kazałem księgowym wprowadzać po godzinę i robić kopię tak by robota nie poszła na marne a praca musi iść do przodu
po 2 godzinach wprowadzania korekt z 2019 wyskoczył pierwszy błąd ten sam także przywrócenie z kipi z przed 2 godzin
szukam dalej rozwiązania co może być powodem
pomocy >? !
2020-04-23, 20:22 |
net_vision
wiesienk masz też tak po aktualizacji jak ja i te same rejestry ?
2020-04-23, 20:23 |
wiesienk
To samo, dostałem odpowiedz z symfonii support https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... px?id=8936ale nie pomogło
SYMFONIA VAT.jpg [ 38.69 KiB | Przeglądany 7289 razy ]
2020-04-24, 08:09 |
wiesienk
To jest rozwiązanie https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... px?id=8936trzeba zmienić dwa pliki na komputerze jeden ini w appData dodać linie timeout na 0 a drugi w folderze z programem I poszło
2020-04-24, 09:20 |
net_vision
Witam A możesz jeszcze napisać czy na tej uszkodzonej bazie robiłeś te operację czy przywracałeś bazę i wtedy zmieniałeś te parametry ? i czy na stacji roboczej tylko ? no i jeżeli tak to jest problem po aktualizacji i czy sage wprowadzi patch ?> czy przy każdej aktualizacji będzie trzeba robić ręcznie te zmiany ?
2020-04-24, 09:30 |
net_vision
Jakie dokładnie pliki zmieniłeś w których lokalizacjach ? bo ja w pliku sage50.ini nie mam timeout ?
2020-04-24, 10:06 |
net_vision
Oki działa super dziękuje wiesienk !!
zostają pytania no i jeżeli tak to jest problem po aktualizacji i czy sage wprowadzi patch ?> czy przy każdej aktualizacji będzie trzeba robić ręcznie te zmiany ?
2020-04-24, 12:35 |
mjavo
Potwierdzam, u mnie również pomogło: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... px?id=8936 a mianowicie wklejenie: [Timeout] QueryTimeout=0 w pliku Sage50.ini w katalogu: C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Sage\Config mój błąd wyglądał następująco: Błąd podczas wydruku rejestru sprzedaży z zaznaczoną opcją "Uwzględnij dokumenty w buforze" Błąd wykonania xV.load error plik: rejs.sci linia: 329
2020-07-22_18h28_08.png [ 13.25 KiB | Przeglądany 6414 razy ]
2020-07-22, 18:30 |
