Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-05, 13:30x
Problem z zapisem WB po wprowadzeniu rozrachunku.
Post Problem z zapisem WB po wprowadzeniu rozrachunku.
FKF2010.1b, 7 stanowisk; Intel Pentium 2,80 GHz, 16 GB RAM, 64-bit Windows Server 2008 Standard SP-2.
Wprowadzany jest WB ok. 150 - 200 pozycji, przy czym nie wszystkie rozrachunki są od razu zamykane (np. z powodu, że faktura, której zapis w WB dotyczy, nie została jeszcze wprowadzona do ewidencji). Taki nie do końca rozliczony wyciąg jest zapisywany do bufora. W międzyczasie następuje wprowadzanie faktur z zaznaczeniem opcji "nowa transakcja" na rozrachunkach.
Okresowo osoba odpowiedzialna za rozrachunki wchodzi ponownie do WB i rozlicza wprowadzone faktury. Problem pojawia się w momencie próby zapisu takiego zmodyfikowanego WB do bufora. Trwa to bardzo długo (godzina i więcej) i w tym czasie praca na pozostałych stanowiskach jest bardzo spowolniona. Niejednokrotnie cały system się zawiesza i operację zamykania rozrachunków należy rozpoczynać od nowa.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu opisanego problemu.
2013-02-19, 01:02
Post Re: Problem z zapisem WB po wprowadzeniu rozrachunku.
godzina?????????????????????????????????
2013-02-19, 10:35
To trzeba obejrzec bo to bardzo ciekawy przypadek
2013-02-19, 22:21
Dodam jeszcze, że czasami pojawia się słynny (wielokrotnie przy różnych okazjach sygnalizowany na forum) komunikat błędu:
"Wystąpił błąd obsługi bazy danych:
State: S1T00, Native:0,Origin:[Microsoft][ODBC SQL Server Drive]
Wygasł limit czasu
Bieżąca operacja ... itd."
Zwiększenie wartości: QUERYTIMEOUT nic nie daje.
2013-02-23, 13:28
Sytuacja robi się dramatyczna. Przeinstalowałem program na serwerze i stacjach roboczych, sprawdziłem konfigurację serwera SQL i nic - żadnej poprawy. Podczas próby zapisu WB obciążenie procesora skacze do 100 % i po chwili mamy cytowany wyżej komunikat.
Co robić ?
2013-02-27, 21:55
A zaloz baze demo i na niej sobie sprawdz czy tez to wystepuje?
2013-02-27, 21:59
Jak duża jest baza danych ?
Czy serwer na którym jest SQL służy tylko dla FORTE ?
Próbowałeś zrestartować usługę SQL ?
Kiedy ostatnio robiłeś aktualizację statystyk bazy danych ?
Czy sprawdzałeś poprawność bazy danych zapytaniami SQL ?
Czy sytuacja ma miejsce na stacji roboczej czy serwerze ?
Do ilu zwiększyłeś QueryTimeOut ?
symfonia.erp@gmail.com
2013-02-28, 00:10
Chyba zdołałem się uporać z problemem. Zdefiniowałem na nowo Maintenance Plan, odpaliłem i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc. Na rozwiązanie naprowadził mnie swoimi pytaniami ro_bek - jeszcze raz dziękuję.
2013-03-03, 00:46
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z zapisem aktywacji na kluczu sprzętowym
kris2018
2018-11-08, 07:10
kris2018 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Środki trwałe premium 2007 -Problem z zapisem rekordu
sebudin
2009-03-30, 12:54
sebudin Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki opis z zapisu w rozrachunku
Glajder
2014-03-27, 14:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. rozliczanie rozrachunku, utworzonym dokumentem
grzes
2026-01-12, 18:43
grzes Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
