Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-02, 20:44x
Błąd przy logowaniu ( nieprawidłowa sygnatura)
Post Błąd przy logowaniu ( nieprawidłowa sygnatura)
Mam problem podczas logowania sie do Symfonii Mała Księgowośc Start. Po aktualizacji programu z wersji 2009 na 2011 i wgraniu kopii bazy danych podczas logowania pojawia się komunikat że w Firmie nie istnieje urzytkownik o sygnaturze 'Admin'. W wersji 2009 logowanie odbywało się bezproblemowo. Co może byc przyczyną wysytepowania takiego błedu?
2011-01-23, 20:35
admini sie dezaaktywowal
nieraz mis ie to zdarzalo
ale wtedy logowalam sie na innego uzytkownika i wtedy dawalam adminowi "ptaszka"
albo logowalam sie na supera
2011-01-23, 21:52
Ale niestety w mojej firmie istnieje tylko jeden urzytkownik i nie moge wejśc na innego. A co oznacza logowa się na supera.
2011-01-23, 22:10
Hmm.... obawiam sie ze na supera nie zalugojuesz sie nie bedac dystrybutorem - wiecpozostaje Ci wrocic do kopii sprzed konwersji - i tam sie zalogwac zalozyc drugiego usera i skonwertowac ponownie te baze....
2011-01-23, 22:20
Juz tak próbowałem i niestety też nie moge się zalogowa wyskakuje ten sam problem.
2011-01-23, 22:50
Tzn nie mozesz na tego drugiego swiezo zalozonego usera tez sie zalogowac?
2011-01-24, 02:44
Mając Symfonie Mała Księgowośc Start 2009 zrobiłem kopie bazy danych. Odinstalowałem stara symfonie i zainstalowałem nową 2011. Po instalacji wczytałem bazę danych, poszło bez problemu baza została przyjeta. Podczas otwierania firmy wyskoczył komunikat " W firmie 'Firma' nie ma urzytkownika o sygnaturze 'Admin'" i nic nie mogłem więcej zrobic. Zainstalowałem ponownie Symfonie 2009 i wczytałem tą samą baze danych baze danych, baza została przyjęta i podczas uruchamiania firmy wyskakuje ten sam komunikat o błędnej sygnaturze.
2011-01-24, 23:55
A kopie bazy odtworzyles?
A jesli nie masz kopii sprzed tych operacji - to baza do serwisu :)
2011-01-25, 13:27
otwierałem kopie bazy danych i dzieje się tak samo.
2011-01-25, 21:13
Spróbuj jeszcze raz ale odinstaluj całkowicie program, usuń z dysku, na którym był zainstalowany pliki, które pozostały i mają w nazwie Symfonia (zakładam, że z pakietu Symfonia masz tylko ten jeden program), restart i ponownie zainstaluj wersję 2009, odtwórz dane z kopii, restart, następnie uruchom instalator wersji 2011, przeprowadź konwersję bazy danych i sprawdź jak się uruchomi.
Dopiero teraz doczytałam, ż próbujesz przeprowadzić aktualizację z wersji 2009 do 2011 a co z wersją 2010. Sądzę jednak (nie mam 100% pewności ale możesz sprawdzić na stronie producenta), że chyba się to nie uda, ponieważ aby poprawnie zaktualizować program musisz mieć zakupione wszystkie wersje i dopiero wtedy przeprowadzać kolejno konwersję bazy danych albo zainstalować najnowszą i wszystko wklepać. Prawdopodobnie właśnie przez to, że próbujesz przeskoczyć o jedną wersję pokazuje się ten błąd.
2011-01-25, 23:33
Sobewa nie wprowadzaj ludzi w błąd - nie jest to prawda iz musisz miec zakupione wszystkie wersje - o czym zreszta juz pare razy bylo na forum.. - prawda jest ze przez niektore posrednie wersje czasem trzeba przejsc konwertujac.... ale to nie trzeba ich kupowac
2011-01-26, 00:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład przy logowaniu
piotrkaczmarekinfo
2020-11-25, 19:06
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd przy logowaniu do firmy FKF 2011
tomk
2012-08-20, 13:46
tomk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKP 2012 - Nieprawidłowa implementacja przypisania Vat
emilianx
2012-02-17, 09:56
emilianx Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Nieprawidłowa lub nie ustawiona wartośc atrubutu 'formaPl'
luks
2023-04-15, 11:17
