[ Posty: 9 ] |
Kadry i Płace 2018b i eksport przelewów do e-Dokumenty
xilo
Witam. Mam problem (mam nadzieję że tylko kategorii niewiedzy konfiguracyjnej...) z wysyłaniem przelewów.
Ostatnio używaliśmy wersji 2017 - ale zakupione zostały Kadry i Płace One Payroll (2018.b) W 2017 w ustawieniach miałem skonfigurowaną bazę z e-Dokumentów (wybierana z listy rozwijanej, bodajże na MySQL) i wszystko było ok.
Po przejściu do wersji 2018.b (używałem Migratora w najnowszej wersji, bezbłędnie utworzyła się baza w SQL Server) system działa poprawnie, jednak nie mogę wyeksportować przelewów, a w ustawieniach zupełnie nie mogę znaleźć opcji komunikacji z e-Dokumenty.
Na komputerze na którym wcześniej były generowane przelewy pojawia się komunikat: "Rachunek bankowy z którego wykonywane są e-Przelewy musi być zaznaczony jako elektroniczny"
Nic nie było zmieniane w konfiguracji po migracji do nowej wersji.
Poradźcie proszę w którą stronę szukać rozwiązania?
| 2017-12-05, 15:30 |
szepczący
 Re: Kadry i Płace 2018b i eksport przelewów do e-Dokumenty
Zwykle do KiP One Payroll dostarczane są numery seryjne do e-box'a zawierającego również e-przelewy. Ten nowy e-box przechowuje dane w bazie programu Kadry i Płace na MS SQL i nie jest kompatybilny ze starym e-boxem i stąd Twoje trudności. Teoretycznie po dodaniu nowych numerów seryjnych funkcja powinna być dostępna, a ustawienia konta bankowego firmy i systemu bankowego znajdziesz w programie Repozytorium Dokumentów, który się instaluje automatycznie z nową wersją.
| 2017-12-05, 15:53 |
xilo
Dzięki za odpowiedź, aktywowałem e-Przelewy. Wymagana jest jakaś dodatkowa konfiguracja, jeśli przed migracją działało przesyłanie do e-Dokumentów? Swoją drogą skoro teraz mamy e-Przelewy to e-Dokumenty stały się bezużyteczne?
| 2017-12-05, 18:46 |
xilo
Dostaję jeszcze komunikat: "Rachunek bankowy firmy z którego wykonywane są e-Przelewy musi być skonfigurowany jako elektroniczny" :( Gdzie to ustawić...?
| 2017-12-06, 10:25 |
szepczący
 (1)
Na pulpicie powinna być ikona do programu "Kadry i Płace - Repozytorium dokumentów" albo jakoś podobnie się nazywająca. Logujesz się hasłem administracyjnym a potem Ustawienia > Rachunki bankowe i dalej na pewno dasz radę :)
| 2017-12-12, 20:10 |
xilo
Dziękuję bardzo za pomoc, brakowało mi kilku podstawowych informacji jak to działa :)
I faktycznie wszystko zaczęło hulać po ustawieniu Repozytorium.
Pozdrawiam!
| 2017-12-28, 11:06 |
Glajder
A u mnie po migracji Sage Kadry i Płace do wersji One Payroll w repozytorium dokumentów nie pojawiła się baza firmy. Nie widzę również standardowego okienka do zakładania nowej firmy.
Moje pytanie: jak założyć nową firmę w repozytorium dokumentów. Potrzebuję ją ponieważ też mam komunikat, że rachunek musi być typu "elektroniczny"
_________________ Pozdrawiam, G.
| 2018-10-29, 21:23 |
szepczący
To jest trochę inaczej - przy pomocy Repozytorium logujesz się tak naprawdę do istniejącej już bazy innego programu. Tak więc repozytorium tej bazy nie widzi, a powinno. Przyczynę możesz znaleźć i rozwiązać po zainstalowaniu modułu administracji, jest to część składowa systemu ERP Sage'a, w instalce do kadr i płac tego chyba nie ma ale na pewno jest na płytce z ERP i można to ściągnąć z FTP.
Jak zainstalujesz to zobaczysz w administracji na liście firm wszystkie firmy, kliknij wybraną prawym przyciskiem i tam powinna być opcja dostępnych dla danej bazy modułów (trzeba włączyć repozytorium), alternatywnie można wejść do bazy i gdzieś w menu jest też opcja które moduły są aktywne.
| 2018-10-31, 01:31 |
Glajder
 (1)
Znalazłem też prostszą metodę. Wystarczyło odłączyć firmę i podłączyć ponownie. Oczywiście odłączanie bez kasowania bazy.
| 2018-10-31, 10:23 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości |
