[ Posty: 10 ] |
Błąd przy imporcie z płatnika
adiutor
W wersji 2013 pojawił się błąd importu deklaracji zus do płatnika. Polegał on na barku możliwości importowania wszystkich deklaracji dra,rca,rsa,rza razem. Jeśli importowało się oddzielnie lub tylko dra,rca a pozostałe oddzielnie, błąd nie występował.
Teraz w wersji 2013.1 płatnik nie importuje żadnej deklaracji z symfonii. Importuje tylko zgłoszeniowe.
Czy ktoś wie jak to usunąć? Nie miałem żadnych problemów z importem w poprzednich wersjach.
Pozdrawiam,
| 2013-01-30, 21:01 |
MałaKsięgowa
 Re: Błąd przy imporcie z płatnika
Masz jakiś błąd w wynagrodzeniach lub nie zaznaczyłeś importu, bo mnie przeszedł raport zbiorczy bez problemu w tej samej wersji programu. Robiłam go raptem wczoraj
| 2013-01-31, 08:39 |
adiutor
No właśnie że sprawdziłem inną firmę i pokazuje błąd (screen w załączniku). Eksport deklaracji był ok.
screen.JPG [ 148.5 KiB | Przeglądany 8264 razy ]
| 2013-01-31, 09:15 |
MałaKsięgowa
Masz błędy w deklaracjach ZUS i to płatnik Ci wyrzuca błędy nie Symfonia. Płatnik sprawdza deklaracje przy imporcie i wystarczy, że masz np. regon źle podany czy jedną kwotę i on wyrzuca taki raport. Przeczytaj to: http://pomocnikplatnika.pl/forum/viewtopic.php?id=661
| 2013-01-31, 10:17 |
adiutor
Dzięki. Pójdę tym tropem
| 2013-01-31, 10:23 |
adiutor
Pomogło. To jednak było połączenie z bazą danych, ale jednak w dalszym ciągu nie moge jednocześnie zaciągać wszystkich dokumentów razem. Muszę zaciągać oddzielnia RCA, DRA a RSA I RZA oddzielnie. Dzięki za pomoc
| 2013-01-31, 11:33 |
MałaKsięgowa
a nie masz ścieżki do pliku za długiej?
| 2013-01-31, 13:56 |
adiutor
Chyba taka nie jest za dług??? C:\Mariusz\Raporty\wyniki\ZUS\adiutor
| 2013-01-31, 14:07 |
MałaKsięgowa
nie, ścieżkę masz w porządku - ja mam nawet dłuższą, ale ja bym wciąż stawiała na błąd w raportach imiennych, bo na forach zw z Płatnikiem wciąż czytam,że taki błąd wychodzi w związku z brakiem PESEL u jakiegoś ubezpieczonego. A widzę także, że masz nie ten okres rozliczeniowy w Płatniku - styczeń 2013 a nie grudzień 2012. Może warto by było też zadzwonić do infolinii Płatnika.
| 2013-02-01, 09:00 |
adiutor
dzięki że zwróciłaś na długość ściezki - nie wiedziałem że ma to takie znaczenie. Pesel itd mają wprowadzony wszyscy pracownicy
Dzięki za pomoc
| 2013-02-01, 15:05 |
[ Posty: 10 ] |
