Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:56x
Drukarka igłowa Windows 7 IBM Proprinter Handel 2013.1
Post Drukarka igłowa Windows 7 IBM Proprinter Handel 2013.1
Do tej pory korzystaliśmy z drukarki igłowej (OKI) skonfigurowanej na sterownikach IBM Proprinter III (Windows XP). Niestety windows 7 nie posiada tego sterownika. Całą sprawę komplikuje fakt, że jest to windows 7 w wersji 64 bitowej.
Czy ktoś z was ma doświadczenia w tej materii - instalowanie i prawidłowe wydruki faktur na igłówce OKI.
Zainstalowana wersja programu: Symfonia Handel 2013.1a
Pozdrawiam, G.
2015-02-23, 08:04
Post Re: Drukarka igłowa Windows 7 IBM Proprinter Handel 2013.1
Wydruki tekstowe kończą się na XP.
2015-02-23, 09:50
Jak najbardziej sa dostepne sterowniki typu generic/proprinter/ text printer dlawin 7/8 trzeba sobie tylko je poszukac - i nawet dzialaja :)
Click Start | Settings | Printers.
Double-click the Add a printer icon. The Add a printer wizard will appear, click Next
The Add a printer wizard will ask how this printer is to be attached, select Local Printer
The Add Printer wizard will show you a list of Manufacturers and Printers.
Scroll through the list of Manufacturers and highlight the GENERIC.
Highlight the printer named Generic/Text Only in the list of Printers
Click Next.
Highlight FILE: Creates a file on disk and click Next.
A menu will appear that will allow you to select this printer as your Default Printer. Select No to this option and click Next.
The Add a printer wizard will ask if you want to print a test page, select No and click Finish
2015-02-23, 16:24
Dzięki wrob,
Największy problem to wybór czcionki. Zauważyłem, że Symfonia jest taka że nawet jak działa w trybie tekstowym to w trybie graficznym przygotowywany jest wydruk. Mimo, że mam skonfigurowane kody drukarki to i tak muszę ręcznie wybrać jakąś czcionkę bo Symfonia musi przeprowadzić "skład". I tu mam problem ponieważ w podglądzie zawija mi teksty. Np wartość netto w XP pojawia się w dwóch wierszach a w W7 w trzech. W XP po zainstalowaniu proprintera pojawiały się czcionki Courier New 5dpi Courier New 10dpi .... 12 i 17 dpi a tu nie.
Wrob, jeszcze nie próbowałem Twojej propozycji więc nie wiem, czy te czcionki się pojawiają (lub jakiekolwiek sensowne).
Spróbuję też myk taki, że ustawię do wszystkiego małe czcionki (bo przecież kody sterujące i tak mi je przerobią).
Pozdrawiam, G.
2015-02-25, 12:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Drukarka igłowa w Symfonii
goldengate
2010-12-14, 14:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Windows 10 - Handel a drukarka fiskalna POSNET
Adam74
2015-12-03, 16:44
michalkurzak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia handel 2013 problem z drukarka fiskalna
gorgus
2013-07-01, 09:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z Wydrukiem Symfonia Handel 2013.a + Windows 8.1 64
profigeo
2014-06-30, 12:15
profigeo Wyświetl najnowszy post
