Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-20, 01:19x
błąd w microkernel
Post błąd w microkernel
Mam problem z microkernel w symfoni start handel.Jak wystawiam fakture i tylko zmienie ilość z jeden na inna zaraz wyskakuje błąd w microkernel.
MKDE2039 system erroe 116.6.0
MKDE2035 i/o error 51PW.dat podaje sciezke do tego pliku.
Moze ktos wie jak zaradzic na to.
Wylaczylem opcje pokazuj bledy bo zaraz nastepny microkernel sie odpala i tak przy kazdej zmianie ilosci towaru na fakturze.
2008-10-22, 10:29
Cos to wyglada na uszkodzenie tego pliku PW..... :(
a czy masz jakas stara kopie tej bazy i czy na niej tez pojawia się ten błąd?
2008-10-22, 10:31
Najpierw sprawdź wcześniejszą kopię bezpieczeństwa a następnie jeszcze przeskanuj komputer jakimś antywirusem (nie AVASTEM)
2008-10-22, 11:55
Wirusa nie ma.
Kopie sa rozne robione ale zawsze jest ten blad i czasami przy logowaniu na firme jest blad wej/wyj.
2008-10-22, 12:03
a wyłącz na chwilę antywirusa, może właśnie on blokuje zapis do bazy.
2008-10-22, 13:48
Antywirus jest wylaczony.
Dziwne jest tylko to ,ze wszystko sie zapisuje ,drukuje ,zapamietuje ale kernel ma te bledy.Wylaczylem w nim juz powiadamianie bo zawsze wywali wszystko i otwiera kolejne okna swoje o bledzie.Bledy sa w nim widoczne ale nie sa monitowane-co moze to powodowac.
Pozdrawiam.
2008-10-22, 14:21
jest w starcie taki plik jak Symfonia.ini ?
może zmień w sekcji [btrv32]
amhl=1
2008-10-22, 16:30
albo poprostu przeinstaluj program
2008-10-27, 15:59
Juz to robilem i nic.
2008-10-27, 17:24
116: The file is owned by another Microkernel engine acting as a Gateway
The MicroKernel cannot contact the engine running on
to tak jakby do bazy próbowały dostać sie 2 końcówki programu i każda z inna wersją bitriva.
Ludzie inwestujmy w Pervasive to nie majątek.
(110 NETTO za stanowisko)
są rzeczy bezcenne za pozostałe można zapłacić...
2008-10-29, 23:09
proponuje raz jeszcze przeinstalować ale uprzednio wywalić obecną instalację.
PsQL do handlu start HAHAHA poco
2008-11-01, 12:07
PSQL sie w starcie przyda - np przy instalacji na Viscie :(
2008-11-01, 13:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Microkernel error
Kennyg
2008-11-15, 00:04
tomas Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. microkernel i resources allocated
owner_77
2010-01-02, 21:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład nr 170 i Bład nr 171: Błąd nieudokumentowany
Clisteheart
2017-03-21, 16:08
Clisteheart Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd zamknięcia miesiąca grudzień 2010 podatkowy błąd bazy..
goldengate
2011-02-03, 16:51
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
