 Re: Drukarka fiskalna i dwa komputery
poszukaj na forum - juz o tym bylo :)
| 2013-08-23, 14:07 |
W raporcie Raporty -> Procedury -> Procedury dokumentu sprzedaży ZNAJDŹ Kod: int Sub OnAfterInsert(long lId) OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lId, BAS_DK) EndSub
ZAMIEŃ NA Kod: int Sub OnAfterInsert(long lId) dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject"
int iPlik
baseDK dk dk.GetRecById( lId ) if dk.GetField("typ_dk") == "PAR" then iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",KatalogFirmy(),lId) for output print #iPlik;"-" close #iPlik endif
OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lId, BAS_DK) EndSub W raporcie Raporty -> Procedury -> Procedura OnTimer ZNAJDŹ Kod: int sub OnTimer() OnTimer = 0 endsub ZAMIEŃ NA Kod: int sub OnTimer()
string KomputerFiskalizujacy = "ASUS-PC" // nazwa komputera do, którego podłączona jest drukarka fiskalna dispatch nt = "WScript.Network" string sPlik, sMaska = KatalogFirmy() + "*.fsk" dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject"
if nt.ComputerName == KomputerFiskalizujacy then sPlik = find file ( sMaska ) while sPlik FiskalizujDokument( Val ( fso.GetBaseName(sPlik) )) fso.DeleteFile( sPlik ) sPlik = find next file wend endif
OnTimer = 0 endsub W ustawieniach dokumentu PAR wyłącz automatyczną fiskalizację Załącznik:
hmwfisk01.jpg [ 94.66 KiB | Przeglądany 24294 razy ]
W parametrach pracy programu ustaw wykonywanie procedury OnTimer na Tak Załącznik:
hmwfisk02.jpg [ 102.66 KiB | Przeglądany 24294 razy ]
Na stanowisku do, którego podłączona jest drukarka musi być uruchomiony program Handel i zalogowany jakiś użytkownik.
| 2013-08-26, 22:22 |
romen11
działa. dziękuję za pomoc.
| 2013-08-28, 10:22 |
Zenek N
Umieszczam działający kod ponieważ poprzednim tylko można problemów narobić, lepiej nie korzystać ponieważ kod fiskalizuje paragony niewydane, czyli jeśli nie mamy towaru na stanie a paragon zostanie wystawiony to skrypt też go zafiskalizuje Kod wklejamy do Procedury dokumentu magazynowegoKod: int Sub OnBeforeInsert(long lId) OnBeforeInsert = ZmienKatalogRodzaj(lId) EndSub
int iPlik
baseDK dk baseMG mg dk.GetRecById( lId )
long lIe = mg.GetField("idhandl")
mg.GetRecById(lId) dk.GetRecById(lIe)
if dk.GetField("typ_dk") == "PAR" then if dk.GetField("id") == mg.GetField("idhandl") then iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",KatalogFirmy(),lIe) for output print #iPlik;"-" close #iPlik endif endif
OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lId, BAS_MG) EndSub
| 2020-02-22, 09:49 |
Zenek N
Czy jest ktoś w stanie napisać raport do Symfonii 50C
| 2022-12-28, 13:51 |
Zenek N pisze: Czy jest ktoś w stanie napisać raport do Symfonii 50C Możesz użyć tego samego. Nie wiem tylko po co tam jest wplątany dokument magazynowy. Chyba nie ma takiej potrzeby? Zamiast Katalog() użyj jakiejś ścieżki sieciowej. Powinno działać
| 2022-12-28, 14:22 |
Zenek N
Cześć Rafał nie działa to rozwiązanie a ścieżka katalog() jest prawidłowa chyba że pliki .fsk zapisywane są w innym miejscu.
| 2022-12-29, 12:29 |
Zenek N pisze: Cześć Rafał nie działa to rozwiązanie a ścieżka katalog() jest prawidłowa chyba że pliki .fsk zapisywane są w innym miejscu. Wywala się? Jest jakiś komunikat? Plik nie tworzy się w Katalog() ? Lepiej w ERP podać bezpośrednio ścieżkę gdzie mają się tworzyć pliki *.fsk
| 2022-12-30, 14:28 |
Zenek N
Kod: PRINT na ekran nie został zaimplementowany
| 2023-01-19, 11:17 |
Zenek N
Działa, problem jest z prawami dostępu do folderu u mnie działa w ten sposób że utworzyłem c:\parKod: int sub OnTimer() string KomputerFiskalizujacy = "DESKTOP-F07E1S4" // nazwa komputera do, którego podłączona jest drukarka fiskalna dispatch nt = "WScript.Network" string cat = "C:\\par\\" string sPlik, sMaska = cat + "*.fsk" dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject" if nt.ComputerName == KomputerFiskalizujacy then sPlik = find file ( sMaska ) while sPlik FiskalizujDokument( Val ( fso.GetBaseName(sPlik) )) fso.DeleteFile( sPlik ) sPlik = find next file wend endif
OnTimer = 0 endsub
int iPlik string cat = "C:\\par\\" baseDK dk dk.GetRecById( lId )
if dk.GetField("typ_dk") == "PAR" then iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",cat,lId) for output print #iPlik;"-" close #iPlik endif
OnAfterInsert = 0 EndSub
| 2023-01-19, 15:19 |
Zenek N
Miałeś racje Rafał musi być podana ścieżka sieciowa docelowa ip lub alias Kod: string cat = "\\\\127.0.1.1\\par\\" Rafał czy jesteś w stanie dopisać raport aby po metodzie onAfterInsert(long lid) z Procedur płatności wyciągnąć id dokumentu dkid ? Potrzebuje to ponieważ chcę aby raport fiskalizował dopiero po wystawieniu KP
| 2023-01-20, 09:42 |
 (1)
Nie mam jak przetestować w tym momencie ale to powinno zwrócić dobre dane Kod: SELECT PN1.kod, PN2.kod FROM HM.ROPN LEFT JOIN HM.PN PN1 ON PN1.id = ROPN.id1 LEFT JOIN HM.PN PN2 ON PN2.id = ROPN.id2 WHERE id1 = lId z OnAfterInsert UNION SELECT PN1.kod, PN2.kod FROM HM.ROPN LEFT JOIN HM.PN PN1 ON PN1.id = ROPN.id1 LEFT JOIN HM.PN PN2 ON PN2.id = ROPN.id2 WHERE id2 = lId z OnAfterInsert Pamiętaj że rozliczenie może dotyczyć kilku dokumentów i wywołane z innego miejsca może zwrócić wiele rekordów.
| 2023-01-20, 10:25 |
Zenek N
jako ciekawostka dla HANDLU 50C 2023 nie działają metody i raporty dla procedur płatności podczas wystawiania dokumentu sprzedaży jeśli wystawianie KP jest wybrane w tryb automatyczny dla trybu półautomatycznego i ręcznego wszystkie metody z procedur płatności już działają podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Pewnie kolejny bug programistów symfonii
| 2023-01-20, 13:28 |
Zenek N
Od wczoraj zrobił się problem, Symfonia mieli onTimer i po chwili wyłącza się program, dysk jest pusty jak usunę raport z OnTimer to Symfonia działa normalnie ale aby dostać się do OnTimer muszę odłączyć najpierw router wtedy symfonia działa nawet jak w OnTimer jest raport - warunek router musi być wyłączony
| 2023-05-19, 10:33 |
