Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 07:24x
Drukarka fiskalna i dwa komputery
Post Drukarka fiskalna i dwa komputery
Jak w temacie. Jak używać jednej drukarki fiskalnej z dwóch komputerów na których jest zainstalowany symfonia handel.
Oba są w tej samej sieci lokalnej.
2013-08-23, 13:27
Post Re: Drukarka fiskalna i dwa komputery
poszukaj na forum - juz o tym bylo :)
2013-08-23, 14:07
W raporcie Raporty -> Procedury -> Procedury dokumentu sprzedaży
ZNAJDŹ
int Sub OnAfterInsert(long lId)
   OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lId, BAS_DK)
EndSub
ZAMIEŃ NA
   dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject"
   int iPlik
   baseDK dk
   dk.GetRecById( lId )
   if dk.GetField("typ_dk") == "PAR" then
      iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",KatalogFirmy(),lId) for output
      print #iPlik;"-"
      close #iPlik
   endif
EndSub
W raporcie Raporty -> Procedury -> Procedura OnTimer
ZNAJDŹ
int sub OnTimer()
   OnTimer = 0
endsub
ZAMIEŃ NA
int sub OnTimer()
   string KomputerFiskalizujacy = "ASUS-PC" // nazwa komputera do, którego podłączona jest drukarka fiskalna
   dispatch nt = "WScript.Network"
   string sPlik, sMaska = KatalogFirmy() + "*.fsk"
   if  nt.ComputerName == KomputerFiskalizujacy then
             sPlik = find file ( sMaska )
               while sPlik
                FiskalizujDokument( Val ( fso.GetBaseName(sPlik) ))
                fso.DeleteFile( sPlik )
               sPlik = find next file
               wend
   endif
   OnTimer = 0
endsub
W ustawieniach dokumentu PAR wyłącz automatyczną fiskalizację
hmwfisk01.jpg [ 94.66 KiB | Przeglądany 20890 razy ]
W parametrach pracy programu ustaw wykonywanie procedury OnTimer na Tak
hmwfisk02.jpg [ 102.66 KiB | Przeglądany 20890 razy ]
Na stanowisku do, którego podłączona jest drukarka musi być uruchomiony program Handel i zalogowany jakiś użytkownik.
2013-08-26, 22:22
działa. dziękuję za pomoc.
2013-08-28, 10:22
Umieszczam działający kod ponieważ poprzednim tylko można problemów narobić, lepiej nie korzystać ponieważ kod fiskalizuje paragony niewydane, czyli jeśli nie mamy towaru na stanie a paragon zostanie wystawiony to skrypt też go zafiskalizuje
Kod wklejamy do Procedury dokumentu magazynowego
int Sub OnBeforeInsert(long lId)
   OnBeforeInsert = ZmienKatalogRodzaj(lId)
EndSub
   int iPlik
   baseDK dk
   baseMG mg
   long lIe = mg.GetField("idhandl")
   mg.GetRecById(lId)
   dk.GetRecById(lIe)
   if dk.GetField("id") == mg.GetField("idhandl") then
     iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",KatalogFirmy(),lIe) for output
      print #iPlik;"-"
      close #iPlik
   endif
   endif
OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lId, BAS_MG)
EndSub
2020-02-22, 09:49
Czy jest ktoś w stanie napisać raport do Symfonii 50C
2022-12-28, 13:51
Zenek N pisze:
Możesz użyć tego samego.
Nie wiem tylko po co tam jest wplątany dokument magazynowy. Chyba nie ma takiej potrzeby?
Zamiast Katalog() użyj jakiejś ścieżki sieciowej.
Powinno działać
2022-12-28, 14:22
Cześć Rafał nie działa to rozwiązanie a ścieżka katalog() jest prawidłowa chyba że pliki .fsk zapisywane są w innym miejscu.
2022-12-29, 12:29
Zenek N pisze:
Wywala się?
Jest jakiś komunikat?
Plik nie tworzy się w Katalog() ? Lepiej w ERP podać bezpośrednio ścieżkę gdzie mają się tworzyć pliki *.fsk
2022-12-30, 14:28
PRINT na ekran nie został zaimplementowany
2023-01-19, 11:17
Działa, problem jest z prawami dostępu do folderu u mnie działa w ten sposób że utworzyłem c:\par
int sub OnTimer()
   string KomputerFiskalizujacy = "DESKTOP-F07E1S4" // nazwa komputera do, którego podłączona jest drukarka fiskalna
   string cat = "C:\\par\\"
   string sPlik, sMaska = cat + "*.fsk"
               while sPlik
               wend
   endif
   OnTimer = 0
endsub
   int iPlik
   baseDK dk
      iPlik = open (using "%s%8.8l.fsk",cat,lId) for output
      print #iPlik;"-"
      close #iPlik
   endif
   OnAfterInsert = 0
EndSub
2023-01-19, 15:19
Miałeś racje Rafał musi być podana ścieżka sieciowa docelowa ip lub alias
string cat = "\\\\127.0.1.1\\par\\"
Rafał czy jesteś w stanie dopisać raport aby po metodzie onAfterInsert(long lid) z Procedur płatności wyciągnąć id dokumentu dkid ?
Potrzebuje to ponieważ chcę aby raport fiskalizował dopiero po wystawieniu KP
2023-01-20, 09:42
Nie mam jak przetestować w tym momencie ale to powinno zwrócić dobre dane
  SELECT PN1.kod, PN2.kod FROM HM.ROPN
  LEFT JOIN HM.PN PN1 ON PN1.id = ROPN.id1
  LEFT JOIN HM.PN PN2 ON PN2.id = ROPN.id2
  WHERE id1 = lId z OnAfterInsert
  UNION
  WHERE id2 = lId z OnAfterInsert
Pamiętaj że rozliczenie może dotyczyć kilku dokumentów i wywołane z innego miejsca może zwrócić wiele rekordów.
2023-01-20, 10:25
jako ciekawostka dla HANDLU 50C 2023 nie działają metody i raporty dla procedur płatności podczas wystawiania dokumentu sprzedaży jeśli wystawianie KP jest wybrane w tryb automatyczny dla trybu półautomatycznego i ręcznego wszystkie metody z procedur płatności już działają podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Pewnie kolejny bug programistów symfonii
Obrazek
2023-01-20, 13:28
Od wczoraj zrobił się problem, Symfonia mieli onTimer i po chwili wyłącza się program, dysk jest pusty jak usunę raport z OnTimer to Symfonia działa normalnie ale aby dostać się do OnTimer muszę odłączyć najpierw router wtedy symfonia działa nawet jak w OnTimer jest raport - warunek router musi być wyłączony
2023-05-19, 10:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dwa stanowiska jedna drukarka fiskalna
lofix
2011-04-19, 12:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukarka fiskalna po IP
bkaspd
2023-01-20, 12:58
MarB
2011-01-10, 10:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel i drukarka fiskalna
tatanka
2011-03-16, 19:32
jabis Wyświetl najnowszy post
