[ Posty: 11 ] |
Agusia
 Kody obce
witam
szukam raportu który pozwoli mi wyszukiwać towary po kodzie obcym w Handlu Forte
| 2010-02-02, 10:45 |
Kod: //"mixkodo.sc","Szukaj po kodzie obcym","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Towary\",0,1.0.0,SYSTEM
dispatch con = GetAdoConnection() dispatch rs = "ADODB.Recordset"
dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTw") dispatch xTwParams = xTw.Params()
dispatch xIdRows = xFactory.NewObject("IdRows") string sIn
input "Podaj kod obcy", sIn
string sSQL = using "SELECT iduz FROM UZ WHERE typ = 32 AND kodobcy like '%%%s%%'", sIn
if rs.State == 1 then rs.Close() rs.Open ( sSQL ,con,3)
if rs.RecordCount > 0 then rs.MoveFirst() while !rs.EOF xIdRows.Add( rs.Fields("iduz").Value ) rs.MoveNext() wend endif
xTwParams.wybrane = xIdRows xTw.Load(xTwParams) OpenWindow(xTw)
NoOutPut()
| 2010-02-02, 11:41 |
Agusia
Właśnie o to chodziło
Dziękuję
| 2010-02-02, 13:00 |
Na towarze działa super.
Próbowałem podobnie z niezrealizowanymi ZMO, na których jest dany kod towaru.
Próbowałem użyć obiektu BDokumentZo
Niestety otrzymuję błąd "Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody o nazwie 'wybrane' ",
Jak to można inaczej wyszukać?
_________________ zz
| 2010-02-14, 14:59 |
Kod: //"mixszzo.sc","Szukaj zamówienia z towarem","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Zamówienia obce\",0,1.0.0,SYSTEM
dispatch xZo = xFactory.NewObject("BDokZo") dispatch xZoParams = xZo.Params()
input "Podaj kod towaru", sIn
string sSQL = using "SELECT z.id FROM ZO z WHERE z.id IN (SELECT p.super FROM ZP p WHERE p.kod like '%%%s%%')", sIn
if rs.RecordCount > 0 then rs.MoveFirst() while !rs.EOF xIdRows.Add( rs.Fields("id").Value ) rs.MoveNext() wend endif
xZoParams.wybrane = xIdRows xZo.Load(xZoParams) OpenWindow(xZo)
NoOutPut()
| 2010-02-14, 22:49 |
Rafał jesteś wielki!!
Jeszcze ok=0 w zapytaniu ;)
| 2010-02-15, 18:12 |
kajzii
Witam, jak dodać do tego raportu przedział dat by nie sprawdzał bazy od początku np. z dwóch ostatnich lat.
Dzięki
rafal pisze: Kod: //"mixszzo.sc","Szukaj zamówienia z towarem","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Zamówienia obce",0,1.0.0,SYSTEM
NoOutPut()
| 2011-02-07, 20:45 |
// te inputy możnaby zamienić juz na jakieś ładne FORM input "Podaj kod towaru", sIn input "Data od", sDataOd input "Data do", sDataDo
string sSQL = using "SELECT z.id FROM ZO z WHERE z.id IN (SELECT p.super FROM ZP p WHERE p.kod like '%%%s%%') AND datasp BETWEEN '%s' AND '%s'", sIn, sDataOd, sDataDo
NoOutPut()
| 2011-02-07, 22:44 |
kajzii
Dzięki za pomoc, ale mam jeszcze pytanko u mnie nie chce to chodzić, wyskakoje błąd skłądni w lini 14. Oczekiwana zmienna tekstowa jako argument przy wywołaniu INPUT.
mam Symfonię Forte Handel 2010.1.
| 2011-02-07, 22:59 |
dispatch xIdRows = xFactory.NewObject("IdRows") string sIn, sDataOd, sDataDo
NoOutPut()
| 2011-02-08, 12:01 |
kajzii
Dzięki, teraz juz działa.
| 2011-02-08, 14:08 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości |
