[ Posty: 4 ] |
Aktualizacja Sage 50c FiK - pliki instalatora
greg_p
Witam. Mam prośbę o pomoc odnośnie aktualizacji Sage 50c FiK 2020.2, chcę ją zaktualizować do najnowszej wersji tj. 2021. Aktualnie mam taki układ, serwer (win10pro) z programem głównym i bazami oraz 4 stanowiska klienckie. Z tego co przeczytałem w poprzednich postach to powinienem najpierw zrobić aktualizację do wersji 2020.5.a a następnie do 2021. Mam pytanie odnośnie plików instalatora:
- na serwerze i stacjach klienckich instaluję Instaluj_Sage50c_2020_5_a.exe Pakiet instalacyjny Sage Symfonia 50cloud 2020.5.a z MS SQL Data aktualizacji: 2020-07-17 09:11 Rozmiar pliku: 2.69 GB,
- następnie po aktualizacji baz instaluję na serwerze i stacjach klienckich Instaluj_Sage50c.exe Pakiet instalacyjny Sage Symfonia 50cloud 2021 z MS SQL Data aktualizacji: 2020-10-26 11:46 Rozmiar pliku: 2.68 GB
I tu mam pytanie, bo są tam jeszcze inne pliki, tj. Install_Sage50c_2021.exe Instalator Sage Symfonia 50cloud 2021 Data aktualizacji: 2020-10-26 11:46 Rozmiar pliku: 536.28 MB oraz Install_SymfoniaServices_2021.exe Instalator Konfiguracji globalnej (Symfonia Services) 2021 Data aktualizacji: 2020-10-26 11:46 Rozmiar pliku: 341.23 MB
czy moim przypadku są one do czegoś potrzebne?
Proszę o informację czy prawidłowo zaplanowałem aktualizację. Z góry dzięki.
| 2020-11-19, 20:13 |
perek
 Re: Aktualizacja Sage 50c FiK - pliki instalatora
instalki 2,5 GB zawierają serwer SQL, podczas aktualizacji starczy te +/- 500MB Nie musisz na klientach instalować wszystkich wersji po kolei. Wystarczy na serwerze lub stanowisku na którym skonwertujesz baze przez wszystkie wersje.
Symfonia Services służy do wymiany danych o podłączonych bazach pomiędzy serwerem a klientami, przy pracy z jedną firmą/bazą bez sensu się w to bawić
| 2020-11-19, 22:21 |
greg_p
Napotkałem problem przy instalacji aktualizacji. Zainstalowałem aktualizację do wersji 2020.5, przekonwertowałem bazy i chciałem wgrać uaktualnienia do wersji 2020.5a ale po uruchomieniu instalatora wyskakuje okno instalacji, następnie znika po chwili i nic się nie dzieje. To samo się dzieje przy próbie odpalenia uaktualnienia z pików pobranych z sage jak i odpalając uaktualnienie przez Sage update. Jakiś pomysł co może przyczyną tego problemu?
| 2020-11-21, 13:08 |
greg_p
Znalazłem przyczynę problemu, tkwił on w usłudze windosowskiej msiserver (instalator windows), pracowała w trybie ręcznym i po zmianie na automatyczny instalacja ruszyła. Przy czym musiałem to zrobić w edytorze rejestru bo bezpośrednio z listy usług nie dało się tego zrobić.
| 2020-11-21, 14:54 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości |
