Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 23:29x
FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
Post FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
Po aktualizacji z FKF2012 do FKF2013 przy niektórych działaniach w programie użytkownik dostaje błędy:
1)
Błąd wykonania OleDispatchException=0x80040E14
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]
Could not find stored procedure 'fk_rp_systow'
plik: Zapisy konta - graficzny
linia: 690
2)
Błąd wykonania OleDispatchException=0x80040E37
Cannot drop the table '#tmp_fk_rp_rozrachu21877937', because it does not exist or you do not have permission
plik: Rozrachunki
linia: 777
Serwer SQL2008R2 Standard instalowany przed wdrożeniowca Sage jakiś czas temu.
Stoi na Windows 2003R2 Standard.
Jakieś rady? Robiłem instalację zgodnie z instrukcją. W wersji FKF2013 nie ma już bazy modelowej, tak?
Bo nie mogę jej namierzyć, więc jej nie aktualizowałem. Może to dlatego?
Na serwerze zainstalowałem Forte Services i samą aplikację.
fkf2013-sql-error-2.gif [ 26.95 KiB | Przeglądany 8078 razy ]
fkf2013-sql-error-1.gif [ 20.63 KiB | Przeglądany 8078 razy ]
2013-03-13, 00:15
Post Re: FKF 2013.20 błędy SQL po upgrade z FKF 2012
Dodam jeszcze, że te błędy pojawiają się tylko przy drukowaniu.
Jakieś rady?
2013-03-13, 16:45
Well, ponoć nie instalujemy już aplikacji na serwerze, tylko na samych końcówkach... W zasadzie mam identyczne środowisko u klienta i mi aktualizacja przeszła bezboleśnie... Tylko nadal ten problem 4 posty niżej doskwiera :( Chyba zdecyduję się na przeinstalowanie całości, bo wygląda na to, że serwer przechowuje jakieś ustalenia odnośnie Commonów...
Acha - przypomniało mi się, że razem z 2013 instalowałem jeszcze jakiegoś FIXa - readme w załączniku... Może to...
/pozdr
irek
2013-03-14, 11:36
Wersja 1.2.20 Potwierdzenie sald – PLN.sbc, rozwiązuje problem na XP braku połączeń do SQL przy budowaniue potwierdzeń - WI 61647
konieczny też wpis do INI dla końcówki XP, WinSerwer 2003.
W pliku amfksql.ini w katalogu użytkownika:
%appdata%\Sage\Config\ należy dopisać poniższą sekcję:
[ADO]
MSDASQL=0
Należy:
1. Dokonać wpisu w pliku amfksql.ini (dotyczy Windows XP)
2. podmienić plik Potwierdzenie sald – PLN.sbc w katalogu SBC_FK
3. skopiować plik wskazn.sci do katalogu \(katalog z programem)\Raporty\FK
ps. to miało być w załączniku, ale brak możliwości załączania plików .txt, a nie chce mi się kombinować z rozszerzeniami...
/irek
2013-03-14, 11:48
iredy pisze:
[ADO]
MSDASQL=0
Genialne, pomogło! Dzięki wielkie.
Pytanie tylko jak mogłem się tego sam dowiedzieć - na infolinii mnie zbyli, gdzie takich rzeczy wyszukiwać?
pozdrawiam serdecznie
2013-03-14, 12:39
Generalnie autoryzowani partnerzy to wiedza - a FORTE raczej jest instalowane przez takowych..... :) I ew mozesz taka infe uzyskac od zaprzyjaznionego partnera albo czasem tu na forum :)
2013-03-18, 04:38
iredy pisze:
[ADO]
MSDASQL=0
Należy:
/irek
Czy mogę Cię prosuić o podesłanie tego fiksa?
Bo wgrałem właśnie FKF 2013.29 (suplement), zasadniczo wiele rzeczy zostało wyprostowanych, ale potwierdzenie sald nadal się wykrzacza. Mój e-mail: premax@hot.pl .
2013-03-22, 12:26
poszło :)
/pozdr
irek
2013-03-22, 15:50
Dzięki. Wgrałem pliki i nic to nie dało. Bez zmian - raport potwierdzenia sald nie działa.
Ten błąd w 2013.29 to chyba inny niż poprzednio, więc potrzebny pewnie jest nowy fix:
Obrazek
Ma ktoś złotą radę?
potwierdzenie-sald.GIF [ 4.54 KiB | Przeglądany 7958 razy ]
2013-03-22, 16:39
FKF 2013.1 i problem z raportem Potwierdzenie salda. Na jednym komputerze pojawia się komunikat ten co powyżej. Komputer z Windows 7 (x64). Wykonałam już wszystkie zalecane czynności, przeinstalowałam również i w dalszym ciągu nie działa. Ale pewnie jest na to jakaś inna rada, proszę więc o pomoc.
2014-01-26, 18:41
tak - niestety nowego fixa na to nie ma - mozna ew sporbowac tego sbc potwierdzenia sald sobie samemu poprawic
2014-01-27, 02:56
Dobrze rozumiem, napisałeś, że generalnie jest to problem wersji 2013.1 i Sage nie ma do tego rozwiązania?
A czy w wersji 2014 jest taka sama sytuacja?
2014-01-27, 23:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2012?
iredy
2011-09-30, 13:46
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2012 Compile error
Jawidzyk
2012-04-16, 09:35
Jawidzyk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Ujemne saldo FKF 2012
Glajder
2019-03-25, 14:14
tomk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Znaczniki do dokumentu FKF 2012
hronys
2013-04-26, 09:50
hronys Wyświetl najnowszy post
