[ Posty: 10 ] |
FK 2013.1a/Faktura 2013.1a a integracja
Czaja0
Witam, Posiadamy w centrali FK 2013.1a, która działa na PSQL11 (6 lic i wszystkie zajęte). Przymierzamy się do zakupu programu Symfonia Faktura (na 5 userów) na standardowej bazie microkernel , która to ma być zainstalowana w innej lokalizacji. Zależy mi na imporcie dokumentów z programu Faktury do FK oraz uzgadnianie rozrachunków poprzez program Integracja.
Pytanie jak najlepiej to wszystko zainstalować?? a) całość na serwerze w centrali i praca terminalowa dla userów programu Faktura b) zestawienie łącza VPN tylko na potrzeby integracji
Dodam, iż nie będzie to jakaś zabójcza ilość dokumentów do synchronizacji lecz pojedyncze fakturki.
Z góry dziękuję za pomoc
2013-02-08, 13:52 |
 Re: FK 2013.1a/Faktura 2013.1a a integracja
Lepiej zdecydowanie wariant A - czyli terminal - no i dla 5 stanowisk faktury to juz raczej trzeba pervasive :)
2013-02-08, 18:53 |
Czaja0
Testowo bawię się w wariant b.
Pytanie co jest nie tak?
Na końcówce zainstalowana Faktura (na pervasive 2000i Workgroup). zamapowany dysk z serwera w centrali (pełny dostęp). Integracja działa tylko w momencie jak nikt nie pracuje w FK.
pokazuje się błąd: z:/symfbazy/fk/05config.dat operacja wymaga dostępu do zbiorów, które są czasowo zajęte przez innego użytkownika sieci.
Pozdr
2013-03-18, 12:45 |
Wlasnie to jest nie tak ze FP (i ITG) dziala w trybie btrieve a FK w trybie pervasive.... razem jednoczesnie dwa rozne enginy nie dadza rady dorwac sie do tej samej bazy
2013-03-18, 16:43 |
Czaja0
Wydaje mi się iż instalację faktury zrobiłem ok. Zainstalowalem pervasive na serwerze potem symfonia fakture na serwerze wybierajac instalacja specjalna i udostepniłem ten katalog w sieci dla innych userow (beda dolaczeni pozniej)a na koniec integracja rowniez w wersji specjalnej. odpalilem fakture na serwerze i w monitorze widze otwarte pliki wiec chyba z instalka jest ok.
ITG natomiast dalej zachowuje sie jakby byla instalacja na btrieve i blokuje baze. co moze byc nie tak? rozne wersje pervasiva moga to powodowac a moze jest jeszcze cos co trzeba skonfigurowac?? czy w centrali tez musze instalowac integracje czy tam jest zbedna (czytalem ze wystarczy tylko tam gdzie faktura) ??
w centrali jest v11 6 users w oddziale 2000i workgroup (sp4)
2013-03-18, 23:33 |
opisales wariant B (marny) - czyli masz VPN i FP na BTRIVE(no teraz na PERV2000i) oraz w centrali FK na PERVASIVE v11 - dobrze rozumiem twoj pierwszy post? czyli tam gdzie jest FP jest stary pervasive - tak? I tam uruchamiasz FP w celu przeslania danych do centrali? - wiec to nie działa bo FP i posrednio ITG sa uruchamiane na tym perv200i - stad dziala tylko wtedy kiedy pliki z FK nie sa uzywane przez wyzsza wersje pervasive w centrali
2013-03-19, 01:03 |
Czaja0
Dokladnie jest tak jak piszesz. Oczywiscie działa to również w drugą stronę, czyli jak odpale integrację (jak nikogo nie ma w fk) to później użytkownicy w centrali nie mogą zalogowac sie do fk.
2013-03-19, 01:44 |
Czaja0
Czaja0 pisze: Dokladnie jest tak jak piszesz. Oczywiscie działa to również w drugą stronę, czyli jak odpale integrację (jak nikogo nie ma w fk) to później użytkownicy w centrali nie mogą zalogowac sie do fk. Pytanie jak rozwiązać ten problem zostając przy VPN, bo póki co brak mi pomysłu?
2013-03-19, 10:27 |
Chyba nie ma na to idealnego rozwiazania za bardzo - sadzac po ilosci connectow w centrali masz perv server (czyli wspolpraca dwoch wkg to nie opcja) - toporne rozwiazania to trzymanie baz FP tez na serwerze w centrali ale to przez VPN sie w koncu kiedys rozwaili ta baza - pomine ze wolno bedzie dzialac....
Dobre choc kosztowne to FP w centrali przez terminal.
Proste i tanie integrowac dokumenty wieczorami kiedy juz FK nie jest uzywana :)
2013-03-19, 12:46 |
Czaja0
w centrali mamy Pervasive Server Engine for Windows v11 z licencja na 6 userów. wszystko stoi na windows 2008 R2 Foundation x64 Rozumiem ze polaczenie 2 pervasivów nie wchodzi w gre bo i tak bazy beda blokowane tak samo gdyby FP stalo na btrievie
2013-03-19, 14:30 |
[ Posty: 10 ] |
