Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-03, 15:35x
Problem z integracja handlu z Finanse i Ksiegowość
Post Problem z integracja handlu z Finanse i Ksiegowość
Mam problem z integracja Handel 2011.a z Finanse i ksiegowosc 2011.c
Tzn
Przy próbie integracji wyskakuje taki błąd jak na zdjeciu.
Mam zainstalowany modół integracji 2011.c oraz instalacje Handlu jak i Finanse i ksiegowość są "z opcja typowa".
Z góry dzikuje za pomoc.
handel.jpg [ 77.76 KiB | Przeglądany 7202 razy ]
2012-11-08, 14:33
Post Re: Problem z integracja handlu z Finanse i Ksiegowość
modUł.......
Strasznie masz namieszane - piszesz ze masz FK 2011c a na screenie widać ze masz integracje 2011.1 - to tak na pewno nie zadziała - po pierwsze znajd i zainstaluj integracje w wersji 2011 - i instalując integracje - zainstaluj ja w takim samym trybie instalacji jak instalowałeś FK/HM - czyli odpowiednio albo typowa (w twoim wypadku) albo specjalna
2012-11-08, 18:06
Witam Ponownie.
To co mnie jeszcze zastanawia, że po uruchomieniu Handlu włącza się mikrokernel, a po uruchomieniu Finanse i Księgowość włącza się kolejny mikrokernel.
Czy nie powinien być tylko jeden i on obsłużyć dwa programy na raz?
Wojtek
2012-11-08, 21:58
Wersję integracji musisz mieć zgodną z wersją FK - to po pierwsze i najważniejsze. A patrząc na błąd to wg mnie ty masz integrację zainstalowaną w trybie SPECJALNYM zaś programy jako instalacja TYPOWA albo w podobnej mieszanej wg uznania kombinacji :)
I microkernel może sie włączać dla każdego programu osobno.
2012-11-08, 22:04
Zainstalowałem na innym komputerze wersje demo FM 2011.1 i FK 2011.1.
Na bazach demowych zrobiłem próbę i bez instalacji modułu integracji udało mi sie przesłać dokument z FM do FK, ale włączył mi sie tylko jeden mikrokernel.
Wydaje mi sie, że FM 2011.1a nie może sobie poradzić z otworzeniem bazy z FK 2011.1c i dlatego mam ten błąd.
Ale przecież nie ma wersji FM 2011.1c, żebym mógł przeinstalować .
Może żle myśle.
WN
2012-11-08, 22:13
Małe sprostowanie nIe FM tylko HM czyli Symfonia Handel.
2012-11-08, 22:23
Roznica wersji HM i FK nie ma nic do tego - ITG musi byc w wersji zgodnej z FK - i tyle.
2012-11-09, 14:37
Zainstalowałem Symfonia Finanse i Księgowość do tego samego katalogu i problem się rozwiązał.
WN
2012-11-19, 22:46
A czy można zintegrować Handel Forte (2010) z FKP (2012 lub 2013) ?
przesyłanie dokumentów do FK-i, synchronizacja rozrachunków
2012-12-06, 15:27
A nie prościej zainstalować i zobaczyć empirycznie? - generalnie HMF do FKP sie da zintegrować....
2012-12-07, 13:46
Rzeczywiście poszło :)
PS. próbowałem wcześniej 'empirycznie', widocznie nie skonfigurowałem poprawnie.
Dzięki.
2012-12-07, 14:18
mam problem dokładnie taki sam jak autor tego wątku.
Po zainstalowaniu wersji 2013 programu Kadry i Płace (2 stanowiska)na Windows 7 32 bitowym nie mogę wykonać eksportu do FK (2 stanowiska) przez moduł integracji. Problem w tym, że programy zainstalowane są na różnych komputerach w sieci i tylko chcę przesłać dane.
Nie wiem od czego to zależy, ale czasem drugi mikrokernel się nie uruchamia i wtedy można wykonać eksport przez Itg.
W większości prób jednak się uruchamia i wtedy eksport nie jest możliwy.
Nie mam możliwości zainstalowania tych programów na jednym komputerze, tak żeby uruchamiały się z jednego katalogu.
Od momentu aktualizacji programów (na razie tylko Handel, Kadry i Płace) do wersji 2013 ciągle mam problem z dostępem do baz danych.
Nie mozna uruchomić na jednym komputerze 2 programów jednocześnie, bo wyskakuje błąd dostępu do bazy,taki jak przy próbie eksportu przez Itg. Podczas pracy w ciągu dnia wyskakują błędy blokowania rekordu (na komputerze z Windows XP), aż się boję co będzie się dziać po aktualizacji do wersji 2013.1.
W sieci pracują stare komputery z systemem Windows XP, tylko jeden ma Windows 7 32 bitowy.
Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Nie chcę przechodzić na Pervasive.
2012-12-07, 23:43
Nie chcesz ale muisz przejsc na pervasive - inaczej stracisz kupe czasu na walki z problemem a i tak w koncu przejdziesz na pervasive.....
2012-12-10, 17:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z integracją faktur zakupowych z handlu do FK
paulina2201
2016-10-11, 16:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem- raporty Symfonia Finanse i Księgowość
karol1892
2013-06-06, 17:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z instlacją Sage Symfonia Finanse i Księgowość
Wojciech
2016-04-13, 18:01
Wojciech Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem ze stawkami VAT Finanse i Księgowość 2007
zetbee
2008-09-12, 12:39
zetbee Wyświetl najnowszy post
