wojtasn
 Problem z integracja handlu z Finanse i Ksiegowość
Witam Mam problem z integracja Handel 2011.a z Finanse i ksiegowosc 2011.c Tzn Przy próbie integracji wyskakuje taki błąd jak na zdjeciu. Mam zainstalowany modół integracji 2011.c oraz instalacje Handlu jak i Finanse i ksiegowość są "z opcja typowa". Z góry dzikuje za pomoc.
handel.jpg [ 77.76 KiB | Przeglądany 7199 razy ]
 Re: Problem z integracja handlu z Finanse i Ksiegowość
modUł.......
Strasznie masz namieszane - piszesz ze masz FK 2011c a na screenie widać ze masz integracje 2011.1 - to tak na pewno nie zadziała - po pierwsze znajd i zainstaluj integracje w wersji 2011 - i instalując integracje - zainstaluj ja w takim samym trybie instalacji jak instalowałeś FK/HM - czyli odpowiednio albo typowa (w twoim wypadku) albo specjalna
2012-11-08, 18:06 |
wojtasn
Witam Ponownie. To co mnie jeszcze zastanawia, że po uruchomieniu Handlu włącza się mikrokernel, a po uruchomieniu Finanse i Księgowość włącza się kolejny mikrokernel. Czy nie powinien być tylko jeden i on obsłużyć dwa programy na raz? Pozdrawiam Wojtek
2012-11-08, 21:58 |
Wersję integracji musisz mieć zgodną z wersją FK - to po pierwsze i najważniejsze. A patrząc na błąd to wg mnie ty masz integrację zainstalowaną w trybie SPECJALNYM zaś programy jako instalacja TYPOWA albo w podobnej mieszanej wg uznania kombinacji :)
I microkernel może sie włączać dla każdego programu osobno.
2012-11-08, 22:04 |
wojtasn
Witam Zainstalowałem na innym komputerze wersje demo FM 2011.1 i FK 2011.1. Na bazach demowych zrobiłem próbę i bez instalacji modułu integracji udało mi sie przesłać dokument z FM do FK, ale włączył mi sie tylko jeden mikrokernel.
Wydaje mi sie, że FM 2011.1a nie może sobie poradzić z otworzeniem bazy z FK 2011.1c i dlatego mam ten błąd. Ale przecież nie ma wersji FM 2011.1c, żebym mógł przeinstalować . Może żle myśle. Pozdrawiam WN
2012-11-08, 22:13 |
wojtasn
Małe sprostowanie nIe FM tylko HM czyli Symfonia Handel.
2012-11-08, 22:23 |
Roznica wersji HM i FK nie ma nic do tego - ITG musi byc w wersji zgodnej z FK - i tyle.
2012-11-09, 14:37 |
wojtasn
Witam Zainstalowałem Symfonia Finanse i Księgowość do tego samego katalogu i problem się rozwiązał. Pozdrawiam WN
2012-11-19, 22:46 |
Witam. A czy można zintegrować Handel Forte (2010) z FKP (2012 lub 2013) ?
przesyłanie dokumentów do FK-i, synchronizacja rozrachunków
_________________ zz
2012-12-06, 15:27 |
A nie prościej zainstalować i zobaczyć empirycznie? - generalnie HMF do FKP sie da zintegrować....
2012-12-07, 13:46 |
Rzeczywiście poszło :) PS. próbowałem wcześniej 'empirycznie', widocznie nie skonfigurowałem poprawnie.
Dzięki.
2012-12-07, 14:18 |
MarB
Witam, mam problem dokładnie taki sam jak autor tego wątku. Po zainstalowaniu wersji 2013 programu Kadry i Płace (2 stanowiska)na Windows 7 32 bitowym nie mogę wykonać eksportu do FK (2 stanowiska) przez moduł integracji. Problem w tym, że programy zainstalowane są na różnych komputerach w sieci i tylko chcę przesłać dane. Nie wiem od czego to zależy, ale czasem drugi mikrokernel się nie uruchamia i wtedy można wykonać eksport przez Itg. W większości prób jednak się uruchamia i wtedy eksport nie jest możliwy. Nie mam możliwości zainstalowania tych programów na jednym komputerze, tak żeby uruchamiały się z jednego katalogu. Od momentu aktualizacji programów (na razie tylko Handel, Kadry i Płace) do wersji 2013 ciągle mam problem z dostępem do baz danych. Nie mozna uruchomić na jednym komputerze 2 programów jednocześnie, bo wyskakuje błąd dostępu do bazy,taki jak przy próbie eksportu przez Itg. Podczas pracy w ciągu dnia wyskakują błędy blokowania rekordu (na komputerze z Windows XP), aż się boję co będzie się dziać po aktualizacji do wersji 2013.1. W sieci pracują stare komputery z systemem Windows XP, tylko jeden ma Windows 7 32 bitowy. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Nie chcę przechodzić na Pervasive.
2012-12-07, 23:43 |
Nie chcesz ale muisz przejsc na pervasive - inaczej stracisz kupe czasu na walki z problemem a i tak w koncu przejdziesz na pervasive.....
2012-12-10, 17:50 |
